หน้า 13 จากทั้งหมด 14 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 266
กระทู้: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
  1. #241
    มาตรฐาน ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Torgaszaa ดูโพส
    ไปฝากตัวเป็นศิษย์อ.นพกับอ.เบิร์ดครับ ช่วงงานเตรียมสายไฟเยอะๆผมจะอยู่ครับ ช่วงนี้ก็ออกจรติดตั้งนอกพื้นที่ครับ กับทำร้านเล็กๆอยู่แถวสมุทรปราการครับ ส่วนจะดูรถก็ยินดีครับโทรบอกล่างหน้าก่อนก็ได้ครับจะดูที่หนองจอกหรือสมุทรปราการก็ได้ครับ ตอนนี้ผมว่าจะจัดโบชุดประหยัดอยู่สนใจคุยได้ครับ เรื่องจูนแอร์โฟร์เวลามีน้าๆมาถามผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิด ถ้าจะให้ถูกต้องบอกว่าจูนตามสัญญานแอร์โฟร์ ไม่ใช่จูนแอร์โฟร์ให้ดูดอากาศได้เยอะครับ ในการต่อสายไฟกล่องแทป หรือ อี85 สายที่จะต้องคร่อมก็จะมีสายสัญญานคอล์ยกับสายสัญญาณหัวฉีดแล้ว ก็ะต้องไปพ่วงกับสายtpsหรือสายสัญญารลิ้นคันเร่งครับ อีกเส้นนึงก็สายสัญญานแอร์โฟร์เนี่ยหละครับ เพราะกล่องจะเพิ่มเวลาหัวฉีด เพิ่มองศาการจุดระเบิดตามสัญญาณสองเส้นนี้แหละครับ
    ขอบคุณครับผม
  2. #242
    Jul 2013
    มีแต่ข้อดี อยากรู้ว่าข้อเสียงมีอะไรครับ
    ติดตั้งใช้งาน ใครเกิน 50,000 กิโลบ้างครับ
    เิกิดปัญหาอะไร ไหม เบาดับไหม และอื่นๆ
  3. #243
    Jan 2014
    อยากใส่เหมือนกันมาหาข้อมูลรถผมแก๊ส lpg วิ่งได้ไม่หมื่นโลเลยอยากติกบ้าง ที่โคราชมีร้านไหนบ้างครับน้า
  4. #244
    หลังจากดูอยู่นาน ไปจัดมาแล้วครับติดตั้้ง TAP กับน้า Torgaszaa ที่บางบ่อ
    ขับสนุกขึ้น รอบมาไวกว่าเดิมครับ
  5. #245
    Jan 2013
    จัดมาแล้วเหมือนกัน LPG +TAP สั้นๆเกียร์2 เอี๊ยดคับ by น้าต่อ...
  6. #246
    TTC 02975 TTC-Member
    ลพบุรีติดได้ที่ไหนหน๊อออออ???
  7. #247
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zerkoo ดูโพส
    คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคับ
    ไม่มีครับผลเสีย เป็นการบวกองศาจุดระเบิด ให้เกิดการชิงจดระเบิดก่อนครับ
    เพระเนื่องจากแก๊ส มาการลุกลามของเชื้อเพลิงนานกว่า และจุดติดยากกว่าเบนซิล
    อีกอย่างเครื่องยนต์ที่เราใช้กล่องถูกคำนวณมาเพื่อเบนซิลมากว่าแกีสครับ
    เมื่อมาเป็นแก๊สเราจึงควรแก้จุดนี้
    1แก๊สจุดติดยาก จึงต้องรีบจุดก่อนในจังหวะปกติ
    2.เมื่อจุดติดแล้วเชื้อเพลิง lpg ngv มีค่าออกเทนมากว่าเบนซิล คือมีการลุกลามนานกว่า ถ้าเราไม่ชิงให้มีการจุดก่อน จะทำให้ไม่มีกำลัง แล้วเชื้อเพลิงlpg ngv จะเหลือไปเผาวาว์ลไอเสีย
    แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไร
    ทำไฟให้แก่ คำว่าไฟแก่ในที่นี้ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นนะครับ แต่เป็นการทำให้เกิดการชิงจุดระเบิด ในจังหวะปกติ ตามตาราง เรามารถเพิ่มได้ทุกรอบเครื่อง ทุกการกดคั่นเร่งครับ
    ชื่อ:  Capture_4.jpg
ครั้ง: 1399
ขนาด:  235.4 กิโลไบต์ชื่อ:  Capture_4yy.jpg
ครั้ง: 1177
ขนาด:  135.3 กิโลไบต์
  8. #248
    Feb 2013
    แปลกใจคับ ติด tap วิ่ง cng ลื่นมาก แต่ตอนนี้วิ่งน้ำมันกลับหน่วงๆไม่มีกำลัง ในถังตอนนี้ 91+E20 สมควรเช็คจุดไหนก่อนดีคับ
  9. #249
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mal2uaY ดูโพส
    ตอนใช้น้ำมันลองชักฟิวส์ออกดูครับ ถ้าลื่นดีแสดงว่ากล่องtapอาจจูนไฟแก่ไปครับ
  10. #250
    Feb 2013
    อ่าครับ เดี๋ยวลองดูแต่ตอนติดตั้งเห็นว่าตารางน้ำมันมัน 0 หมดเลยนะคับ
  11. #251
    ติดมาได้ 3 - 4 เดือนแล้วครับ OK เลย กะว่ารอเก็บตังไปติด e85 อีกกล่องขอแรงอีกนิด
    ชอบตรงเผาไหม้หมดจึงแรงขึ้นอีกนิดและ อุณหภูมิลดลงด้วย ^_^
  12. #252
    ขอหน้าตารางจูน E85+TAP ของน้ำมัน e85 หน่อยคับ จูนไม่ถูกตอนเช้าสตาร์ทยากมาก
  13. #253
    Jul 2013
    ระวังนะครับ เล่นกับไฟจุดระเบิด พังมาหลายคันแล้ว
  14. #254
    ถามน้าๆครับ ทำไมอู่ที่ผมไปติดแก๊สมาไม่แนะนำให้ติด tap เขาแนะนำให้ไปใส่ท่อรีด (ท่อแทนแคทลูกล่าง) หรือติดเฮดเดอร์ดีกว่า เพราะจะเห็นผลมากกว่า
  15. #255
    Oct 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phongnu ดูโพส
    เท่าไหร่หรอครับท่อรีด tapถามราคาที่เชียงใหม่ ติด6000 e85 6500ราคาถูกหรือว่าแพงครับ ถ้าไม่เท่าท่อรีดทำท่อดีกว่า
  16. #256
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pakin ดูโพส
    ท่อรีดเบนซิน (ท่อแทนเคทลูกล่าง) ในหน้าซื้อขายของน้าปรีชาแค่ 2000 ครับ
  17. #257
    ใส่อยู่ทั้ง เฮดเดอร์ ท่อรีด
    แนะนำท่อรีดเลยครับไม่ต้องคิดมาก เอาอันเดิมออกแล้วเดินใหม่ท่อแคทครับ จะทดสอบอะไรก็ง่าย
    ใช้อยู่ครับ ติดtap E85ครับ ถ้าถามว่าอะไรดีกว่าตอบว่า tap เพราะเชื้อเพลิง ที่เราใช้กล่องecuรถ ก็ยังนึกว่าเป็นน้ำมันอยู่ดี ทำให้ไฟชิงจุดก่อนสัก9องศา ในช่วงต้น ไม่ต้องแก่มาแต่ทำให้ลื่นขึ้น แบบยิ้มได้เลยทีเดียวนะครับ
    คนละอย่างครับ tap อย่าง ท่ออย่าง
    ท่อทำให้กวาดรอบแล้วรู้สึกไม่อั่นทำได้ดี
    ถามว่าเอาtapออกแล้วทำท่ออย่างเดียวบอกเลยว่าไม่ลื่นครับไม่มีกำลัง
    lpg จุดติดช้า ลามนาน จุดไฟเท่าเบนซินซึ่งจุดติดเร็ว มีกำลัง
    เรา
    เลยต้องแก้โดยการทำให้ชิงจุดระเบิดก่อนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kapook_mobile : 02-08-2014 เมื่อ 00:27
  18. #258
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SM-TRITON ดูโพส
    ปัญหาจากที่ติดตั้ง ไม่มีนะครับมีแต่ ทำให้แรงกว่านี้ได้ไหม แต่ผมก็จูนแบบทำให้รถสมบูรณ์ ออกตัวดี ไหลๆๆ
    มันเป็ยอุปกรณ์ที่เรียกว่าขาด ไม่ได้เพราะถ้าถอดออกจะรู้ว่า เต่าคันเดิมกลับมาจริงๆครับ
    การที่เราใส่tap เพื่อความสมบูรณ์ ในเชื้อเพลิงที่เราใช้คือ lpgครับ เมื่อสมบูรณ์ขับสนุกก็ดีใจด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kapook_mobile : 02-08-2014 เมื่อ 00:20
  19. #259
    Jul 2010
    ** สอบถามหน่อยครับ ผมติดแก็ส LPG Energy Refrom ระบบ ODB ติด TAP จะดีกว่าเดิมมากไหม รบกวนหน่อยนะครับ
  20. #260
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wanna ดูโพส
    รับประกันว่าลื่นขึ้นแน่นอนครับ
