หน้า 13 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 63 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 1264
กระทู้: Triton Plus + LPG
  1. #241
    Sep 2010
    มาตรฐาน Re: Triron Plus + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pond_ptt ดูโพส
    หลังจากวิ่งมาแล้วมีโอกาศเติมแก๊ส
    วิ่งได้256กม.เติมแก็สไป12.5ลิตร ๆ11.20บาท เป็นเงิน140บาท
    อัตราสิ้นเปลือง0.54บาท /กม.ความเร็วเฉลี่ย 120กม./ชม
    น้ำมันยังไม่ได้เติมครับไว้คราวหน้าแล้วกันครับ
    แต่อัตราเร่งดีขึ้นและแรงขึ้นด้วย มันเป็นอะไรที่สุโข่ยมากๆขอบอก
    ไม่ลองไม่รู้ครับ 5555
    มารายงานตัวอีกทีครับ
    สรุปเลยแล้วกันน้ำมันวิ่งได้17-19 กม./ลิตรครับ
    แบบนี้ OKไหมครับ
  2. #242
    ผมก็รอเหมือนกัน ขาแรงอยากประหยัดบ้าง
  3. #243
    ผมก็อยากร่วมในกลุ่มเหมือนกันครับ ขอเวลาเก็บตังก่อน(อิอิ)
  4. #244
    แบบนี้ OKไหมครับ
    มันสุดยอด มากได้ขนาดนี้ผมยังไม่ได้เลย
  5. #245
    ช่วงนี้เวปประหยัดพลังงานคึกคักดีครับ วันนี้เลยเอาค่าที่ได้มานำเสนอเหมือนเดิมครับ
    วิ่งไปวิ่งมา ถึงเวลาเติมน้ำมันกับแก๊สครับ ไปทำธุระ กทม และวิ่งไปเรื่อยเปื่อยครับ เติมน้ำมันกับแก๊สที่เดิม แถวนนทบุรีครับ ก่อนกับปากช่อง
    น้ำมัน วิ่งไป 471 กม
    เติมน้ำมันบี5 ไป 26.95 ลิตร ราคา 29.69 บาท/ลิตร ราคา 800 บาท วิ่งได้ 17.47 กม./ลิตร ตก 1.69 บาท/กม. ครับ
    แก๊ส วิ่งไป 473.9 กม.
    เติมแก๊ส ไป 20.70 ลิตร ราคา 10.99 บาท/ลิตร ราคา 228 บาท วิ่งได้ 22.89 กม./ลิตร ตก 0.48 บาท/กม. ครับ
    รวมน้ำมัน + แก๊ส = 2.17 บาท/กม. ครับ
    เปิดกล่องคันเร่งไฟฟ้าเบอร์ 2 เหมือนเดิมครับ แก๊สกินมากกว่าเดิมนิดนึงครับ ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มครับเหมือนเดิมตอนติดตั้งมาจากอ.ต้นครับ เอากล้องไปแต่ไม่ได้ถ่ายเลขไมล์ครับลืม เลยเอาบิลมาให้ดูแทนครับ รอ MCU อัพเดท อ.ต้น ต่อครับ เห็นมีน้า บางท่านเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นแล้วได้ กม. เพิ่มน่าสนครับ แต่รอเก็บตังก่อนครับ... เอาให้คุ้มก่อน
  6. #246
    ถามนอกเรื่องหน่อยครับน้าใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้าของอะไรครับ
  7. #247
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    มันสุดยอด
  8. #248
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sirawitr ดูโพส
    ถามได้ครับเพราะที่ใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้า ตอนออกรถมาใหม่ๆ เพื่อนวุฒิ เค้าแนะนำว่าใช้แล้วประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งดีกว่าเดิม ไม่ต้องวุ่นวายกับเครื่องยนต์ เพราะผมก็ไม่ใช่ขาแรงครับเน้นประหยัดครับ ติดมาก่อนจะติดแก๊สกับอ.ต้นครับ ซึ่งเป็นคันแรกครับที่ใช้ร่วม จึงอยากจะรู้ว่าจะใช้ร่วมกันได้มั้ยแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ เพราะส่วนใหญ่น้าๆ ในคลัปจะติดกล่องดันราง แล้วไปด้วยกันไม่ค่อยได้ครับ
    ความแตกต่างกันระหว่างมีกล่องคันเร่ง กับไม่มีตามความจริงที่ใช้อยู่น่ะครับ
    - ติดแก๊สแบบไม่มีกล่องคันเร่ง ความรู้สึกจะเหมือนทั่วๆไป คือเข้าเกียร์แล้วกดคันเร่งจะกดลึกตามรอบเครื่อง แต่ไม่ลึกเท่าตอนไม่ติดแก๊สน่ะครับ
    - ติดแก๊สแบบมีกล่องคันเร่ง ความรู้สึกคือ กดคันเร่งนิดเดียวรอบเครื่องเร็วกว่าเดิมมาก ตามเบอร์ที่มีให้เลือกในกล่องคันเร่งครับ ยิ่งเลขมากก็จะมาไว ครับถ้าจำไม่ผิดคือตัวกล่องจะไปทำการเปิดลิ้นปีกผีเสื้อรอก่อนการกดคันเร่งเพื่อฉีดน้ำมันครับ ทำให้การกดคันเร่งไม่ต้องกดมาก น้ำมันที่จะไปฉีดก็น้อยตามครับ
    เหมือนที่เคยเอามาลงเป็นข้อมูลที่ผ่านว่าของผมเปิดกล่องคันเร่งเบอร์2 ทั้งประหยัดและแรงครับ เคยเบอร์3 แบบไม่ตั้งใจครับกินน้ำมันและแก๊สมากกว่าเดิมครับ จึงกลับมาใช้เบอร์2 ครับ ถ้าใครติดแก๊สแล้วใช้กล่องคันเร่งพ่วงด้วยแล้วจะติดใจครับ ถามอ.ต้นได้ครับว่าเป็นอย่างไรครับ
    ผิดถูกอย่างไรขออภัยด้วยครับ เรื่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าครับ รอผู้รู้อธิบายเพิ่มครับ
  9. #249
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    มันสุดยอด
    น้าแจ๊ก ก็ขยันตอบน่ะครับ ไปขับทดสอบที่ไหนมาบ้างครับ.... มียาง 265/70/16 แบบน้าแจ๊ก ถูกๆแนะนำบ้างน่ะครับ...
  10. #250
    ตอนนี้มี 285/75/16 คับยางมัต ไต้หวัน ยางใหม่ 4,+++ บ
    ติดต่อได้ ที่ขยันตอบก็ ตอบตามน้าเมท ครับ
  11. #251
    โห้... กลายร่างเป็นบิ๊กฟุต ไปแล้ว ถ้าเอามาขับแถวเขาใหญ่ ควายหันแน่ครับ ก็เห็นน้าแจ๊ก อยู่เป็นเพื่อนเลยไม่ค่อยเหงาครับ... 26-30 กพ. มีงานประจำปี ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ทางขึ้นเขาทางด่านปากช่องน่ะครับ ถ้าผ่านมาน่ะครับ อิอิ
  12. #252
    น้าเมท อยู่ปากช่องเหรอครับ
  13. #253
    ครับผม แถวหมูสี ครับ น้าindy อยู่แถวไหนครับ...
  14. #254
    ผมจะไปเขาใหญ่ 19 กพ 54 นี้คับจะไปดูคอนเสริต์ เพื่อนในคลับเราไปกันคับน้าเมต
  15. #255
    คอนเสริต์เยอะไปหมดเลยครับเดี๋ยวนี้ ไว้ใกล้ๆค่อยว่ากันอีกครั้งครับ ว่าแต่วันที่ 19 นี่ใครมาหรือครับไม่ทราบจริงๆครับ
  16. #256
    เพื่อชีวิต คับ
  17. #257
    เพื่อชีวิต คับ
    อืม.. คอนเสิร์ตเพื่อชีวิตเขาใหญ่ ชื่อนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยครับ จากสมัยก่อนเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่จัดบริเวณเขาใหญ่ครับ ผู้คนคับคั่งให้ความสนใจเยอะมากๆครับ สร้างสรรสังคมดีครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ หมดความขลังไปมาก เพราะเดี๋ยวนี้มีคอนเสิร์ตธุรกิจมาตีตลาดแถวนี้มากจน เฉยๆแล้วครับ คอนเสิร์ตเปลี่ยนที่จัดทุกปีและไกลขึ้นทุกปีด้วยครับ... นึกถึงวันวานครับ อิอิ เริ่มแก่แล้วเรา
  18. #258
    พร้งนี้ จะไปบ้านอ.ต้นคับ จะไปลองกล่อง คันเร่งไฟฟ้า ซะหน่อยว่าจะดีแค่ไหน
  19. #259
    Jul 2009
    จันทร์นี้(31 ม.ค.54) ขอเป็นสมาชิกด้วยคน นัด อ.ต้นไว้แล้ว เดินทางไกลจากนราธิวาสปลายทางบ้าน อ.ต้น คลองสาม
  20. #260
    ระวังติดใจน่ะน้าแจ๊ก ไปลองแล้วรายงานสดให้ฟังด้วย น่ะครับ
