ผมติดของ Sugar Flex ครับ เขามาติดให้ถึงบ้าน คันเดียว คิด 7500 สองคันคิดคันละ 7000 ใช้มาไม่มีปัญหาครับ แต่มีอยู่ข้อหนึ่ง ที่เป็นข้อจำกัด เราต้องปิดสวิทช์ชุดKIT ทุกครั้งที่ตัดเข้าแก๊ส ถ้าไม่รำคาญจุดนี้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรครับ มีปุ่มปรับจูนน้ำมันได้ จะเอาหนาเอาบาง แต่ถ้าเติมE10 E20 ปิดสวิทช์ไปเลยครับ มีเบอร์ครับ แต่ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไรกับเขานะ ถ้าสนใจลองโทรดูครับ คุณน๊อต 085-688-2351
ผมวิ่งไปกลับ ตลิ่งชัน-สุวรรณภูมิ บางอารมณ์ ก็วิ่ง e85 ล้วนๆ ปรับจูน 15-20% วิ่งได้ปรกตินะครับ ผมติดสองคันเลย ทั้งแจ๊ส ทั้งไทรทัน ไม่มีปัญหาทั้งคู่ครับ เข้าปั๊มที เต็มถังน้อง ถ้าเป็นก่อนติด 500 500 พูดเป็นแค่นั้น ตอนนี้ก็ผ่านมาเจ็ดเดือนทั้งสองคัน ไม่เจอปัญหากับเครื่องนะครับ เติมเต็มถัง 1000 นิดๆ ลองชั่งน้ำหนักดูครับ ว่าคุ้มเปล่า ใช้รถมากก็คุ้มครับ วางแผนเดินทางดีๆ e85 มีให้เติมตลอด เหนือใต้ กลาง อิสาน มีหมด ทุก400 โล
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kitty2011 : 07-11-2012 เมื่อ 16:48 เหตุผล: เพิ่มข้อมูล
น่าสนครับรอเเถวๆบ้านเรามีปั๊มก่อนนะ
น้าครับ e85 น้าวิ่งได้กี่ โล/ลิตร ครับอยากรู้ว่าตกโลละกี่บาท แล้วถังหนึ่งวิ่งได้กี่ โลครับ
ไปอ่านมาเลยคิดว่าอยากให้ช่างในกลุ่ม thaitriton ช่วยดูและแนะนำเพื่อนๆ ในกลุ่มเราด้วยครับ ว่ามันชัวร์หรือมั่วนิ่ม..*v*
http://www.welovecivic.com/forum/ind...topic=132694.0
ผมจัด e 20 มาสองถังแล้วครับ สตาร์ทก็เหม็นๆหน่อย ดองไว้สองเดือนกว่าแล้วครับก็ยังสตาร์ทได้ปกตินะครับ ผมสลับเติมกับแก็ส 95 ครับผม
ผมเติม 91 ตลอดเลยครับ แพงมากแต่คิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มาก เติมทีละ 500 ก็อยู่เป็น เดือนแล้วครับ วิ่งแก๊สตลอด 91 เอาไว้สตาร์ดอย่างเดียวเลยครับ
E20 ตั้งแต่ป้ายแดงเลยคร้าบ 1เดือนเติม500บาท
เพราะให้กินlpgซะส่วนใหญ่
ของผมกิน E20 + Lpg ป้ายแดงเลยครับน้า วิ่งมา 4xxx โลแล้ว ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคับ
เคยเติมโซฮอ20 ของ ปตท. รับกับกลิ้นไม่ใหว
หันมาเติมโซฮอ 91ของบางจากเดือนละ500บาท. นอกนั่นแก๊ส
ผมเติมมั่วไปหมด E85ก็เคยลองเติมรถเดิมๆ วิ่งได้ 8 โลต่อลิตร
แต่ปัจุบันเน้นไปที่ E20 บางจากครับ No ptt
เติมอี20ครับทีละ500ไฟติดก็เติมไม่มีปัญหาใชัมาสามหมื่นโล
เข้ามาเก็บข้อมูล ฮ่าๆๆ
ผมตั้งแต่ออกรถมา เติมแต่ e20 รถไม่ได้ติดแก็ช ใช้งานรถบ่อยจ่ายค่าน้ำมันไม่ไหว เลยเปลี่ยนเป็น e85 ครับ ติดกล่องเอา ประหยัดไปกว่า25% ใช้มาตลอด วิ่งได้เกือบ 30,000 โลแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
ตอนนี้ก็ไม่ได้ติด gas หรอครับ สุดยอดครับ แล้ว e85 กินน้ำมันตกกี่โลลิตรครับ หรือ กี่กิโลบาทครับ
