หน้า 13 จากทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 341
กระทู้: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
  1. #241
    มาตรฐาน ตอบ: ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock
    อันนี้คู่มือของ turbo timer
    ชื่อ:  2013-11-26 13.38.15.jpg
ครั้ง: 2247
ขนาด:  309.6 กิโลไบต์
  2. #242
    ขอบคุณครับ ผมเข้าใจเรื่องระบบ timer ขึ้นเยอะเลย
    ขอบคุณน้าเช่นกันครับ ที่ทำของดีๆมาให้ใช้กัน มีปัญหาตรงไหนผมพอช่วยได้ก็จะพยายามช่วยครับผม
  3. #243
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ paoracle ดูโพส
    ลืมถามไปว่า สาย on ของ timer นี้ มัน on ตลอดเวลาเลยป่าวครับ หรือว่าหลังจากเครื่องดับแล้วมันก็จะตัด
    เก็บความรู้ก่อนครับ เผื่อจะได้เขียนเพิ่มลงในคู่มือครับ
  4. #244
    สายตัวนี้จ่ายไฟเฉพาะเวลาที่ switch กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง ON เท่านั้นครับ ถ้าสวิตซ์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC ON จะไม่มีไฟครับ
    สรุปว่าจ่ายไฟเหมือนสาย ON ของรถที่ไม่มี timer ครับ
  5. #245
  6. #246
    มี version ใหม่มาให้ดูเล่น ๆ ก่อน สายไม่ต้องตัดจั้มอย่างเดียว เทียบกับ v แรก เล็กลงมากเลย คิดว่าน่าจะเร็ว ๆ นี้คงได้ทดลองใช้กัน
    ชื่อ:  title.jpg
ครั้ง: 2088
ขนาด:  81.5 กิโลไบต์
  7. #247
    ชื่อ:  title.jpg
ครั้ง: 2088
ขนาด:  81.5 กิโลไบต์
    จองตัวแรกมาไว้สำรองดีไหมน้า
  8. #248
    ชื่อ:  title.jpg
ครั้ง: 2088
ขนาด:  81.5 กิโลไบต์
    นั่นงัย!!! v1 ยังไม่ได้ติดเลย จะมี v2 ออกมาแย้ว
  9. #249
    มาแล้วครับกับสวิทย์ lock ,unlock ด้วยมือ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้าเวียนก่อนเลยที่ ส่งรูปนี้
    ชื่อ:  รูปปลั๊กสายไฟ&#362.jpg
ครั้ง: 10636
ขนาด:  152.6 กิโลไบต์
    (รูปนี้ของน้าเวียนที่มาร์คสีมาให้เป็นของปาเจโร่ น้าเค้าน่าจะนั่งทำอยู่หลายนาทีเหมือนกัน) มาให้ผมศึกษาเปรียบเทียบกับของไทรทัน รถผมเองรุ่น M/T ซื้งจุดของสายไม่เหมือนกันเลย แต่ถ้ารุ่น A/T ก็น่าจะเหมือนหรือไกล้เคียงกัน
    ผมลองเอามิเตอร์วัดค่าดู เป้าหมายคือสาย สัญญาณล็อคและปลดล็อค ลื้อรถอยู่หลายวันสุดท้ายก็เจอจนได้
    กับสาย ล็อค ปลดล็อค แบบอิสระที่สามารถทำซ้ำได้ แบบที่ว่าไม่จำเป็นต้องมา สั่งล็อค ปลดล็อคที่ฝั่งประตูคนขับเลย ปลดล็อคจากบานไหนก็ได้ สามารถสั่งล็อคได้ทันที นี่แหละคือสิ่งที่ตามหามานาน
    ขอบคุณน้าเวียนมากเลยครับ
    และด้วยเหตนี้นี่เองผมก็เลยต้องกลับมา build กล่องล็อคใหม่ทั้งหมดเลย และก็ไกล้จะสำเร็จแล้ว ยังไงจะเอาผลงานมาให้ดูนะครับ
    และก็ตามที่สัญญาไว้ครับน้าเวียนเดี๋ยวผมจะชี้ตำแหน่งสายให้ตามอีเมล์นะครับ
  10. #250
ครั้ง: 10636
  11. #251
ครั้ง: 10636
    แก้ไขภาพปลั๊กสีขาว
    ขอบคุณครับน้า... คงจะได้เพิ่มสวิทช์เซ็นทรัลล็อกไว้ที่คอนโซลกลางอีกอันแล้วครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wian : 06-12-2013 เมื่อ 10:09
  12. #252
    Jan 2013
    รออุดหนุนอย่างเดียว
  13. #253
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เสือพราน ดูโพส
    รออุดหนุนอย่างเดียว
    ผมรอน้าเวียนมารายงานผลก่อน 555 เห็นน้าแกว่าจะทำตั้งแต่เมื่อวาน
    ผมก็ยังไม่ได้ทำ กำลัง Build กล่องใหม่รอ stand by อยู่ครับ
  14. #254
    เรียบร้อยแล้วครับ
    ระบบใกล้จะเหมือนของ โตโยต้า อีซูสุ แล้วครับ ที่ปลดล็อคประตูด้านคนขับจะปลดล็อคประตูเดียว จะปลดล็อคประตูอื่นต้องกดที่สวิทช์ที่ติดตั้งเพิ่ม(ของผมติดตั้งที่ประตูก่อนแล้ว โดยตัดสายขาว และขาว/เขียวพ่วงกับสวิทช์ แต่ระบบการทำงานยังไม่สมบูรณ์) เวลาล็อคก็สามารถกดล็อคได้ทุกประตู
    ขอบคุณน้ามาที่ชี้แนะจุดต่อสัญญาณให้
  15. #255
    ครับน้าเวียน
    ส่วนน้า ๆ ที่เอากล่อง lock ผมไปเดียวผมจะซี้ตำแหน่งสายให้ทีหลังนะครับ (ถ้าอยากทำเพิ่มนะ) ตอนนี้ให้น้าเวียนเป็นหนูทดลองก่อนแล้วกัน 555
  16. #256
    Jan 2013
    ครับน้าเวียน
    ขอผมได้ของแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ
    แต่รอการเปลี่ยนแปลง
  17. #257
    Jan 2013
    ครับน้าเวียน
    รอครับ....
  18. #258
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wian ดูโพส
    แก้ไขภาพปลั๊กสีขาว
    วันนี้มาชี้จุดใหแล้วนะครับ
    สายไฟเกี่ยวกับเซ็นทรัลล็อคทั้งหมดปลั๊กสีขาวในปลั๊กนี้จะมี
    สาย น้ำเงิน/แดง กับน้ำเงิน/ดำ ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสัญญาณไฟ + ส่งไปขับมอเตอร์ lock กับ unlock ถ้าจะใช้จะนี้ผมไม่แนะนำ
    สาย เขียว/ขาว จุด เป็น unlock , ขาว/แดง จะเป็น lock 2 เส้นนี้ไฟเป็น - จะวิ้งเข้าประตู ง่าย ๆ ก็คือสายชีพจรการสั่งล็อคกับปลดล็อคที่มาแบบเดิม ๆ ของไทรทัน การทำงานของ 2 เส้นนี้จะเป็นลักษณะที่ว่า เมื่อปลายสายฝั่งใด ๆ แตะกับ - จะเชื่อมต่อตลอดซึ่งจะตรงข้ามกับอีกสายนึ่งจะไม่มีการเชื่อมต่อเลย ส่วนการสั่งให้ระบบทำงาน จะทำงานงานได้ก็ต่อเมื่อ สายทั้งสองเส้นนี้ไม่มีการเชื่อมต่อ - แต่ถ้าฝั่งไหนแตะลบก่อนก็จะทำงานทันที และจะไม่สามารถสั่งคำสั่งเดิมซ้ำได้อีก(ถ้าน้าที่ใช้กล่อง auto lock vsion แรกของผมจะถูกส่งงานจากจุดนี้ครับ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องตัดสายวิ้งเข้ากล่องเพื่อหลอกระบบเซ็นทรัลล็อค)
    สาย เขียว/แดง สัญญาณสั่งล็อค สาย เขียว/ขาว สัญญาณสั่ง ปลดล็อค ทั้ง 2 เส้นนี้สัญญาณเป็น - จะไม่มีสัญญาณ - วิ้งเลย ถ้าจะส่งให้ระบบทำงานใช้แค่สัญญาณ - นิดเดียวเท่านั้นเข้าไปสะกิดระบบ ระบบก็จะทำงานทันที และยังสามารถสั่งให้ระบบทำงานซ้ำคำสั่งเดิมได้ด้วย สำหรับผม ผมคิดว่าจุดนีัเหมาะมากที่จะทำกล่อง auto lock version 2 กับปุ่มล็อค ปลดล็อค ด้วยมือ
    น้าที่ต้องการทำสวิทย์ Lock & Unlock ด้วยมือลองเอาไปทำกันนะครับ ตามรูปภาพของน้าเวียน ดูในส่วนปลั๊กสีขาว ต้องบอกก่อนนะครับว่า ถ้ารถน้า ๆ เป็นรุ่นเกียร์ A/T จะมีสายให้อยู่แล้วสามารถจั้มสายเข้าไปได้เลย ส่วนรถน้า ๆ ที่เป็นเกียร์ M/T สาย 2 เส้นนี้จะไม่มี ต้องพ่วงสายเองนะครับ สวิทย์ที่ใช้ควรเป็นประเภทกดติดปล่อยดับนะครับ (หน้าตาเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะผมก็ยังไม่ได้ทำเลย ยังไม่มีเวลาครับ ส่วนหน้าตาสวิทย์รอน้าเวียน ผู้ใช้งานจริงมาบอกดีกว่า)
    ถ้าน้าท่านไหนทำแล้วเอารูปตำแหน่งติดตั้งสวิทย์มาให้ดูด้วยนะครับอยากเห็นเผื่อเป็นแนวทาง...
    สุดท้ายแล้ว
    ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่านนะครับที่ติดตามกระทู้ผม และสำหรับกระทู้หัวข้อเรื่อง "ว่าง ๆ ไม่มีไรทำ เลยจัดซะ ขำ ๆ กับ auto lock" คงจบแล้วครับเพราะทุกอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้ก็เอามาบอกกล่าวกันหมดแล้ว ขอบคุณครับ
  19. #259
    อันนี้เป็นกล่อง version 2 น้าท่านไหนที่อยากลองทำดู ทิ้งเมล์ไว้นะครับเดี๋ยวผมส่งลายวงจรให้ไม่ยากเลยครับถ้าไม่ต้องการลงแผ่นปริ้นก็สามารถใช้สายแลนก็ได้บักกรีเชื่อมได้เลยหน้าตาก็จะคล้าย ๆ รูปหน้าแรก ๆ ของกระทู้เลยครับ
    ชื่อ:  IMG_20131207_085715.jpg
ครั้ง: 3132
ขนาด:  243.4 กิโลไบต์
  20. #260
    Jan 2013
    sophachan_sam@hotmail.com ขอบคุณครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 09-11-2012, 22:15
  2. น้าครับ ติดตั้ง Auto Lock Alam ในโคราชร้านไหนครับ ราคาเท่าไร
    โพสโดย tonyah ในฟอรั่ม จังหวัดนครราชสีมา
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 20-09-2012, 09:03
  3. Auto Diff Lock
    โพสโดย pimharn ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 33
    โพสล่าสุด: 18-11-2011, 17:09
  4. ใครติด auto lock จาก0บ้างครับ
    โพสโดย anoor ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 02-09-2011, 01:13
