หน้า 135 จากทั้งหมด 183 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 35 85 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 2,681 ถึง 2,700 จากทั้งหมด 3659
กระทู้: แต่งรถ / Diy By ระยอง
  1. #2681
    มาตรฐาน Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    พึ่งเอารถไปจัดแหนบมา เงียบแล้วเสียง แต่เห็นว่าสักพักก็มาอีก ....
    มันดังมากก็เอาออกเลยดีกว่าเหลือแผ่นเดียวพอ
  2. #2682
    Nov 2010
    ตันของแท้ครับน้าเจมส์ ไม่ดังแสดงว่าไททันปลอมครับ 555
  3. #2683
    ขณะที่ขับรถ...แนะนำหั้ย 048 เปิดเพลงดังๆ คับ แร้วจาม่ายด้ายยินรัยเรย
    059 ทำบ่อยคับ หุ หุ
  4. #2684
    Talking Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ฟาร์ญัร ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ นายโบ้ ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ad8495 ดูโพส
    059 ทำบ่อยคับ หุ หุ
    ครับน้าๆ น้าโบ้ขับรถดีๆ ล่ะ 059 เพลงในรถไม่ค่อยดังครับ ต้องเพิ่มแล้วล่ะ
  5. #2685
    Feb 2009
    ดังทั้งคนยกเว้นเครื่องเล่น คริกๆๆๆ
  6. #2686
    ของน้าเล็กคล้ายแบบนี้มั้ยครับ
    แถมอีกนิด ติดตั้งมิเตอร์วัดโวลต์ ไว้คู่กับวัดบูสต์
    ผมเลือกหน้าตามิเตอร์วัดโวลต์แบบเดียวกับวัดบูสต์ วัตถุประสงค์ก็อยากให้สวยงาม และอ่านค่าแรงดันแบตเตอรี อ่านค่าแรงดันไฟขณะวิ่งรถได้ เราจะเห็นว่าไฟตกหรือไม่ตก เห็นแล้วอุ่นใจครับ บางทีก็ตกใจได้เหมือนกัน
    วงจรการต่อมิเตอร์วัดบูสต์
    ผมเขียนคร่าวๆ ดังรูปขวา ปกติวงจรการต่อเขาจะใส่ไว้ในกล่องตอนซื้อมา เรามีหน้าที่ต่อสายไฟตามวงจร พันเทปตรงรอยต่อให้ดี ต่อท่อยางไปยังท่อไอดีของเครื่องยนต์
    ติดตั้งตัวมิเตอร์ไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นง่าย
    การติดตั้งมิเตอร์ อาจฝังไว้ที่หน้าคอนโซล หรือติดขาวางไว้ด้านบน ด้านข้างเสาหน้าที่มอเห็นง่าย ซึ่งตอนซื้อมิเตอร์เขาจะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้พร้อม รวามทั้งที่บังแสงแบบหมวกก็มีให้ เราเลือกใช้ตามความจำเป็น
    แสดงด้านหลังของมิเตอร์วัดบูสต์เทอร์โบ
    มีน๊อตสำหรับยึดติดขาตั้ง ซึ่งอาจะใช้ขาตั้งหรือไม่ใช้ก็ได้
    และมีขั้วเสียบสายไฟ มีสายไฟต่อไว้ 4 เส้น ขาว ม่วง ดำ แดง (เฉพาะตัวอย่างนี้)
    สายสีขาว ต่อรับสัญญาณบูสต์จากเซ็นเซอร์
    สายสีม่วง ต่อกับไฟหรี่ ไฟหน้าปัด
    สายสีดำ ต่อลงกราวด์ตัวถัง
    สายสีแดง ต่อไฟบวก 12 โวลต์เข้า
    ตัวเซ็นเซอร์วัดบูสต์
    รูปร่างเหมือนจานบินสีดำนี้คือเซ็นเซอร์วัดบูสต์ ด้านล่างมีที่ต่อท่อสายยางเพื่อไปต่อกับท่อไอดี
    สภาพแรงดันหรือแรงดูดสุญญากาศในท่อไอดีของเครื่องยนต์จะถูกเซ็นเซอร์รับรู้ผ่านท่อนี้ แล้วส่งสัญญาณออกไปเข้ามิเตอร์ที่สายไฟสีขาว
    สายไฟสีแดงต่อไฟบวก 12 โวลต์เข้า
    สายไฟสีดำต่อลงกราวด์
    หาที่ต่อท่อเซ็นเซอร์วัดแรงดันเทอร์โบบูสต์ 1JZ-GTE
    เครื่องยนต์ 1JZ-GTE ดูจุดต่อท่อที่ท่อร่วมไอดี แถวๆ สูบที่ 5 เลยก้านวัดน้ำมันเกียร์เข้าไป เขามีท่อสำรองเตรียมไว้พร้อมใช้งาน มีจุกยางปิดไว้ (ดูในวงสีเหลือง)
    ดึงจุกยางออก
    ต่อท่อยาง
    ถ้ามีมิเตอร์ใช้งานอันเดียวก็ต่อท่อยางไปใช้ได้เลย
    ถ้ามีอุปกรณ์อื่นพ่วง ก็ใช้ 3 ทางช่วย
    ตามรูปของผม ใช้ท่อใสต่อเข้าเซ็นเซอร์เทอร์โบ
    ข้างในรูที่ต่อเข้าเซ็นเซอร์มีทองเหลืองอุดไว้ แล้วเจาะรูเล็กมากๆ ไว้ด้วย
    เสียบท่อยางเข้าจุดต่อท่อร่วมไอดี
    ตัวเซ็นเซอร์แรงดันเทอร์โบนี้ เมื่อต่อสายไฟและท่อยางแล้ว การใช้งานจะวางซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้ ท่านอน ท่าตั้ง ตะแคง คว่ำหงายก็ได้ทั้งนั้น ทำงานเหมือนกัน
    การต่อสายไฟ มิเตอร์วัดโวลต์
    สายสีแดง ต่อเข้าไฟบวก 12 โวลต์ หลังสวิตช์ (มีไฟตอนเครื่องยนต์ติด)
    สายสีดำ ต่อลงกราวด์ ขันสกรูติดตัวถังรถ
    สายสีม่วงเป็นไฟหน้าปัดต่อกับไฟหรี่
    การอ่านมิเตอร์วัดบูสต์
    ปกติตอนดับเครื่องยนต์ เข็มจะชี้ที่ 0
    เมื่อติดเครื่องยนต์ รถจอด เครื่องยนต์เดินเบา รอบเครื่องยนต์ประมาณ 500-800 RPM (เข้าเกียร์ N หรือ P) เข็มจะชี้ประมาณ -20 in-Hg
    เมื่อเข้าเกียร์ ขับรถให้วิ่งปกติ ขับสุภาพเรียบร้อย เข็มจะชี้ขึ้นๆ ลงๆ ต่ำกว่า 0 อยู่ในแดนลบ ถ้าถอนคันเร่ง เข็มจะสวิงต่ำกว่า -20 ลงไป
    เมื่อขับเร่งความเร็วปรู๊ด ... กดๆ เหยียบๆ เทอร์โบมันจะอัดอากาศเข้าด้วยแรงดันสูงขึ้น เข็มจะชี้ขึ้นเหนือ 0 บอกแรงดันบูสต์ เช่น 3 ปอนด์ 5 ปอนด์ 7 ปอนด์ หรือสูงกว่า คนเท้าธรรมดาแรงดันบูสต์ 10 ปอนด์ ก็น่าจะพอใช้เหลือเฟือ คนเท้าหนักเขาจะโมฯ เพิ่ม.. ตามที่เขาต้องการ เมื่อมีแรงดันบูสต์สูงในท่อไอดี พอเราชะลอรถ ถอนคันเร่ง แรงดันที่เกินความจำเป็นปลดปล่อยออก เสียงดัง ชิ้ว..ชิบ.. คนขับจะได้อารมณ์ มันส์.. เรียกว่า โบลว์ออฟ (Blow off)
    มิเตอร์วัดบูสต์บางยี่ห้อ เขาจะแสดงค่าที่วัด เป็น บาร์ (Bar) ค่า 1 บาร์ เทียบได้กับ 14.504 ปอนด์-ตารางนิ้ว ดังนั้นถ้าบูสต์ 0.5 บาร์ ก็จะประมาณ 7.252 ปอนด์ ค่าบาร์อื่นๆ ลองคิดตัวเลขเทียบเอาเอง
    ตัวเซ็นเซอร์วัดบูส
    แค่นี้การต่อมิเตอร์วัดแรงดันบูสต์เทอร์โบก็เสร็จ พร้อมใช้งาน ลองเอารถไปวิ่งดู แต่อย่ามองเข็มจนเพลินนะครับ ชำเลืองดูนิดหน่อยพออ่านได้ ดูมากอันตรายครับ
    เมื่อเทอร์โบบูสต์ ม้าจะออกมาเพ่นพ่านกันหลายตัว รถจะพุ่งเร็วกว่าปกติ เตรียมดึงเชือกหยุดม้าให้ได้ด้วยนะครับ
    แซมเปิล .... ที่ติดตั้งแล้ว
    วัดบูสต์กับวัดโวลต์ของผม ลูกชายเขาติดให้ดังรูปข้างขวา ติดไว้ตรงกลางคอนโซล ใต้วิทยุ ใส่ไว้เฉยๆ ดึงออกได้ ขยับหมุนให้พอดีได้ ดึงออกเอามือล้วงไปจัดการสายไฟข้างในได้ ใส่แล้วก็สวยดี ตอนเปิดมีไฟเรืองแสงที่หน้าปัด เห่อดูตอนแรกๆ ตอนหลังก็ดูบ้างไม่ดูบ้าง หรือดูจนชินแบบไม่รู้สึกตัวก็ได้ครับ ดูด้วยหางตา ...
    มิเตอร์ทั้ง 2 ตัวที่ผมติดนี้ นอกจากสวยแล้ว มันยังมีประโยชน์อื่นอีก โดยผมใช้ประโยชน์ดังนี้
    1. วัดบูสต์ ตอนวิ่งดูว่าบูสต์แรงดันเท่าไร ในช่วงเดินเบาดูสุญญากาศเพื่อจูนแก๊ส สังเกตความเรียบของเครื่องยนต์
    2. วัดโวลต์ ก่อนสตาร์ตดูแรงดันแบตเตอรี ต้องประมาณ 13 โวลต์ (มากกว่า 12 V) ตอนเครื่องยนต์ติดจอดหรือวิ่งวิ่งประมาณ 15 โวลต์ ถ้าเปิดไฟหรืออุปกรณ์อะไรเพิ่มจะทำให้ทราบว่าอะไรทำให้ไฟตกบ้าง คาดคะเนก่อนที่อะไรจะเสีย
    หมายเหตุ
    ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอุปกรณ์ฟุ่มเฟือยนะครับ ไม่เกี่ยวกับสมรรถนะของรถ จะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง หรืออุปกรณ์เสริมสวยๆ งามๆ ก็ได้ ไม่ใช่ของจำเป็น ไม่มีหรือไม่ติด รถก็ยังวิ่งได้ดีตามสภาพของมัน
  7. #2687
    ไม่ต้องซ่อมแล้วซื้อใหม่เถอะ ซ่อม พอๆกะซื้อใหม่
  8. #2688
    แนะนำครับ ถ้าดังมากก็เอาออกครับ ตามตัวอย่าง
  9. #2689
    เอาแหนบออกแล้วไปใส่ถุงลมเลยครับ นุ่มสบายกดขึ้นลงได้ด้วย555
  10. #2690
    น้าเล็กตัว boost sensor เปิดดูแล้วอาการหนัก line print ตรงขั้วต่อสายขาด ที่ C filter ก็ขาดลองบัดกรีให้วงจรสมบูรณ์เดี๋ยวเอาลองใส่ว่าใช้ได้รึเปล่าถ้าเสียคงต้องซื้อใหม่ แต่ดูอุปกรณ์ถ้าน้ำเข้าแล้วมีโอกาสเสียได้คือ ic LM358L ที่บ้านหม้อมีขายตัวละ 13-15 บาทแต่ตอนถอดประกอบต้องให้ร้านมือถือบัดกรีให้เพราะอุปกรณ์ตัวเล็กมากใช้หัวแร้งทั่วไปทำงานลำบาก
  11. #2691
    หัวแร้งใหญ่ไปใช้หัวนกกระจอกนะ
  12. #2692
    น้าจีอาการโคมาขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเอาอ็อกปลาช่วยหายใจอีกตัว ซื้อใหม่เซ็งเป็ด 1,800 ต้องโดนอีกแล้ว
  13. #2693
    ฝาปิดพร้อมกระบะ 25,000 บาท สนใจติดต่อ 0815778184 ค่าทำสีออก คนละครึ่ง ยกเปลี่ยนทั้งชิ้น
  14. #2694
    Nov 2010
  15. #2695
    มาตรฐาน ตอบ: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    กลับมาแล้วห้องนี้
  16. #2696
    Sep 2010
  17. #2697
    Nov 2010
    oh ! น้าจี สุดยอดเลยครับ
  18. #2698
    Question ตอบ: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    เ อ่ อ น้าโบ้ ครับ รึว่า น้า โบ้ เห็น กะลัง......... กลุ้ม ใจ เลย ....
  19. #2699
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kanoktriton ดูโพส
    เรื่องไรครับน้าเพิ่ม
  20. #2700
    Nov 2010
    เอ่อ ! เรื่องไรคับน้า
  1. Diy แผ่นกันหนูเข้าห้องโดยสาร
    โพสโดย myjoefiend ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 36
    โพสล่าสุด: 15-08-2011, 16:03
  2. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 31-08-2009, 21:20
  3. รบกวนถามพี่ๆที่ Diy กระจังหน้าหน่อยครับ?
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 09-03-2009, 11:53
  4. นิดๆ หน่อยๆ กับบ้านเพคาบาน่า ระยอง
    โพสโดย VDC ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-11-2008, 20:04
