หน้า 13 จากทั้งหมด 183 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 63 113 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 3659
กระทู้: แต่งรถ / Diy By ระยอง
  1. #241
    TTC-00790 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    แวะเข้ามา สวัสดีพี่น้องระยอง ครับ
  2. #242
    น้าจีผมจะกลับบ้านขอไปลองด้วยครับแบบว่าเกียร์ออโต้ลง3.2 อยากรอง
    008 ใจร้อนจังเลยแค่นี้ 007 ก้อตามไม่ทันแล้ว
    น้าจี นัดมิตติ้งประกอบ+ติดตั้งเมื่อไหร่ดีหนอ...
  3. #243
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vit.pea ดูโพส
    ดีครับท่าน
  4. #244
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gunners ดูโพส
    น้าจี แล้วรองแหวนเดิมต้องเอาออกไหม หรือไว้อย่างนั้นเลย แล้วสรุปว่าน่าจะกินน้ำมันเพิ่มอีกเยอะหรือเปล่าครับ
    ถ้าจูนหนักน้ำมันมากอาจจะต้องรองเพิ่มเพื่อให้อากาศเหมาะสมกับน้ำมัน ถ้าแบบขับสนุกก็ไม่ต้องเพิ่มครับเอาแค่เห็นควันจางๆกำลังดี
    ส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองจากที่ได้พูดคุยกับหลายท่านที่ติดกล่องดันรางเขาบอกว่าถ้าขับเหมือนเดิมจะประหยัดกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ส่วนมากคนที่ติดกล่องเขาชอบขับเร็วเพราะติดมาแล้วต้องใช้แบบนี้กินกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะดันรางคือการเพิ่มแรงดันน้ำมันในรางลองนึกภาพดูครับว่าเราล้างรถด้วยสายยางเปิดจากก็อกน้ำถังนึงอาจจะล้างไม่เสร็จแต่ถ้าเราใช้ pump water jet แรงดันสูงฉีดเป็นละอองน้ำถังนึงอาจทำให้เปียกได้ทั้งคันรถ ดันรางเราต้องหาจุดเหมาะสมระหว่างน้ำมันกับอากาศให้ได้(a/f ratio) เราอาจไม่มีเครื่องวัดแต่อาศัย visual ด้วยสายตาถ้าไม่มีควันเลยให้เพิ่มน้ำมันหรือลดอากาศ ถ้าควันเป็นลูกเลยให้เพิ่มอากาศหรือลดน้ำมัน สีของควันที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ควรจะเป็นสีน้ำตาลจางๆคือมีน้ำมันเหลือออกมานิดหน่อยเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนในห้องเผาไหม้มากเกินไปเนื่องจากอากาศมากว่าน้ำมัน งง เลย 5555
  5. #245
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JK Blackplus ดูโพส
    หลังปีใหม่เลยน้าท็อปก่อนไปเหนือ
  6. #246
    Talking Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    สรุป คือน้าจะลอง และทำการเซ็ทจุดที่เหมาะสมเลยใช่หรือเปล่าว่าต้องรองแหวนเท่าไหร่ จูนน้ำมันเท่าไหร่ ใช่หรือเปล่าครับ
  7. #247
    ตรงนี้น่าจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนครับสำหรับกล่องสามารถปรับเพิ่มหรือลดน้ำมันได้โดยการกดสวิชท์ถ้าลองใช้แล้วรู้สึกดีตอนปรับมากแต่มีควันค่อนข้างมากก็ต้องรองแหวนเพิ่มครับแต่ถ้าปรับในจุดที่ควันจางๆก็ไม่ต้องไปเพิ่มบูสครับเอาความชอบของแต่ละคนเป็นหลักแต่ส่วนมากถ้าไม่เพิ่มบูสพอติดดันรางแล้วบูสจะเพิ่มมาเองครับจากที่เคยใช้มาแต่จะน้อยไปหรือมากไปเราค่อยมาเพิ่มลดเอา project หน้าทำ diy ปรับ boost มือดีมัยครับโดยใช้ air regulator ควบคุมการทำงานของ waste gate ผมเคยถามร้านแถวรามอินทราราคาไม่เกิน 500 เราจะได้ไม่ต้องลำบากในการรองแหวนหรือขยับหอย
  8. #248
    โอ้เจ้าจ๊อต ยอดมาก
  9. #249
    ตอนนี้ผมมีบูสปรับมือแล้วครับน้าจี
  10. #250
    รอกันก่อนน้าสิเดี๋ยวตามไม่ทันตอนนี้ใกล้แล้ว เฮ่ๆๆๆ Bd ครับ
  11. #251
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sirawitr ดูโพส
    แรงทั้งสองคัน ผมตามไม่ทันอ่ะ...
    เออ...น้าสิติดผ้าใบรึยัง
  12. #252
    ก็เห็นของน้าสินั่นแหละเลยอยากจะทำตามบ้างจะได้ไม่ต้องไปกลัวเรื่องหอยเบี้ยวแล้วต้องปรับโบเรื่อยๆ ปรับมือมันเลยน้าสิเป็นผู้ทำการติดตั้งให้ด้วยนะครับ แต่รอหาของก่อนไม่ค่อยได้ไป กทม มีของแถว siam-hitech.com เป็น regulator มือสองท่านใดผ่านไปทางรามอินทราเอามากฝากสักตัวนะครับ
  13. #253
  14. #254
    ติดตั้งนานแล้วนะครับพี่น้องระยองครับ ขอบพระคุณที่ต้อนรับเข้าร่วมบ้านด้วยครับ อบอุ่นดีครับ
  15. #255
    น้าต่ายทำแผ่นเล็กมาแจกบ้างดิ
  16. #256
    ต้นแบบลงกล่องเรียบร้อย ดูหน้าตามันตลกๆเหมือนของเล่นเลย พรุ่งนี้บ่ายๆจะไปทดสอบหน่อยหวังว่าผลจะออกมาดีดังตั้งใจ ดูสวิทช์ปรับความแรงสิน่ารักเชียวทำงัยได้ก็มันหาได้แค่นี้ที่ระยอง 555
  17. #257
    น้าจีวันนี้ขยับโบแล้วประมารปลายน็อต บูส 17.5 ขับยาวอัดกะน้าราเชน วิ่ง 160เริ่มอืดมาช้าลง170-180ได้แต่ช้ามากคันเร่งยังเหลือ แต่เจอ ไฟโชว์ซะก่อนวูบไปเลยแต่ปิดแล้วเปิดใหม่ วิ่งอัดได้เหมือนเดิมแรงดีแรงมา
    พรุ่งนี้จะขอรองของน้าจีได้ป่าว ถ้าตัดจะได้รีเช็ตทีเดยว เอ๋ของผมออโต้มิเตอร์รีเช็ตได้แต่ทำไม่เป็น
  18. #258
    โทรบอกกันบ้างนะครับ ว่างๆอาจจะไปลองดูด้วย อิอิ
  19. #259
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YanyonG ดูโพส
    1000- 1 น้า ต่อแบบหน้าด้าน ๆ
    มิได้ซิครับ ลืมคิดข้อสำคัญ..ให้ค่าจัดส่งค่านายหน้าอีก ..1000-1 ok เนาะ..
    ช่างซื้อมา 2500 บาทครับ ถ้าผมเอาจะลดให้ 2200 บาทสนใจโทรได้นะครับ 081-646-2094 บอลครับ เดี๋ยวส่งให้ฟรี รู้สึกว่าจะเป็นของใหม่หลุดจากโรงงานประมาณนี้นะครับ
  20. #260
    น้าไปลองแถวไหนครับ เผื่อจะขอตามไปดูด้วยครับ Up Up Up +5555
  1. Diy แผ่นกันหนูเข้าห้องโดยสาร
    โพสโดย myjoefiend ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 36
    โพสล่าสุด: 15-08-2011, 16:03
  2. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 31-08-2009, 21:20
  3. รบกวนถามพี่ๆที่ Diy กระจังหน้าหน่อยครับ?
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 09-03-2009, 11:53
  4. นิดๆ หน่อยๆ กับบ้านเพคาบาน่า ระยอง
    โพสโดย VDC ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-11-2008, 20:04
