ผมไม่ได้วิ่งตามตูดเลยครับจะตามก็มีแค่ตอนครอบครัวไปด้วย555
เย็นนี้ไปมิตติ้งก็ดีนะครับน้ารุจก็ว่างเดี่ยวโทรถามเพื่อนๆดูนะครับโค้ด PHP:
น้าเกียง พรุ่งนี้มีใครไป PMY บ้างหรือเปล่าครับ จะเอาตังส์ ที่ Meeting ครั้งก่อนไปให้ครับ หรือกลางวันมาระยองแถวไหนแจ้งด้วยนะครับ ข้ามปีแล้ว ไม่ค่อยสบายใจกลัวเสียดอกเยอะครับ +555
ดันแล้วผมได้ 800.9 กิโลครับเต็มถัง วิ่ง 150-160 ขึ้นเขา ถึงสีคิ้ว
ซัดต่อกับ Ego ที่แก่งค้อ 130-150 (โค้งเยอะครับ )หลอกไห้แซง แล้วฉีกซ้าย ฮี่ ๆ
555 ..
ขากลับ ลองของ Mu7 (ชอบไล่ตูด ) เขาตบซ้ายไห้แซง ที่ 150 ครับพี่น้อง !!
โดนซะ + triton เรา ขาดที่ 170 ครับ (55555)
จบรายงานครับ..
น้าจีมารายงานผลหน่อยครับ เพื่อนๆที่เดินทางไกลมาลงกันหน่อยใช้น้ำมันกันเยอะป่าว
เจอ ระยอง 7083 รึไงเนี่ย พลัท ดำ ผมสาด ผ่านนิดเดียว แยกปักธงชัยซะก่อนเลยไม้ได้ทักกันเลย
ผมว่ายางผมทำไมล์เพี้ยนหมดแล้วครับน้าเกียง สงสัยต้องเปลี่ยนเป็น MAX 18" เหมือนน้าเกียงน้ำมัน ถึงขีดสุดท้ายก่อนไฟเตือนวิ่งได้แค่ 650 กม. ใส่กล่องปรับการตอบสนองคันเร่งอันเดียว จากระยองถึงโครราชใช้เวลา 3 ชั่วโมงครึ่งออกเดินทางวันที่31เวลา 20:30 ออกกะไปถึงทัน countdown กับเพื่อนๆพอดีเลย ใส่ยางนี้แล้วไมล์ผมเพี้ยนไปมากเลยครับเมื่อก่อนระยองถึงบ้านผม 330 กม แต่ตอนนี้มันขึ้นแค่ 280 กม.เอง น้าเกียงเปลี่ยน MAX กะ ยางมาเท่าไร อยากเปลี่ยนใหม่แล้วขับแรงได้แค่ 160 เองตามสเปกยางมากกว่านั้นกลัวว่าจะได้ลงไปกินหญ้าข้างทาง 555
ส่วนกล่องดันรางรอก่อนนะครับกำลังเริ่มทำตัวใหม่แบบมีโปรแกรมปรับจูนเหมือนที่เขาทำขายรอนิดนึงมีคนช่วยทำให้ครับตัวนี้เพราะผมยังเรียนไม่ถึงขั้นการเขียน visual basic interface กับ MCU ถ้าสำเร็จได้ของดีแน่นอนคนทำให้มืออาชีพครับ
38000 แม๊ก+ยาง เทินของเดิมพร้อมยางอะไหล่ เพิ่มเงิน30500 ได้ยางอะไหล่ความสูงเท่า18 แถมแผ่นรองแม็ก ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ครบมีแถมเสื้ออีก1ตัว ผ้าเช็ดตัว1ผืน
ฝากครับ มีน้ำมันเครื่อง หมื่นโล ชุดเดียวจบ ครัสตอล 2700 บาท แถมเสื้อแจ๊คเก็ตด้วยเปลี่ยนเที่ยวหน้าสนใจจังผมเปลี่ยนแบบ 5พันโลถังละ500เอง
ขอบคุณ น้า บอล ครับ ที่เป็นธุระให้
โอนตังไปให้เรียบร้อยครับ
ต่อไป ก็นั้งรอแรงเพิ่มละครับ
ขอบคุณ น้า บอล จากใจครับ
ขอบคุณ ห้อง ระยอง ด้วย ครับบบบ
ที่อยู่ครับ
ยรรยงค์ สุริยนต์
Preformed Line Product (Thailand) Ltd.
296 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเขตส่งออก 3
ถ .ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพ 10520
ว่าจะเปิดห้องใหม่ มันก็ยังไงอยู่ครับ
-ผมเจออะไร ในหม้อน้ำ ไม่รู้ครับ ตามรูป
-ก่อนเกิดเหตุ 3 เดือน ล้างหม้อน้ำ โดย ซันใลด์
-ถ่ายน้ำทิ้ง แล้ว ผสมน้ำกลั่น +น้ำยาหล่อเย็น จำยี่ฮ้อไม่ได้
-ตอนนี้ มี ตะกอนหินปูน บ้างเล็กน้อย ที่โผ่ล แถวฝาหม้อน้ำ
-และก้อนคล้ายเนื้อสบู่ ในถังสำรอง ครับ
[quote=YanyonG;253837]
ไม่เป็นไรครับน้า เพื่อคนในคลับได้เสมอครับ อิอิ
เดี๋ยววันนี้ส่งให้นะครับ
เห็นวางขายที่ร้านเครื่องเสียงทางไปtpi ขายกันชนหลังพลัส 08 ขาย4พันพร้มติดตั้ง เอาไปติดเอง 3700 ใครอยากได้ไปถามเอาเองเห็นมีสมาชิกว่าร้านนี้เขี้ยวลากเหมือนกัน
หลังจากที่ ไฟโชว์ หลายรอบก็มีโอกาศตรวจสอบซะที
ช่วยดูหน่อยครับ
แล้วแก้ ยังไงครับ พอผมกด Clear มันออกจาก Program เลยครับ
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย งง ทำไมมันมีตั้ง 12 errer code ครับ เหมือนน้ากด simulate ตอนที่เกิดเหตุอุณหภูมิน้ำต่ำหรือเปล่าครับ ถ้าแปลจากภาษามันน่าจะบอกว่าอุณภูมิของ coolant temp ไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมการจ่ายน้ำมัน แปลแบบงู ปลานะครับภาษาไม่ค่อยเก่ง ต้องลองไปดูครับว่ามันเกิดตอนเราทำการอัดความแรงช่วงที่เครื่องเย็นมากรึเปล่า ยังสงสัยคำว่า coolant มันคือน้ำหรืออากาศเพราะถ้าน้าไม่ได้แก้ไขปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับน้ำ แต่ผมเห็นมีการใส่ R ตรง air temp มันจะเยวกันรึเปล่าลองใส่กลับไว้เหมือนเดิมแล้วลองใหม่ครับ
p 0125 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับปิดวงจรน้ำมันครับ ตามตำรา อิอิ
ว่าแต่ทำไมมันตั้ง 12 อันอ่ะครับ แล้วน้าได้รับของรึยังครับ
น้าจีครับ มีกล่องคันเร่งให้ลองป่าวครับ
ในขณะนี้มี 7 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 7 ผู้เยี่ยมชม)
