ก็กำลังพยายามให้ interface ได้อยู๋เหมือนกันครับ เพราะเขียนเพื่อแนวนี้ อิอิ คงเร็วๆนี้ละครับ เพราะตอนนี้ทำติดต่อ sql อยู่ครับเพิ่งหัดน่ะครับ Interface Hardware ได้เมื่อไหร่มี ฮา ครับ
หลังจากวันนี้ลองดูหลายรอบ ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นัก แต่รู้สึกว่า สองพันกว่าจะดึงขึ้นนิดนึง ดูตามค่าแรงดันรู้สึกว่าไวขึ้นแต่ยังไม่แน่ใจนัก เพราะเปิดกล่องหมดทั้ง ดัน ยก แอร์โฟว์ และเจ้าscv
ตอนนี้ไม่รู้ผมต่อผิดหรือเปล่าน้าก๊อง
ขา 1 r 10k
ขา 2 ว่าง ต่อเข้า-scv
ขา 3 ลงกราวด์ 4.7 k
อยากให้แต่ต่างกว่านี้ เราจะเพิ่มหรือลดอันไหนดีครับน้าแนะนำหน่อย คืนนี้จะลองดู
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่า เอาสัญญาณ pulse มีมาปรับ duty cycle น่าจะเห็นผลมากกว่ามัยครับเพราะ SCV เปิดปิดเหมือน solenoild ความถี่สูงจะใช้แบบปรับกระแสเหมือน motor ไฟฟ้ากระแสตรงคงไม่เหมาะครับ
ลองดูการทำงานของ SCV ช่วงกลางๆนะครับ http://www.youtube.com/watch?v=jWv5gYWvXaY
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 02-09-2012 เมื่อ 01:16
ลอง 4.7 โอมส์ครับผ้ม
ไม่ไช่ 4.7k นั่นมัน 4700 โอมส์ครับผ้ม
ผมดูไม่ได้ครับท่าน อาจารย์ Net บ.ษัท บล็อค เช็งเลยะ
ว่าแต่ จารย์ จี เล่าต่อให้ฟังหน่อยครับ
ว่าความถี่ มันเริ่มที่ ราว ๆ กี่ Hz ถึงกี่ Hz
จะลองอีกวิธี
แต่น้า Wut ลอง ดูก่อนนะครับ
ถ้ายังไงลอง ต่ำสุดที่ R 3.3 โอมส์ เพราะต่ำมาก ๆ เครื่องมันจะ สดุดถ้า กระชากออก แรง ๆ
แต่ถ้าไล่ออกเรื่อย ๆ ผมลอง
มันไปมากอยู่นา แต่ผมต่อกับ คันเร่งไฟฟ้าด้วย นะจ๊ะะะะะ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 03-09-2012 เมื่อ 07:41
หลังจากที่เอา เจ้า 4.7 โอ ออกแล้ว กดคันเร่งลึก เพื่อจะดูค่า แรงดันโวล์และค่า crp สดุด ครับ แรงดันกลับตกลง แต่ถ้ากรอคันเร่ง จะได้ 4.5 โวล์ เท่าๆของเดิม แต่ช่วงดึง เหมือนจะดีขึ้น
ติดปัญหาอย่างเดียว กดลึกมันจะร่วงแทนครับ
พักสักแป๊ป นึง เจ้า scv ผี ออกฤทธิ์ อยู่ช่วงนี้ กินน้ำมันน่าดูเลย
เดี๋ยวช่วยผมแปลตรงนี้หน่อยนะครับมันไม่น่าจะยากเท่าไร
The suction control valve, which is a linear solenoid valve that operates under the duty-cycle rate, is mounted on the supply pump.
The suction control valve controls the amount of fuel that flows from the feed pump to the high-pressure chamber, based on the actuation signals that are output by the engine-ECU.
When the ON duty cycle ratio is lower, the valve opening increases. Then the amount of the fuel flowing into the common rail increases as well as the fuel pressure in the common rail.
When the ON duty cycle ratio is higher, the valve opening decreases. Then the amount of the fuel flowing into the common rail decreases as well as the fuel pressure in the common rail.
ผมเข้าใจประมาณว่า SCV เป็นวาล์วควบคุมทางดูดของ supply ปั้มลักษณะการทำงานเหมือน solenoild เปิด-ปิด ตาม pulse duty cycle โดย ECUค่า% duty cycle มาควบคุมการทำงานของ SCV ถ้าต้องการให้น้ำมันเข้ามามากต้องส่ง pluse on(บวกหรือlogic"1") น้อยลง และเมื่อต้องการแรงดันน้ำมันลดลง ecu จะสั่งสัญญาณ pulse on ในช่วงเวลามาขึ้น วาล์วก็จะมีช่างเวลาเปิดสั้นๆแรงดันน้ำมันก็จะต่ำลง
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 03-09-2012 เมื่อ 19:07
แนวทางการเขียนโปรแกรมน้ายงลองดูนะครับ
1) เอาสัญญาณจาก ECU ที่ส่งเข้า SCV มาลดค่าถ้าสัญญาณ pulse ที่มามีค่า 12V ลดลงเหลือ 5 V เพื่อส่งค่าเข้า ที่ MCU ได้โดยใช้อุปกณ์ทั่วไปหรือใช้วงจร voltage dividerก็น่าจะได้แต่ต้องเป็นอุปรณ์ที่สัญญาณวิ่งผ่านแล้วไม่เกิดการหน่วง
2) เขียนโปรแกรมอ่านค่าสัญญาณ digital
3) เขียนโปรแกรมรับค่าสัญญาณอนาล็อกจาก rail sensor เพื่อไว้เป็นตัวกำหนดเงื่อนไขช่วงที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนค่า
4) กำหนดเงือนไขให้โปรแกรมเช่นถ้า rail sensor มีค่าแรงดันช่วง 2-3V เมื่อสัญญาณจาก SCV ที่เข้ามาเป็น 0 ให้ทำการ delay .....sec.ก่อนส่งออก output แต่ถ้าเป็น 1 ให้ส่งสัญญาณ 1 ออกไปเลย
5) กำหนดเงื่อนไขถ้าสัญญาณจาก rail sensor ในช่วง >3V และ <4.5V ให้ส่งสัญญาณ Digital output ออกไปที่ SCV เป็น 0 ตลอด(เหมือน SCV ผี น้าวุฒิ) จะทำให้ SCV เปิดค้างน้ำมันไหลเข้าปั้มเต็มๆ
6) ถ้าไม่อยู่ในช่วงแรงดันตามเงื่อนไขข้างบน สัญญาณที่ส่งไปที่ SCV จะเท่ากับ สัญญาณที่มาจาก ECU เพื่อไม่ให้กระทบในช่วงเดินเบาและช่วงที่แรงดันมากกว่า 4.5V เพราะจะเป็นอันตรายทำให้ปั้ม ราง หัวฉีดพังได้
output จาก กล่องควบคุมต้องต่อเข้ากับวงจร transister หรือ FET drive เพราะต้องใช้กับไฟ 12V หลักการคร่าวก็ประมาณนี้ครับแต่จะเขียนได้รึเปล่าคงต้องทดลองกันต่อไป ในส่วน delay time ที่จะใส่ไปคงไม่ได้มากมากอะไรนะครับเพราะปั้มมีจังหวะดูดของมันถ้าเกินจังหวะดูดเรา delay ไปก็ไม่ได้ประโยชน์ในรอบต่ำๆแต่รอบสูงนี้ผมคิดว่าเห็นผลแน่ๆเพราะจังหวะดูดของปั้มจะถี่มากถ้าวาล์วเราเปิดรอไว้มีน้ำมันเท่าไรก็คงเข้าไปหมด
