หน้า 13 จากทั้งหมด 16 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 315
กระทู้: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
  1. #241
    มาตรฐาน ตอบ: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
    รถของผมใส่หลังคาติดแอร์หลัง....เพิ่มพัดลมมาแล้วอย่างนี้จะใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าได้ไหมครับ...
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pluscng : 23-02-2013 เมื่อ 17:22 เหตุผล: พิมพ์ไม่ครบ
  2. #242
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ prapanphat ดูโพส
    ถามต่อครับ คือผมได้พัดลมแบบเป่ามา (ดูดจากแผงแอร์เป่าออกด้านหน้ารถ) แต่พอจ่ายไฟสลับกันมันก็กลายเป็นเป่าแผงแอร์แทน ผมจึงอยากถามว่าจะมีผลต่อพัดลมไหมครับถ้าต่อแบบนี้ พัดลมยี่ห้อนี้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าสายสีไหนเป็นบวก สานไหนเป็นลบ แต่เวลาลองจ่ายไฟบวกให้สายสีดำลมจะพัดเข้าหาแผงแอร์ครับไฟล์แนบ 177731
    ผมก็เอายี่ห้อนี้ และต่อสายบวก เข้าสีดำเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาครับ
  3. #243
    เอามาให้ดูครับทำเสร็จแล้ว พัดลม 640 รวม EMS เหล็กรู 10 บาท น็อตเอาของเก่าที่บ้านแต่เสียท่าคนรู้จักซื้อรีเลย์ของมิตซูเค้าบอกแท้หน้าร้านเค้าขาย 450 แต่ขายผม 350 ฮ่าๆๆๆๆๆแถมลูกยางกันสั่นมาให้ 3 ตัวแต่ไม่ได้ใช้ ลองดูครับผิดพลาดตรงไหนแนะนำได้เลยครับ เออเกือบลืม ต่อฟิวนอก 20 AMP อีกตัว
  4. #244
    ขอความรู้ด้วยผมต่อพัดลมแอร์ไม่หมุน..ต่อแบบไหมครับรถผม ปี 08 รถชื้อมาปี 2551
    มีปลักเดียวและช่องเสียบรีเลย์ไม่มีสายรออยู่
  5. #245
    ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะครับของผมมันมีสายมารอเลยซื้อรีเลย์มาเสียบก็ใช้ได้แล้วครับ คงต้องรอผู้ชำนานการมาตอบดีกว่าครับ
  6. #246
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kai.singburi ดูโพส
    ยังรอผู้รู้ไขข้อข้องใจ....
  7. #247
    ชื่อ:  0227_1~1.JPG
ครั้ง: 3382
ขนาด:  312.4 กิโลไบต์ น้าลองดูโพส ที่ผมลงไว้ครับ
  8. #248
    ขอ แชร์ ด้วยคนครับ ติดตั้งแล้ว งบไม่ถึงพันเย็นได้ดั้งใจ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=48357&page=5
  9. #249
    ผมว่าจะติด 12 นิ้ว
    จะได้ไม่ต้องแปลงขา เยอะแยะ
    น้าๆ คิดว่าไงครับ?
  10. #250
    ลองดูเลยครับอยากรู้เหมือนกัน เสร็จแล้วมาโชว์หน่อยนะครับ
  11. #251
    รถผมติดแล้ว พัดลมใหม่ญี่ปุ่น10นิ้ว เท่าของ0 แต่ไม่ตรงรุ่น น็อตบนยึดตามรของ0 ส่วนด้านข้าง ซ้าย ขวา ล่าง ยึดเคเบิลไทร์ งบประหยัด ไม่ถึงพัน 500+230 แค่นี้เอง หลังติดเสียงพัดลมดังหน่อยนึง แต่เวลาจอดรถ เย็นฉ่ำกว่าเดิม รถวิ่งก็เย็นดีคับ
  12. #252
    วันนี้ลองต่อแล้วครับทำงาน ตามคำสั่ง ecu โดยใช้ ground ของ coil รีเลย์ ต่อเข้ากับสาย เขียวสว่าง-แดง ตามรูปครับ
    รบกวนน้า trr2547 มาอัพภาพต่อทีครับ ผมก็อยากทำเองเหมือนกันแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ผมติดตามเมมน้าอยู่นะครับ ขอบคุณครับ++
  13. #253
    ความรู้เพียบเลย ดันให้นะครับ
  14. #254
    ชื่อ:  พัดลมไฟฟ้า.jpg
ครั้ง: 8290
ขนาด:  31.2 กิโลไบต์ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 3133
ขนาด:  153.7 กิโลไบต์ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 3114
ขนาด:  162.9 กิโลไบต์ชื่อ:  3.jpg
ครั้ง: 3855
ขนาด:  228.8 กิโลไบต์ชื่อ:  4.jpg
ครั้ง: 3051
ขนาด:  202.0 กิโลไบต์ ตามนี้ครับน้า pol999
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 08-06-2013 เมื่อ 14:35
  15. #255
    เริ่มเกจแล้วครับน้าขอบคุณน้า Trr2547 ครับ
  16. #256
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lookkanoon ดูโพส
    ไม่หล่ะครับ
    ผมกลัวมีปัญหา
    คิดว่าเอาแค่ 10 นิ้วธรรมดาๆ ละกัน
    จะได้ประหยัดไฟไปอีก 10w
    พอดีพึ่งได้ของมา
    -พัดลม 10 นิ้ว 890 สยามมอเตอร์สปอต ไปซื้อที่ร้านแถวๆ ประเวศเลย ยังไม่ได้ติดตั้ง แต่เท่าที่ดูงาน บอกตรงๆ (ภาพในเวปสวยงามมากกกก) ว่าค่อนข้างผิดหวัง ในเรื่องการฉีดพลาสติด ที่มีรอยเยิ้มเยอะมากกก ถ้าเป็นโมเดลประกอบ หล่ะคงเก็บทิ้งอย่างเดียว ส่วนผลการใช้งานคงต้องรอหาเวลา ติดตั้งอีกที แล้วจะมารายงานผลครับ
    -รีเลย์ Mitsu แท้ MR588567 T เดินตากฝน แถวๆ คลองถมวรจักร ตอนจะทุ่ม ถามไป 3 ร้าน โดยร้านแรกของหมด ร้านที่สองอาแปะ (แ..่ม)เปิดราคามา 280 ผมขอบายมันเลย จนไปได้อีกร้านนึง โดยบังเอิญ ขณะจะข้ามถนนไปเดินตลาดมืดคลองถมต่อ ด้วยราคา 200 บาทถ้วน
    -จากนั้นก็ไปโดนน๊อตเบอร์ 10 อีกเกือบร้อย
    -แต่ยังหาบูทยางไม่ได้เลย เพราะฝนตก ร้านที่เคยเห็นขายๆ อยู่ยังไม่เปิด
    ไว้ติดตั้งสำเร็จจะมารายงานผลอีกครั้งครับ
    ชื่อ:  fancopy.jpg
ครั้ง: 4292
ขนาด:  149.9 กิโลไบต์
  17. #257
    Jan 2013
    ไม่หล่ะครับ
    ผมกลัวมีปัญหา
    พอดีพึ่งได้ของมา
    ชื่อ:  fancopy.jpg
ครั้ง: 4292
    ตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ครับซื้อร้านเดียวด้วย บาลานซ์ค่อนข้างดีไม่สั่นแต่ดัง แรงดีครับ รอยเยิ้มมีบ้างแต่ผมก็ขูดๆ ออกหมด หลังจากติดแอร์เย็นเร็วขึ้นมาก ต่างกับก่อนติดชัดเจนเลย
    บุชยางผมไม่ได้ใส่อ่ะ เห็นที่ขามันมียางอยู่แล้วเลยไม่ได้ใส่ เพราะน๊อตที่ผมมีสั้นไปหน่อย 555+ รีเลย์ผมไปซื้อร้านบางไผ่เอาครับ ถอดจากกล่องรีเลย์ไปเทียบได้ของ Denso มาดัวละ 150 บาท
  18. #258
    หลังจากใช้เวลาช่วงพักเที่ยง (เนื่องจากใจร้อน)
    แอบไปติดตั้ง ลองดู
    เริ่มจากโทรไปถามวิธีแกะกระจังหน้า จากน้าเอก (เพราะแกะไม่เป็น)
    จากนั้นก็รีบ ๆ ๆ ๆ ๆๆ ติดแบบลวกๆ
    ยึดด้วยเคเบิ้ลไท
    เสียบรีเลย์ ลองสตาร์ทเครื่อง เปิดแอร์ดู
    ปรากฎว่า ยังไม่ทันได้กำซาบความรู้สึกว่าเย็นช้าหรือเร็ว
    เพราะบ่ายโมงกว่าแล้ว
    แต่สิ่งที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดคือเสียงพัดลม ขณะที่ทำงานครับผม
    โอ้วพระเจ้ากล้วยช่วยทอดยอดกล้วยด้วย
    ดังมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ดังยังกะหว๋อรถดับเพลิงเลย!!!
  19. #259
    แอบไปติดตั้ง ลองดู
    ยึดด้วยเคเบิ้ลไท
    ยินดีด้วยครับน้าเดย์ จบปัญหาครัชดังกวนใจซะที 5555
  20. #260
    เอางั้นเลยนะครับ อิอิ
    พอกลบเสียงได้นิดหน่อย แต่ปิดแอร์ หรือแอร์ตัดมันก็ดังอยู่ดีครับ ๕๕๕
    มันดังไม่เหมือนรถเก๋งเล็กนะครับ
    เสียงมันหอนออกโทน หว๋อออออออออออออออออ
