วันไหนว่างๆ หลังเลิกงาน มาได้แบบชิวๆ ครับ
ได้ทั้ง พระราม 2 และพระราม 3 ครับ
ว่าแต่ว่า ต้องให้น้าชัยเป็นวิทยากร เรื่องการใช้เครื่องก่อนครับ ผทใช่มะเปงงง
แต่พรุ่งนี้ ไม่อยู่นะครับ กลับมาจากงานวันอาทิตย์ครับ
ยังไง ก็โทรมาได้ครับ 0818465955 ครับ
โทรมาหรือเมลมาก็ได้ครับ
0818465955
nop_thaiscan@hotmail.com![]()
รับทราบครับ
ขอบคุณครับ แล้วจะโทรไปหาครับ อิอิ น้าเลิกงานกี่โมงละครับ แล้ว จะไปเทรน เสร็จ ตอนไหน ครับ จะได้ แวะไปแหล่ม แล้ว ยังไงจะโทรไปหาน๊ะครับ ขอบคุณมากครับ
ที่ว่า ส่วนสเตป 4.5 เหมาะกับรถที่มีเกจ และเวสเกตอยู่ในสภาวะปกติ (ไม่ไหล)
อาการ ไหล ไม่ไหล ดูยังเหรอครับ อาการมันเป็นยังไงครับ อธิบายให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ น้าๆ
มีข้อสังเกตนิดนึงครับ ที่ตีนปลาย
ถ้าวิ่งคันเดียว จะรู้สึกว่าขึ้นช้ากว่า วิ่งตามคันอื่นครับ
เข้าใจว่า เรามุดลมตามคนอื่นเค้า
วิ่งคันเดียว 195-197 นานๆ หรือบางทีลมส่งไม่รู้ สามารถแตะมิดไมล์ได้คือ 200
แต่ถ้าตามคันอื่น รู้สึกมันขึ้นถึง 197-200 เร็วกว่านี้ครับ
รถเป็น Plus 4 door auto ป้ายแดง วิ่งมา 10000 กม ซื้อมา 2 เดือนกลางๆ
-ยังไม่ได้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เลย
-น้ำมันบางจาก B5 ตลอดครับ
-ผ้าใบปิดกระบะท้าย
-ก่อนไปอัพ3.2+รองแหวน กดมิดได้ 180-185 ตามสถานการณ์
-จะขับเกิน 170 ถนนต้องโล่งจริงๆ แทบไม่มีรถ เด๋วคนอื่นจะหาว่าขับกะบะแต่บ้าพลัง
-ความเร็วดูตามไมล์รถนะครับ ไม่มีเงินซื้อ GPS แต่เท่าที่จับกับ กม ทางหลวงก้อตรงเป้ะครับ
-เรื่องกินน้ำมัน ประหยัดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมือง (แต่ผมพึ่งเติมได้ไม่กี่ถังก้อไปทำแล้ว ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน แต่นอกเมืองชัดเจนมาก ถ้าขับเท่าเดิม แต่ขับเร็วเกิน 140 ซดเป็นปกติ)
-ใครมีโอกาสอัพ ได้รีบๆไปทำครับ ขับสนุก ประหยัดขึ้น
อาการไหลก็คือบูสท์มามากกว่าปกติที่เคยเป็นครับ
เช่นถ้าบูสท์เดิมอยู่ 15 Psi วันนึง กลายเป็น 18 Psi โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไร
แปลว่า บูสท์ไหลแล้วครับ ส่วนมากการไหลนั้น จะไหลไปจนเครื่องยนต์
เข้าสู่ระบบป้องกัน คือ หัวทิ่มครับ วิ่งไม่ออก
ส่วนสเตปที่แนะนำนั้น ต้องเวสเกตอยู่ในสภาพดีเพราะว่า
แรงบูสท์ที่เราเพิ่มไปนั้น มันใกล้เคียงกับที่เครื่องยนต์ จะรับรู้ว่า เราบูสท์มาก
(Over Boost) ถ้ามันไหลเกินไป 19 ปอนด์ หรือมากกว่า เครื่องยนต์
จะเข้าสู่ระบบป้องกันไงครับ ทำให้ไฟโชว์ วิ่งไม่ออก
ฉะนั้น สเตป 4.5 เวสเกต ต้องสมบูรณ์ครับ
ปกติเครื่องยนต์จะมีการเข้าสู่ระบบป้องกันที่ 19-20 Psi ครับ
เพื่อป้องกันการเสียหายเกี่ยวกับตัวเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ และท่อทางต่างๆ
รวมไปถึงเครื่องยนต์ครับ
ที่เคยได้ยินมาว่า บูสท์ระดับ 20-22 ปอนด์นั้น เทอร์โบเดิม ทำได้สบายๆครับ
แต่ต้องใส่ตัวบูสท์คัท เพื่อไม่ให้กล่องจับได้ว่า บูสท์ มากกว่า 19 ปอนด์ครับ
ถ้าเราไม่อยากเสียตังค์มาก ตอนนี้ บูสท์ผมประมาณ 18 นิดๆครับ
เลยไม่ต้องใส่ตัวบูสท์คัทไงครับ
ส่วนไส้ในเครื่องยนต์นั้น ได้ยินมาว่า บูสท์ระดับ 50-55 ปอนด์
ยังอยู่ได้ สบายดี อึดมากมายครับ เครื่องมิตซู สบายใจได้
ถ้าขับไล่เค้า รู้สึกรถขึ้นไวครับ
ตอนนี้ บูสท์ผมเพิ่มมาอีก 1 ปอนด์ แต่รู้สึกได้ว่า อัตราเร่งมาเนียนมาก
ยิ่งตอน 130-160 เนี่ย ไปง่ายๆ เลยครับ
ส่วนการดูดท้าย ผมว่าจริงนะ
ถ้าเราเป็นผู้ล่า รถแมร่ง โคตรวิ่งเลย
แต่ถ้าเป็นผู้ถูกล่า หนีเหนื่อยครับ อิอิ
วาจาไม่สุภาพบ้าง แต่ได้อารมณ์ครับ![]()
ขอบคุณน้านุ๊กมากครับ กระจ่างเลยครับ ตอนนี้ผมติดวัดบูสแล้ว ลองอัด ได้เต็มที่ 15 ปอนด์ครับ น้านุ๊กผมจองแหวน 4.5 มิล ไว้ ชุดหนึงนะครับ อยากอัพ3200 V.5บ้างจัง เดี๋ยวผมหลังไมด์ไปถามศูนย์จากน้านุ๊กนะครับ
แอบไปติดมาแล้วครับ 555 เอาทองเหลืองกลึงเอง ว่าจะกลึง4.0 มิลแต่ ออกมา4.1 แต่กว่าจะถอดน๊อตเก่าออกและกว่าจะใส่แหวนได้เล่นเอาเหงื่อตกเลย แต่ยังไม่ได้ใส่วัดบูสเลย ต้องหาเวลาไปคลองถมก่อน เสร็จแล้วยังไม่มีโอกาศลองอัดเต็มๆเลย แต่ลองขับปกติที่2000รอบ ผมจะได้ที่80-85 แต่พอรองแล้วได้90 และรู้สึกว่าการตอบสนองมันลื่นไหลดีขึ้น ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า เดี่ยวต้องหาเวลาไปเทสแบบเต็มๆซักหน่อยครับ
....โทษทีมาช้าครับน้าโจ้...ผมอยู่พระราม3-สาธุประดิษฐ์ครับน้าโจ้แถวๆนี้ใกล้ๆกันก็จามี
น้านุ๊กฯป๋าติ๊กครับ...จะเอาเกจไปลองได้เลยครับ...ไม่ว่ากัน..(แต่ห้ามเชิดนะ..อิ..อิ..)เป็นตัวเลขดิจิตอล..ของSMCครับใช้สำหรับผู้ที่อยากรู้ว่ารถตัวเองทำได้เท่าไร
ก่อนและหลังทำครับเพราะหน้าจอมันไม่แบล็คไลท์ดูที่มืดไม่ได้ครับ..ได้แม่นยำอย่างเดียว..เบอร์ผมตามลายเซ็นด้านล่างครับน้าโจ้
ถ้ารถน้าโจ้ยังไม่ได้ทำสเต็ปอะไรเลยทำได้ที่นี่เลยครับมีเครื่องมือมีเกือบครบ+ถนนลองพอได้ครับ160สั้นๆ..
..ยังไงเอาตามสะดวกละกันนะครับน้าโจ้...
น้าชัยครับ น้าบอกว่ามีเกจของsmc เป็นเกจที่ใช้กับระบบนิวเมติกใช่เปล่าครับ แสดงว่าเกจวัดบูสนี่ใช้ของระบบนิวเมติกได้ใช่มั๊ยครับ
อัด บูส กันเข้าไป น้ำมันพอกัน เหรอครับ กลัวพังจังเลย
ก็ระวังกันหน่อยก็ดีนะพี่น้อง
แต่ผมว่ากะเพิ่มมาแค่ 2-3 ปอด์นก็คงไม่น่าจะพัง ก่อนพังก็เชฟโหมดก่อนเพื่อให้รู้ตัว
ถ้าสมัยก่อน2l-ll เทอร์โบ ทำปั้มควันท่วมถนน ล่อกันฝากระเด็น ข้อขาด อัด25-40 ปอด์น
แต่ตอนนี้ คอมมอลเรลอู่ดังๆหรืออู่ดับๆก็30ปอด์นขึ้นทั้งนั้น ใส้เดิมๆ
ในความคิดส่วนตัวผม กะอีแค่เทอร์โบกะโหลกกะลาบูสท์17-18 เพิ่มจากเดิมมานิดเดียวแค่เอาแรงดึงนิดหน่อย ไม่ไดขับแช่กันขนาดนี้ตลอดทางคงไม่น่ามีปัญหาน้ำมันบางหลอกครับ
และอีกนิด diy ชุดนี้ไม่ได้หวังให้ใครทำตามเพียงแค่ทดลองทำเองและโพสท์ให้บอร์ดมันขยับหน่อย ไม่ได้ขายของหรือแนะนำให้ทำตามแต่อย่างใด
ที่สำคัญเป็นเพียงแค่อยากแบ่งปันประสบการณ์ระหว่าง กันเท่านั้น ว่าจะอัพกันนิดหน่อยแบบประหยัด ไม่ต้องง้อบูสท์มือราคาแพงเท่านั้นเอง
ขอคุณพี่ที่เตือนมาอีกครั้ง...ขอบคุณครับ
...อืม..คือว่าใจเย็นน่ะครับน้าวุฒิ....
ผมตามกระทู้ของน้าวุฒิตั้งแต่เริ่มเปิดมา..ยังจำได้ว่าน้าวุฒิจะไม่อัพแล้วด้วย..แต่ก็ใจอ่อน...เมื่อมีเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะ
ผมเป็นคนที่ไม่รู้เลยเรื่องเครื่องยนต์..เพราะว่างานผมไม่เกี่ยวข้องด้วย+ยังถามน้าวุฒิเลยตรงจุดที่ทำลงไป..เพราะไม่รู้จริงๆ
ณ.ตอนนี้พอได้จากน้าๆในคลับและเพื่อนพ้องให้ความรู้มากมายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้าๆในคลับมา ณ.โอกาสนี้ครับ
ตอนนี้พอได้บ้างครับ..**กับปัญหาที่ตามมาดังที่เป็นกังวลนั้นผมว่ามันไม่ต่างกันกับที่ท่ออัดบูสมันรั่วนะ...เป็นยังไง??
คือท่อรั่ว..!!...ศูนย์มีเครื่องมือวัดมั๊ย..ก็ไม่มี...รั่วออกเท่าไรก็ไม่รู้...มันส่งผลถึงส่วนผสมอย่างที่วิตกกังวลเหมือนกันนะผมว่า
และมันไม่ต่างกับที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับ(ผมว่างั้นครับ)โอกาสที่ส่วนผสมเหล่านี้จะบาง-หนามีหลายปัจจัยมากครับ
...ผมว่าไม่น่าจะพังคามือครับ...(ความเห็นส่วนตัวครับ)
...ใช่เป็นบางชนิดครับ..เพราะว่าค่าที่ถูกสร้างมาใช้สำหรับงานที่มีLoadสูงๆและต่อเนื่องครับ
อย่างเกจที่ผมใช้เป็นตัวเทียบก็ใช้ได้ถูกงานครับเพราะSpec.มีความละเอียดใช้ได้ครับ
ส่วนเกจที่หมายถึงPressure Gaugeแล้วก็มีครับแต่ราคาไม่ต้องพูดถึงครับและอีกอย่าง
เรื่องความสวยงามไม่มีครับมีแม่นเชื่อถือได้อย่างเดียวสามารถCaribration
(สอบเทียบวัดค่าประสิทธิภาพ)ได้ตลอดเวลาครับ(มีค่าสอบเทียบ)
...สรุปคือมันไม่เหมาะกับรถเราที่จะติดตั้งลงไปครับ...
ขอบคุณมากครับน้าชัยที่ให้ยืมเกตวัดบูสครับ แล้วผมจะนัดน้านุ๊คใหม่น่าจะเป็นตอนกลางวันวันอาทิตย์ที่ 17 ท่าจะดีกว่า เพราะจะได้ลองความเร็วได้บ้าง กับมองตัวเลขเห็น แล้วถ้าลองเช็คแค่เกียร์ 4 ที่ประมาณ 4000 รอบ น่าจะพอรู้ว่าขึ้นมาที่เท่าใหร่ใช่มั้ยครับ เพราะถ้าถึงเกียร์5 สงสัย ไม่น่าจะวิ่งถึง 4000 รอบ แล้วถ้ายังไงฝากถ่ายทอดวิทยายุธให้น้านุ๊คบ้างน๊ะครับ จะได้มาเช็คเกจวัดให้ผมเป็น อิอิ ถ้าน้านุ๊ก ว่าหรือไม่ว่างยังไงวันที่ 17 ก็ช่วยตอบด้วยน๊ะครับ อย่าลืมดูดวิชชา น้าชัยมาด้วยละ ขอบคุ๊มากๆเลยครับ ทั้งน้าชัยและน้านุ๊ก ครับ
