หน้า 13 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 552
กระทู้: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
  1. #241
    มาตรฐาน ตอบ: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    ขอบคุณมากๆ ครับน้าผมสะดวกเมื่อไหร่จะติดต่ออีกทีนะครับ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ ^^"
    ได้เลยคับ
  2. #242
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ponheart ดูโพส
    มาup videoตอนที่ไปTest กันนะครับน้า Kriang น้า Kom
    ชอบเลย อยากจะใช้ตอนกลับบ้านเดินทางไกลคงจะช่วยลดความเมื่อยเท้าได้เยอะเลย
  3. #243
    ได้เลยคับ
    นัดกันวันไหนผมจะขอเข้าไปดู ด้วยครับ เพื่อจะช่วยอ่ะไรได้บ้าง
  4. #244
    ใช่ครับ
    พมมีอยู่อีกเรื่องอยากให้น้าดูหน่อย
    ไฟล์แนบ 229635
    ไฟล์แนบ 229636
    น้าคม socket c-114 ที่น้าฝากใหมผมดูอะครับ ผมคิดว่า ดูจากตำแหน่งแล้ว น่าจะเป็นสวิทช์เบรคครับ มีอยู่ 4 ช่องเช่นกัน แต่มีสายวิ่งเข้าแค่ 2 ช่อง (ขออนุญาตเจ้าของรูปนะครับ) ส่วนอีกอันนึงที่อยู่ระดับเดียวกันนั้นน่าจะเป็นสวิทช์ครัท (อันนี้ไม่มีครับ)
    ชื่อ:  switch เบรค.jpg
ครั้ง: 2122
ขนาด:  62.5 กิโลไบต์
  5. #245
    TTC-05557 TTC-Member
ครั้ง: 2122
ขนาด:  62.5 กิโลไบต์
    ขอบคุณนะครับน้าเจษ ปลั๊กสีขาวมีสายไฟเบรค 2 เส้น และช่องว่าง 2 ช่อง
    แต่ก็อยากเห็นตัวสีดำ ปลั๊กขารับ ว่าจะมีขาลอยๆ อยู่อีก 2 ขาหรือป่าวหนะครับ
    ซึ่งเราอาจต้องใช่จริงๆ ถ้าหากนำขา 94 ลง gnd แล้ว แตะเบรคแล้ว ครูซไม่ยกเลิก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 17-12-2013 เมื่อ 14:45
  6. #246
    แล้วตัว M11 ตรงภาพ brake switch มีสายไฟวิ้งเข้ากี่เส้นครับน้าคม
  7. #247
    แค่ 2 เส้นสาย(ดังรูป) แต่ตัวปลั๊กสีดำๆไม่รู้ครับว่ามีกี่ขาข้างในครับ น้าเจษ
  8. #248
    แต่อยู่บริเวณเดียวกันใช่มั้ยครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะไปก้มดูให้ หรือว่าต้องถอดฝาครองแผงฟิวส์ออกก่อนถึงจะเห็น
  9. #249
    น้าคม ผมถ่ายรูปมาให้แล้ว ไม่รู้ว่าอันไหน น้าดูเองเลยนะครับ
    1. รูปข้างคันเร่งครับ
    ชื่อ:  IMG_20131219_073947.jpg
ครั้ง: 1159
ขนาด:  163.6 กิโลไบต์
    2. รูปนี้อยู่ข้างบนระหว่างครัชกับเบรค ตำแหน่งนี้ไกล้เคียงกับไดอะแกรมครับ
    ชื่อ:  IMG_20131219_073817.jpg
ครั้ง: 1133
ขนาด:  244.8 กิโลไบต์
    3. สวิทช์เบรค
    ชื่อ:  IMG_20131219_072037.jpg
ครั้ง: 1096
ขนาด:  194.0 กิโลไบต์
    4. ปลั๊กตามลูกศรชี้นี้ ลอยไว้เฉย ๆ ไม่มีอะไรเสียบ
    ชื่อ:  IMG_20131219_071840_000.jpg
ครั้ง: 1144
ขนาด:  202.5 กิโลไบต์
  10. #250
    ขอบคุณหนะครับ น้าเจษ
  11. #251
    เจอมั้ยน้าคม
  12. #252
    ก็เจอหนะครับ แต่ไงแล้ว ต้องให้น้าเจษติดตั้งก่อน แล้วพอติดปัญหาตรงให้เราจะชี้เป้าได้ตรงครับ เพราะตอนนี้พมเองตีปัญหาออกมาก่อนที่ยังไม่ลงมือทำ มันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่พมคิดก็ได้มันอาจง่ายกว่านั้น ไงแล้วน้าเจษลองทำดูก่อนหนะครับ หากติดตรงไหนโทร.มาถามได้...
    เดี๋ยวพมจะฝากรูปนี้ไว้ก่อนเผื่อว่า ถ้าหากเกิดมีปัญหา จะกลับมาชี้เป้าต่อหนะครับ...น้าเจษ
    ชื่อ:  socket2.jpg
ครั้ง: 1080
ขนาด:  190.4 กิโลไบต์
  13. #253
    ชื่อ:  socket2.jpg
ครั้ง: 1080
    C-35 ก็คือตำแหน่งที่น้าบอลบอกไว้นะครับ แล้วขา 22 คืออะไรครับ
    ตรงรูป ตัวผู้ ตัวเมีย คือ C114 เหรอครับ มันอยู่ตรงไหนครับ มันคืออะไร ใช้ทำอะไร มันจำเป็นต้องต่อมั้ย (เห็นน้าให้ผมดูให้) จากเดิมที่น้าบอลทำก็มีไม่กี่เส้น ตอนนี้ผมเริ่ม งง แล้วอะครับ เหมือนว่ามันจะเยอะขึ้นอะครับน้าคม
    ตอนนี้ที่ผมกำลังนั่งดูอยู่ตรงไดอะแกรม m10 กับ m11 เอามาเทียบกันแล้วตำแหน่งสายที่ออกจากกล่องมาแล้ว มันก็วิ่งเข้า C-35 เหมือนกันแต่แหน่งเดียวกัน และตรงจุดอื่น ๆ ก็ไม่ต่างกัน ผมเข้าใจถูกป่าวครับ แต่ถ้าตรงไหนที่ต่างกันน้าช่วยชี้ตำแหน่งให้ผมด้วยนะครับ
  14. #254
    น้าเจษลองถอดกล่องออกมาดูหรือยังครับว่าของจริงมี Socket C35 หรือป่าว ถ้ามีก็จัดการลองได้เลยครับ ถ้าไม่มีคนช่วยรื้อบอกได้นะครับผม
  15. #255
    น้าเจษ ตรงส่วนนี้อย่างพึ่งไปสนใจหนะครับ ให้น้าเจษเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกเลย ที่พมได้ลงไว้หนะครับ น้าย้อนกลับไปก่อนหนะครับ ทำช่วงนั้นก่อนหนะครับน้า
    ภาพนี้เป็นการแก้ไขปัญหา หากน้าต่อวงจรทั้งหมดแล้ว....เวลาเบรคแล้ว ครูซไม่ยกเลิก(เรามาดูกัน) และขา 22 นั้นมันคือ Stop Lamp Switch ของ M11 ครับ ส่วนปลั๊กที่ลงว่า(ตัวผู้)(ตัวเมีย) นั้นมัน C-35 ครับ พมถ่ายจากรถน้าเกียง ให้ดูเทียบสายกับช่องแต่ละช่องในกรณีที่น้าเกิดถอด socket นี้ แล้วสายไฟมันหลุดออกมาทั้งหมด 555(ปนกันจนไม่รู้ว่าเส้นไหนเสียบรู้ไหน..เหมือนพม กับน้าบอลฮิฮิ..)ให้กลับมาดูภาพนี้ แต่แนะนำให้ตัดสายไปเลยง่ายกว่าหนะ...
    เอาหละ....น้าเจษ อย่าพื่ง งง หนะครับ เอาเป็นว่าน้าทำก่อน แล้วหากติดปัญหาอย่างที่พมพูด(เรามาแก้กัน)
    แต่หากน้าทำต้องแต่เริ่มแรกๆ ที่ลงไว้แล้ว ไม่เกิดปัญหาอย่างว่านี้ แสดงว่า..สมบูรณ์ครับน้า ไงแล้ว สู่สู่หนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 19-12-2013 เมื่อ 18:04
  16. #256
    แน่นอนครับน้าบอล ลงสนามจริงคงเป็นหยุดสิ้นปีครับ ตอนนี้เข้ามาเก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ
    ขอลงมือทำก่อนนะครับ ถ้าสำเร็จจะปิดซ่อยเลี้ยงเลย 037 ฮ่า ๆ ๆ (ถ้าถึงขนาดนี้ไปติดของจริงที่น้าเกมส์ดีกว่าใช่มั้ย ฮ่า ๆๆ
    อังไงช่วงนี้จนถึงสิ้นปี เข้ามาทุกวันแน่นอนครับ เข้ามาเก็บข้อมูล อย่าพึ่งทิ้งกันนะะะะะะะะ
  17. #257
    คนบ้านเดียวกั๋น บ่ ทิ้งกั๋นอยู่ แล้ว..บ่ต้องห่วง ฮิฮิ
  18. #258
    เอาใจช่วย อีกแรงครับ
  19. #259
    นี่แหละครับ รถแปลกกว่าชาวบ้าน แต่อยากมีเหมือนชาวบ้าน อย่าว่ากันะจ๊ะ...
  20. #260
    น้าคม หรือน้าบอลก็ได้ ขอถามหน่อย ตอนนี้ผมทำสวิทช์เพื่อที่จะเอาไป test เสร็จแล้ว แต่ตอนนี้ผมสงสัยตัวสวิทช์
    ชื่อ:  Cruise Switch Diagram.JPG
ครั้ง: 1314
ขนาด:  27.1 กิโลไบต์
    ว่า....
    ถ้าเราเอามิเตอร์ มาวัดแล้ว จากขั้ว 2 กับถาม ตามรูป แล้ว
    1. ถ้ากดปุ่ม on/off แล้ว ได้ค่ากี่โอม...... (ของผมได้ 0.2 โอม)
    2. ถ้ากดปุ่ม cancel แล้ว ได้ค่ากี่โอม...... (ของผมได้ 195-200 โอม)
    3. ถ้ากดปุ่ม set/cst แล้ว ได้ค่ากี่โอม......(ของผมได้ 0.5 โอม)
    4. ถ้ากดปุ่ม res/acc แล้ว ได้ค่ากี่โอม......(ของผมได้ 1.2-1.3 โอม)
    ผมอยากรู้ว่า ค่าตัวที่น้า ๆ เทสกันได้ออกมาตรงกับของผมหรือป่าว
    แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ถ้าเรากดแต่ละปุ่มแล้วจะได้ค่าออกมาตามตาราง หรือไกล้เคียงกับตารางครับ (ผมลองต่อกับแบตเตอร์รี่ดู ค่าไม่เห็นได้ตามตารางหรือไกล้เคียงเลย ได้แต่ 12 v ตลอดเลย กลัวว่ามันจะช็อตอะครับ)
    ชื่อ:  Check at engine-ecu terminalM10.jpg
ครั้ง: 1739
ขนาด:  172.4 กิโลไบต์
    ที่ผมถ้าก็แค่อยากได้ความมั่นใจว่าค่าที่ได้นั้นไกล้เคียงกับของน้า ๆ หรือไม่ ถ้าไกลเคียงแปลว่าผมต่อถูกแล้ว
    (ผมกลัวว่าถ้าเอาไปต่อแล้วมันจะช็อต กลัวงานมันจะใหญ่)
  1. อยากติด cruise control ตัว 4x2
    โพสโดย happy999 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-09-2012, 00:50
  2. Cruise Control กับ Triton
    โพสโดย AeA ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 03-09-2012, 19:33
