หมายถึงคายหางปลาออก เเล้วเเย๊คๆๆๆ เลยใช่ไหมครับ...
เบื้องต้นระดับน้ำปกติ ความร้อนปกติครับ น้ำมันเครื่องปกติครับ จะลองเปลี่ยนกรองโซล่าดูครับ
มารอฟังข่าวว ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วว หายยังคับน้า
แนะนำน่ะครับเปลี่ยน หัวเผาทั้งชุด
..ให้เราลองสงสัยน้ำมันเชื้อเพลิงเรากันไว้มั่งว่าไม่ได้คุณภาพ มันอาจจะเหนียวหนึบคล้ายๆน้ำมันเครื่องหรือไม่ สังเกตุดูก่อนอาการแบบนี้จะมาเราไปเติมน้ำมันถังนี้มาเมื่อไหรเติมมาแล้วอาการแปลกๆแบบนี้มาเลยมั้ย *เป็นข้อที่เราต้องหัดสงสัยมันไว้ก่อนจะเส้นผมบังภูเขา*ครับ
..มีวิธีอีกอย่างที่อาการควันขาว ต้องลองไปไข4แฉกเปิดท่อยางก่อนเข้าหน้าลิ้นปีกผีเสื้อ ว่าเยื้อยไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องหรือไม่เป็นการตรวจสอบตัวเองเบื้องต้นอีกวิธีครับ
..ทำให้พวกเราจะมาตอบกันไม่ได้ว่าทุกคันจะอาการเดียวกันหมด มันก็คือเราไม่เห็นตัวไม่ได้ฟังเสียงหมดสิทธคลำชิ้นส่วนเลยเป็นการเดาและศึกษากันไป
วันนี้ไปหาช่าง วิเคราะห์เบื้องต้นควันขาวน่าจะมาจากการเผาไหม้ของน้ำมันเครื่อง พรุ่งนี้รื้อครับถึงจะทราบแน่ชัด สาาาาธุอย่างานเข้านะลูกนะ
เอาใจช่วยครับน้า
ขอบคุณครับ น้า ละอ่อนเหลือกำ! คนเหนือป่ะครับผมอยู่เชียงใหม่ครับ
ลองดูอย่างนี้ก่อนดีมั๊ยคะ
........ท่านจขกท.เห็นสายระบายไอน้ำมันเครืองเหนือฝาสูบมั๊นคะ(ฝาครอบวาวล์)ที่วิ่งเข้าท่อไอดีปากเทอร์โบ มันเป็นระบบหมุนวนไอน้ำมันเครื่องเข้าไปเผาไหม้อีกที(แค่ไอ) ลองถอดออกก่อนค่ะ ฝั่งท่อไอดีหาปลั๊กอุดไว้ อีกฝั่งนึงเอาปลายาม่อทิ่มลงข้างเครื่อง(ท่อมัฯะสั้นถ้าเป็นไปได้ ต่อสายให้ยาวทิ้งไอลงใต้เครื่องไปเลยก็ดี) แล้วลองขับแบบปกติสมี่เคยขับสังเกตุอาการว่า ยังเป็นหรือสตาร์ทยาก(เครื่องร้อน)เหมือนเดิมหรือไม่ วิธีนี้จะพยายามบีบวงหาผู้ร้ายค่ะ ถ้าอาการยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าไลเนอร์(กระบอกสูบ)กับส่วนเกี่ยวข้อง แหวนกวาด,แหวนกำลังอัดยังปกติ (ต้องดูแรงต้านที่ออกมาทางรูก้านวัดน้ำมันเครื่องกับแรงต้านทีออกมาทางรูเติมน้ำมันเครื่องควบคู่กันด้วย)
........ทีนี้มาดูกันต่อ อะไรที่เป็นต้นเหตุให้น้ำมันเครื่องเข้าสู่ระบบเผาไหม้ผิดเวลาและปริมาณ ลองทำแบบข้อแรกแล้ว ทีนี้ก็จะเหลือที่แกนเทอร์โบ ถ้ารุนแกว่งก็จะทำให้ร้ำมันเครื่องรั่วออกมาได้แต่มันจะไอกองที่หลอดอินเตอร์จนเต็มก่อน ถ้าทำรถ(จอดซ่อม)ถอดอินเตอร์มาเอาเบนซิลกรอกๆแกว่งไปมาล้างคราบดังกล่าวไปเลยก็จะดีไม่น้อย อีกที่ก็ก้านวาวล์ ใช้งานมานานเป็นธรรมดาที่จะสึกหรอและกันไม่อยู่ น้ำมันเครื่องที่หล่อลื่นหลอดก้านวาวล์อาจจะไหลเข้าไปกองที่หัวลูกสูบเมื่อเราดับเครื่อง(เพราะมีปริมาณและแรงดันค้างอยู่ในระบบน้ำมันเครื่อง) บ่าวาวล์ที่ใช้งานมานานอาจจะไม่เรียบวาวล์ก็ปิดได้ไม่สนิท ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงได้
.......ที่เคยถามว่า ได้ลองวัดแรงอัดที่รั่วออกมาบ้างหรือยัง เช่นที่ฝาเติมน้ำมันเครื่องและที่รูก้านวัดน้ำมันเครื่อง ถ้ามีปัญหาแรงดันจะออกมามากกว่าปกติกระทบมือจนรู้สึกได้เลยค่ะ
.......แต่อย่ามองข้ามปัญหาอื่นนะคะ อย่างที่น้าโอห์ม ว่าไว้แหวนรองหัวฉีกเมีปัญหา อันนั้นก็อย่างนึงที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ถามว่าทำไมเป็นเฉพาะตอนเครื่องร้อนสตาร์ทใหม่ยาก คิดง่ายๆค่ะ แรงดันในระบบน้ำมันดีเซล(คอทอลเรล)มันขนาดไหนล่ะคะ พอเราดับเครื่องแรงดันที่ค้างมัฯะไม่ทำให้มีน้ำมันหยดหรือซึมเลยเหรอ พอสตาร์ทใหม่ก็เหมือนกับน้ำมันท่วมควันจะออกมาเป็นสีขาวเทาพร้อมกับกลิ่นเฉพาะครัวของการเผาไหม้ไม่หมด ลองดูแหวนที่ว่าก่อนมั๊ยคะชุดนึงรวมค่าแรงเปลี่ยนศูนย์พร้อมเลินนิ่งคงไม่กี่บาท แล้วค่อยมาดูกันใหม่ ฝ่าเครื่องงานใหญ่ถ้าชุดเต็มสเป็คศูนย์ครึ่งแสนยังไม่จบเลย
........รถสามีเคยเรนอปัญหาคล้ายๆกันแต่เป็นเพราะฝาสูบแตก น้ำหล่อเย็นรั่วเข้าระบบเผาไหม้ โดนไปหลายอยู่ ลองดูค่ะอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลให้สมาชิคเอาไว้ จะได้คุยกับช่างได้ง่ายและเข้าใจในประเด็นเดียวกัน.............................ขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคะ
น่าจะโอริงรองหัวฉีดอ่ะครับ ที่รถเก่าๆมันจะแข็งกรอบหมดอายุ
ลองอ่านดูครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=23067
ประโยชน์ทั้งหมดถ้ามีหนูขอรับแค่พิมพ์ไปเรียนรู้ไปค่ะ งูๆปลาๆมาตลอด ข้อมูลประสบการณ์ก็มาจากเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งเวปนี้และเวปเพื่อนบ้านแหละค่ะ สามีหนูแกชอบขับรถเดิมๆเลยเอาประสบการณ์มาเป็นต้นเรื่ฮงหนูแค่ถ่ายทอดอีกที ขอบคุณค่ะ.........................ขอให้มความสุขกับการใช้รถนะคะ
เรียบร้อยแล้วครับ ถือโอกาสล้างท่อรวมไอดีซะเลย หายใจโล่งขึ้นเยอะ
