หน้า 17 จากทั้งหมด 17 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
สรุปผลการค้นหา 321 ถึง 338 จากทั้งหมด 338
กระทู้: รวมเหมียว กิน J ดม Gas
  1. #321
    มาตรฐาน ตอบ: รวมเหมียว กิน J ดม Gas
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phurit_triton ดูโพส
    ระหว่าง 1J GE vvti กับ 2j GE vvti ตัวไหนวางในไตรตัน Plus 4D จะประหยัดมากกว่ากันครับ (ติดแก๊ส)
    แล้วราคา วางเครื่อง ทั้ง 2ตัวนี้ รวมเบ็ดเสร็จ ติดแก๊สด้วย ราคา เท่าไรครับ ขอบคุณครับ
    ไทรทัน 4 ประตู 2jz-ge-vvti ดีกว่าครับ เครื่อง 3000 ซีซี ได้แรงบิดเยอะกว่า
    ราคาก็ตามน้าหนุ่มว่าครับน่าจะประมาณ 50000 บ. แต่ราคานี้ผมว่า ไม่รวมแก๊สครับ
    แก๊สก็หัวฉีดไปเลยครับ ประหยัดกว่า ไม่เสียอัตราเร่ง ไม่น่าเกินอีก 35000 บ. ครับ
    ยังไม่ได้รวมหักเทิร์นเครื่องเดิมครับ
  2. #322
    2J-Ge-VVTi ดีกว่าครับ เครื่อง 3000ซีซี ได้แรงบิดดีกว่า
    ค่าเครื่องก็ประมาณน้าหนุ่ม ว่าไว้ 50000 บ. ราคานี้ไม่น่าได้ชุดแก๊สครับ
    แก๊สก็เล่นหัวฉีดไปเลยครับประหยัดกว่า ไม่เสียอัตราเร่งด้วย อีกประมาณ 35000 บ.
    ยังไม่รวมหักเทิร์นเครื่องเดิมถ้าขายเครื่องเดิมนะครับ
  3. #323
    น้ากล้า เอาเครื่องเดิมติดแก๊สก็พอครับ ถามลุงกาโม่ดูครับ
    อยากถามว่า ถ้าลง เครื่อง J แล้วติดแก๊ส วิ่งได้โลละกี่บาทครับ แล้วจะลง 2j VVT หรือ 1j VVt ดีครับ เป็นรถ Plus 4D
    แล้วจะประหยัดไหมครับ ได้ โลละ 1.5 บาทหรือเปล่าครับขับไม่เกิน 110-120 ขอบคุณมากครับ กำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับ
  4. #324
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anon ดูโพส
    ผมว่าอยู่ที่การขับขี่มากกว่าอัตราการกินไม่ต่างกันครับ แต่แรงบิดอาจต่างกันบ้าง
    ค่าวางรวมเครื่องเกียร์แล้วแต่อุ่ครับ แต่คิดว่าไม่น่าเกิน 50,000 บาทครับรวมทั้งหมดแล้วนะ
    แอบดูมานานแล้วห้องนี้ น่าสนใจจังเลย รัฐบาลจะเอาไงกับราคา แอลน้าาาาาาาา
  5. #325
    art_auto gas rama2 TTC-Member
    ชื่อ:  S4010324.jpg
ครั้ง: 1221
ขนาด:  75.3 กิโลไบต์ชื่อ:  S4010353.jpg
ครั้ง: 1786
ขนาด:  72.8 กิโลไบต์ฝากด้วยครับ
  6. #326
    สวยครับวางที่ไหนครับเนี่ย
  7. #327
    บางมดครับ
  8. #328
    ห้องนี้เงียบจังเลยอ่ะ!!!
    วางเครื่อง j เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนอยากแรง + เงียบ แต่อยากขับไตรตั้นเหมือนเดิมแบบผมครับ
  9. #329
    hero016
    มาตรฐาน ตอบ: Re: รวมเหมียว กิน J ดม Gas
    พี่ๆน้าๆครับ ไม่ทราบว่า ถ้าเครื่องดีเซลติด แอลพีจีจะมีผลอะไรไหมครับ รุ่น 2500ซีซี วีจี 4ประตู
  10. #330
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ art3343 ดูโพส
    ชื่อ:  S4010324.jpg
ครั้ง: 1221
ครั้ง: 1786
    คุณ art3343 วางแถวบางมดหรือครับ อู่อะไรแถวไหนบอกได้ไหมครับ พอดีผมอยู่บางขุนเทียน เพื่อจะได้วาง j กับเขาบ้าง
  11. #331
    ตั้ม เนสเล่คร๊าฟฟ... TTC-Member
    พี่ๆพอจะทราบมั๊ยคัฟว่าเครื่องjzสามารถใช้cngได้ป่าวอ่คัฟ มันจะมีผลอารายป่าวคัฟ พอดีรถที่ใช้เปนtriton cng อ่ะนะ
  12. #332
    ขอดันหน่อยครับรถอืดเกินไม่ไหวแล้ว กะว่าจะไปเจแล้วครับสี่ประตูเตี้ยเล่นตัวไหนดีครับ แนะนำหน่อยแต่ใจเลง 2jbo vvti แคร้งหลังไว้ครับ ซ่อมเกียร์เดิมกลัวไม่จบออโต้นะครับ เลยกะว่ายกใหม่เทรินเครื่องเดิมใช้งบน้อยสุด เพราะคันนี้ยังงัยผมก็ไม่ขายอยู่แล้ว ขอคำแนะนำคนที่เล่นเจอยู่ด้วยครับ
  13. #333
    ดันหน่อยครับ เงียบเลย
  14. #334
    Jan 2013
    รบกวน น้า ๆรถผมวาง jz -ge ฝาดำ แนะนำอู่ซ่อมเครื่อง jz แถวชลบุรีด้วยครับ ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องตัว isd มันน่าจะเสีย เคยถอดมาล้างแล้ว แต่ไม่แน่ว่ามันจะเสียอีกเมื่อไหร่ เลยอยากจะเปลี่ยน
    แล้วก็เวลาที่จะเข้ากียร์ d มีอาการกระตุกค่อนข้างแรง .. ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอะไร ... รบกวนน้า ๆ ด้วยค้าบบบบบ
  15. #335
    สอบถามผู้รู้ครับ เครื่อง 1j พี่ชายน๊อกตอนนี้ถอดลง ไม่ทราบว่าเค้าซื้อขายกันที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
  16. #336
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tum triton ดูโพส
    พอดีเป็นเหมือนกัน อย่ารู้ครับเทรินเครื่องเดิม แต่อยากใช้ cng ตัวเดิมได้ไหมครับ
  17. #337
    เงียบมากเลยครับ ห้องนี้ ดันๆๆๆ
  18. #338
    ห้องนี้ไปอยู่ clubjz กันหมดละมั้งครับ
