หน้า 16 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 301 ถึง 320 จากทั้งหมด 553
กระทู้: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
  1. #301
    มาตรฐาน ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    น้ำมันมาก ไม่มีร้อนครับ อากาศมาก น้ำมันบางนู้น โดนแน่
    แต่ไม่เกี่ยวกับ ยกหัวฉีดนะครับ ถ้ายกมาก ยกนาน นั้นก็อีกเรื่อง ใหญ่ ๆ อีกเรื่อง (ช่างมันเตอะ)
    มาว่าเรื่องการเอาสัญญาน Rail In/Rail out ,Map in / Map Out ,Temp ขึ้นมาแสดงค่า
    กันแบบ วินาที ต่อวินาที สำมะเร็จแล้ว คร๊าบบบบบบบบ
    * Rail เข้า 53 % ออกไปที่ ECU 35 % หลอกกันเห็น ๆ
    *Map เข้า 10 PSI ออกไปที่ ECu 13 Psi ฮึ้ยยยยยยยย
    **อีกภาพ ก็ ต้องเรียกว่า ECU ทริปเปิ้ล คอร์ ครับ
    คันเร่ง-ดันราง-จูน Map +Boost Cut-ยกหัวฉีด-จูน SCV - ควบคุม GAS
    เมพไปแล้วนะนั่น หุหุหุ ไม่มี wiring VG ไม่รู้จะตัดต่ออะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเล่นเลย
  2. #302
    ค่อยบายใจหน่อยงั้นเย็นนี้ลุยต่อ
  3. #303
    ลองเปลี่ยนเอา r 4.7 โอห์มใส่แล้วจี๊ดขึ้นจริงๆครับ เอามาต่อ ขา ลบ เห็นผลกว่า ขา2 มอสเฟส ครับ
  4. #304
    ต้องถามน้า Kong แกลองแล้วอีกคน แต่ยังไม่เต็มที่
    ตัวเดียวกันครับ irf540 คำว่า n ที่ต่อท้าย น่าจะบอกประเภท เป็น npn ครับ ใช้ได้เลย
    ลองใส่ R 4.7 โอมส์ ดูหรือยังครับ น่าจะต่าง มากอย่างเห็นได้ชัดป ( ต่อแบบข้างล่างก็ได้ครับเหมือนกัน )
    แต่ที่ผมลองคือ ตามลายแทงข้างล่างแต่ ไม่ต่อ R 4.7 ตามภาพ มันเร็ว มาก ๆ ครับ ท่านผู้ชม
    น้า Wut เป็นยังไงหนอ เงียบจัง
    ถ้าลองทำความเข้าใจดูให้ลึกซึ้ง (ว่าไปโน่น)
    การดันรางก็คือ การหลอก ว่าแรงดัน ในราง คอมม่อนเรว ว่ามันยังน้อยกว่า หลังจากที่องประกอบอื่น ๆ มันถูกคำนวนค่าโดย ECU
    ** หลังจากนั้น Ecu ก็จะสั่งให้ ขา 37 เพิ่มการใหลของกระแสไฟให้มากขึ้นเพื่อ เปิด น้ำมันเข้า ปั้ม มากขึ้น
    แต่สูตรผีบอก ของน้า Wut ไม่ต้องหลอก แรงดันที่รางให้เสียเวลาหรืออ้อมค้อม วนไปวนมา
    แต่ว่าเป็นการเปิด SCV ให้น้ำมันเข้าปั้มแบบ สายด่วน ครับผม
    แต่เราสามารถควบคุมมันให้แปลผัน โดย คันเร่งอย่างที่ว่า....
    ผมต่อไม่เป็นเป็นครับ......ฮืออๆๆๆๆอายชิ๊ปเป็งเลย ทำวายริ่งให้หน่อยดิน้า
  5. #305
    ขา1 ของมอสเฟส เข้าสายสีเทา
    ขา2 เข้าสายเหลืองน้ำเงิน
    ขา3 เข้าลบ หรือตัวถังรถ ครับน้าวุฒิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kong22 : 29-08-2012 เมื่อ 10:20
  6. #306
    หลังจากปรับแต่งได้ลงตัวดีแล้วหากล่องมาใส่ให้ดูดีขึ้นหน่อย
    ชื่อ:  DSC00221.jpg
ครั้ง: 797
ขนาด:  143.3 กิโลไบต์
  7. #307
    Sep 2010
    น้าครับใส่แล้วเบิ้ลรอบเร็วขึ้นไหมครับ
  8. #308
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SITTISAK ดูโพส
    เร็วขึ้นครับ
  9. #309
    แรงขึ้นแล้วกินน้ำมันมากกว่าเดิมไหมครับ อยากเล่นมั่งแล้ว ตอนนี้ภาษา c เริ่มพอไปได้แล้วครับ
  10. #310
    อยากช่วยแจมบ้างแล้วครับ ผมเป็นช่าง อิเล็กทรอนิกส์- คอมพิวเตอร์ครับ หากผมจะพอช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็ยินดีครับ
  11. #311
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noomnoijnet ดูโพส
    ผมก็พึ่งหัดทำครับน้าความรู้งูๆปลาๆผมไม่เข้าใจตรงใหนก็สายตรงหาน้ายงค์เหมือนกัน ลองดูครับน้าไม่ยากหรอก ถ้าต่อสายผิดก็ไฟเครื่องโชว์ครับผมโดนมาแล้วอิอิ ตั้งแต่ลดrลงมา4.7โอห์มยังไม่เคยลองอัดหนักๆดูเลยครับ ตอนที่ใช้r100โอห์มผมอัด140-160ประมาณนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kong22 : 29-08-2012 เมื่อ 15:39
  12. #312
    ที่ว่าเร็วขึ้นนี่มันปรู๊ดปร๊าด สูสีกับวีโก้ ไหมครับ คือคันก่อนของผมเป็นวีโก้ครับ รอบต่ำๆพุ่งดีมาก ส่วนคันนี้ต้องรอหน่อย ช่วงต้นออกแนวหนืดๆ นิดหน่อย ถ้ามาเร็วขึ้นก็น่าลองดูบ้างครับ
  13. #313
    น้าครับ เราเอาสายไปเกาะเฉยๆหรือ ต่อคล่อมครับ
  14. #314
    ต่อคล่อม ปลอกสายบัดกรีเลยครับ
  15. #315
    เรื่องปรู๊ดปร๊าดสู้วีโก้ใหมนี้ผมตอบไม่ได้ครับ ผมยังไมเคยขับวีโก้เลย ในส่วนของผมว่ามันพุ้งดีกว่าเดิมมาก ก่อนจะใส่วงจรตัวนี้รถผม ถอดแคต ปิดegr ปิดหอย 3.5 มิล รองแหวน และ ลงโปร3.2 +ท่อตรงยิงสดหน้าเพลา ประมาณนี้ครับ
  16. #316
    คึกคักจังเลยห้องนี้ เข้ามาชมทุกวัน ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ
  17. #317
    Feb 2010
    ]ลองรถผมก็ได้ อิอิอิอิ น้าาา
  18. #318
    โห ท่าน Kong22 เอาทุกอย่างเลยหรือท่าน 555+ รถผมยังไม่มหมดประกัน เอาไว้ก่อน อิอิ
  19. #319
    Jul 2009
    วัน อังคาร พุทธ หยุดงาน 2 วันไม่ได้เข้ามา
    ก้าวหน้าไปเยอะเลย ยินดีด้วยครับ ทุกท่าน
  20. #320
    พึ่งกลับมาจากตากกลับมา สมาชิกอยากซนเยอะเลยนะครับ
