ผมว่ารอผู้เชี่ยวชาญ การ Error อย่างน้า Wut มาลองดีกว่าครับ
เพราะมือใหม่ อาจจะ ปวดประสาท ได้นะครับ อิอิ
ถ้า SCV ติด ต่อไปมันจะติด บ่อย ๆ ครับ แนะนำให้หยุดการทดลองก่อน ขอรับ
พอดี รถ ตัวทดลอง ของเพื่อน กัน
มีปัญหาว่า คันเร่งหายครับ เร่งได้แค่ 2000 rpm
โค๊ต ไฟ มันก็ไม่โชว์ ผมละมึนตึบแล้วครับเจ้านาย
ท่าน สมาชิกผู้ ทรงเกียรติ เคยเจอแล้ว แก้ยังไง ครับผม
หัวจิตรหัวใจ อย่างงี้ ไปกันได้ครับ
น้า จี ครับ
อาการกล่องไม่ error เคยเจอใหมครับ 116- 2005
เร่งไม่ขึ้น เขก แกรกกกก ครับผม
ถ้าออกตัว g2 ช่วงปล่อยคลัทย์ จะแกรกกก
g 1 ไปได้
* และมันไม่สามารถติดต่อกับ Touchscan ได้เลย
ส่วนรถผมเองนั้น
เบาดับ จอดเป็นดับ
แต่วิ่งเร็วได้ ไม่มีปัญหา
รอว่าจะเปลี่ยน กรอง โซล่า เพราะไม่ได้เปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่อง (ขี้เหนียว )
แต่บางข้อมูลว่า ดันรางมากไป รางจะชอบเปิด แต่มันเป็นเฉพาะเดินเบา นี่ซิ งง
บางข้อมูล ว่าให้ลองเช็คหัวฉีด ผมยังไม่เคยเช็คเลยครับ 6 ปีละ
** ตอนนี้ com ลง window7 ใหม่ ยังติดต่อ Touchscan ไม่ได้ครับ
เลยไม่รู้อะไรเลย ทั้ง 2 คัน เซ็งเลยครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 06-09-2012 เมื่อ 09:33
มันเกิดหลังจากใส่วงจรของน้าไปหรือเกิดตลอดครับน้ายง ถ้าเกิดหลังจากต่อวงจรแล้วปลดวงจรออกยังเกิดอยู่หรือไม่ครับ จากที่ดูการต่อวงจรผมมองเห็นความเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั้นคือกรณีที่ FET เกิด ช็อต circuit หากช็อตที่รอยต่อที่ทำให้ไฟย้อนกลับไปขาที่ต่อสัญญาณขาคันเร่งได้จะมีไฟ 12 V ย้อนกลับไปในส่วนของสัญญาณขาคันเร่งซึ่งมันต้องเป็นไฟเพียง 1-5V เท่านั้นถ้า 12 V เข้าไปไม่รู้ ECU เรามันจะทนได้มั้ย ผมจึงถามน้าบ่อยๆว่าใส่แล้วเป็นงัยบ้างเพราะผมกลัวในส่วนนี้หละครับ จริงๆอยากให้น้าเขียนลง MCU แล้วก็ส่งผ่าน transister หรือ FET ไป drive ไฟ 12V อีกทีเพราะหากเกิดการ short circuit ผลจะไม่เกิดกับ ECU จะเกิดกับ MCU แทนครับ
น้ายงใส่กล่องดันรางอยู่รึเปล่าครับ ถ้าใส่อยู่ลองขยับช่วงที่เริ่มดันสูงขึ้นเช่นเริ่มดัน 1.6 ก็ย้ายมาเริ่ม 1.8vครับเอาออกห่างช่วงเดินเบามาหน่อยผมเคยลองเล่นลองดันแบบจุดเริ่มต้นต้ำกว่าค่าแรงดันเดินเบามันจะเกิดอาการแกรกๆ รอบสวิง แล้วก็ดับไปครับ ส่วนกรองโซล่าและ scv ก็มีส่วนให้เบาดับได้ครับแต่จะไม่มีเสียงแกรกๆนะ
ต้องลองจูนขึ้นดูครับผม
เพราะผมดันต้องแต่ 1.2 v เลยครับ
แต่ กล่องผมมัน เอ๋อ มา ตั้งแต่เริ่ม หัดดันราง อย่างที่น้า จี รู้เมื่อ 3 ปี ที่แล้วนู้นแนะ
ตอนนี้ เลยไม่รู้ว่า มันเป็นเพราะ อะไร
วายริ่งวีจีครับน้าจี
เอาไฟจากปลั๊กเล็กมาใช้ได้เลยครับ ตามสีสาย(เส้นใหญ่)
ดำ-
แดง+
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 06-09-2012 เมื่อ 18:35
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 07-09-2012 เมื่อ 12:50
มีท่านใดมีที่ซ่อมบอกด้วยครับ
