สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 54
กระทู้: Diy ไมค์และการตั้งค่าใช้งานบลูทูธแฮนด์ฟรี งบไม่เกิน 50 บาท
    มาตรฐาน ตอบ: Diy ไมค์และการตั้งค่าใช้งานบลูทูธแฮนด์ฟรี งบไม่เกิน 50 บาท
    ถูกต้องครับ ไม่ต้องไปซื้อที่ 0 นะครับ ไปซื้อตามร้านเครื่องเสียง หรือสั่งจาก Mtech ก้อได้ครับ
    0 มิตซูไม่มีครับ
    ลอกการบ้านเรียบร้อยแล้วครับ พอดีไมค์หูฟังหัก มันหักไปแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้ว จะทิ้งนึกถึงกระทู้นี้พอดี เลยลอกการบ้านเป็นที่เรียบร้อย
    แนะนำถ้าใครเปิดเพลงฟังดังๆอยู่ แล้วใครโทรมาอย่าลืมเบาเสียงก่อนรับสายนะครับ
    Apr 2013
    สวดดดยอดเลยคับลูกพี่
    Feb 2013
    มีไมค์สำเร็จขายไหมคับ
    Mar 2014
    มีวิธีการแกะคอนโซลมั๊ยครับ จะต่อไมค์บ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chai-BC ดูโพส
    ถอดแค่ครอบจอออกพอครับ สายอยู่ข้างหลังจอครับ จะมัดอยู่รวมๆกันครับ อ่านดูครับเขียนว่าไมค์
    วิธีถอดครอบจอ ครอบจอมันมีจุดยึดอยู่ 4 จุดครับ อยู่ตรงมุม 4 มุมครับมันเป็นกิ๊บครับ วิธีถอดจับครอบจอให้แน่นแล้วดึงเข้าหาตัวครับ แค่นั้นครับหลุดแน่นนอน
    ถอดครอบจอออกแล้ว แกะจอออกครับ มีน็อตอยู่ 4 ตัว เห็นชัดเลยครับ ไขมันออกแค่นั้นเองครับ ที่เหลือหาสายไมให้เจอครับ มันมัดอยู่ข้างหลังนั้นครับ
    รบกวนสอบถามคับว่าของผมถ้าเชื่อมต่อครั้งแรกจะใช้ได้แต่พอจอดดับเครื่องแล้วเชื่อมต่อใหม่มันเชื่อมต่อแต่พอเวลามีคนโทรเข้ามาเสียงจะดังที่ลำโพงรถ แต่พอกดรับสายมันจะวิ่งกลับไปที่ตัวโทรศัพท์เหมือนไม่ได้เชื่อมต่อไว้ ยกเว้นต้องลบแล้วเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งถึงจะใช้ได้ มีใครเป็นแบบนี้มั้งคับ อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bolanman ดูโพส
    ของผมไม่เป็นครับ รับสายทีดังทั้งรถเลยครับ รอน้าท่านอื่นมาช่วยตอบเพื่อมีใครเจอ
    Mar 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ windows2012 ดูโพส
    ขอบคุณครับ....
    *****ของผมไมค์ไม่รับเสียงครับ*****ของผมต่อเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเจ้าของกระทู้ แต่พอโทรออก หรือ มีคนโทรเข้า เขาจะไม่ได้ยินเสียงเราเลยครับ
    ผมลองเปลี่ยนไมค์ สมอลทอล์ค ไป 2 อัน แล้วซึ่งเป็นของที่ใช้งานกับมือถือได้ปกติ
    รบกวนท่านอื่นๆ ชี้แนะหน่อยครับ
    จอ m9n รุ่น2013 ครับ
    ต่อสายถูกเปล่าครับ ต่อสายแบบไหนครับรถผมรุ่นเดียวกับน้าต่อใช้งานได้นะครับ สายมีสามเส้น ต่อบวกไมค์ 1 เส้น ต่อลบไมค์ 2 เส้น
  12. #32
    ครับผม ต่อแล้วแบบ สายขาว ดำ จากจอ เข้า สาย ลบของไมค์ สายแดงจากจอเข้าสายบวกของไมค์แ้วครับ
    ลองสลับสายของไมค์ แล้วก็ยังเงียบกริบอยู่เลยครับ
  13. #33
    ​สุดยอดครับ แต่รถผมรุ่นโบราณแล้ว ทำไม่ได้ 55
  14. #34
    Mar 2014
    เรียบร้อยครับ ผมใช้ได้ดีเลย ขอบคุณ จขกท. ครับ
  15. #35
    Aug 2013
    ลองเดินแถวคลองถม มีไมค์ขายอยู่ 300-500 บาท มาทำสายใหม่
  16. #36
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bee_southern ดูโพส
    พอมีรูปไหมครับน้า อยากเห็นอ่ะครับ
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NaronG99 ดูโพส
    หาได้ตามร้านขายเครื่องเสียงเลยครับ ไมค์ตัวเล็กรวมสายไม่น่าเกิน 100 บาท
  18. #38
    Mar 2014
    ผมซื้อ condensor mic. ที่ร้านบ้านหม้อ ตัวละ 25 บาทเองครับ แล้วมาบัดกรีสายเอาเอง....
  19. #39
    Sep 2013
    ต่ออีกนิดนะครับ ถ้าทำเสร็จแล้วต่อบลูทูธ เล่นพลงผ่านบลูทูธได้ด้วยใช่ไหมครับ
  20. #40
    ตอบแทนครับ ไม่ได้ครับ
