สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 28 จากทั้งหมด 28
กระทู้: 2.4 cng เครื่องสะดุด เหมือนรถไม่มีแรง
    มาตรฐาน ตอบ: 2.4 cng เครื่องสะดุด เหมือนรถไม่มีแรง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mal2uaY ดูโพส
    เจอแล้วครับ หาอาการอยู่นาน มอเตอร์เดินเบาเสีย อิอิ
    ตัวไหนครับน้ามอเตอร์เดินเบา...อยากเห็นรูปจังคับ..
    Feb 2013
    ไม่เห็นเหมือนกันครับพอดีทิ้งรถไว้ที่ศูนย์เลย แต่ถามเค้าบอกว่าหลายพันอยู่ ดีนะครับยังไม่หมดประกัน
    ตอนเข้า 0 น้าได้ปลดฟิวส์กล่อง tap ออกไหม
    Feb 2013
    มีต่อคับ เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาสรุปยังไม่หายอีก เอารถเข้าไปศูนย์ใหม่(ปลดฟิวส์ tap ออก) ช่างโทรมาบอกว่าเป็นเพราะ tap ที่ติดมานี่แหละ ช่างลองเอา tap ไปใส่กับคันอื่นแล้วแบบไม่มีฟิวส์แล้วคันอื่นก็มีอาการสั่นเหมือนกัน(อันนี้ไม่เห็นกับตา) ผมเลยให้ถอด tap ออกไปเลยเพื่อตัดปัญหาทะเลาะกับช่าง ปรากฎว่ารถผมสตาร์ทไม่ติด ช่างเลยคิดว่าเป็นที่ ecu ของรถ พอเอา ecu รถไปเช็คมีฟิวส์ตัวนึงที่กำลังจะเสียจริงๆ ตอนแรกศูนย์จะไม่รับผิดชอบให้เพราะ tap เลยไปคุยกับช่างให้ช่วยหน่อยคุยง่ายครับช่างเบิกศูนย์ให้
    สิ่งที่สงสัย คือ กล่อง tap จะทำให้ ecu เครื่องมีปัญหาได้เหมือนช่างบอกจิงหรอ หรือว่า ecu มันเสียก่อนเลยทำให้ tap เสียไปด้วย
    สรุป ตอนนี้จะใช้รถเปล่าๆสัก หมื่นโลว่าปกติดีไหม แล้วค่อยว่ากัน
    ปล. ทั้งนี้ต้องขอบคุณคนผลิต tap ด้วยที่ยอมประชุมสายช่วยคุยกับช่างให้ ไม่งั้นผมคงต้องเสียตังไปแล้วแหละคับ
    Sep 2013
    น้าอยู่แถวไหนครับ ผมเอาอันไหม่ไปให้ลอง ปรกติกล่องแทปชักฟิวออกก็เท่ากับบายพาสแล้วครับ แต่ถ้าชักกล่องออกจะสตาร์ทไม่ติดครับ
    Jul 2013
    2.4 cng รอบเดินเบาเหมือนจะดับ(อาการคล้ายออกเกียร์สูงแต่หนักกว่า) ขณะวิ่งเป็นบางครั้งตอนเป็นเร่งไม่ขึ้นเลยครับ เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ไม่หาย น้าท่านใดพอจะทราบบ้างครับ
    ลองอ่านดูครับ กำลังฮิต
    http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=17993.0
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Torgaszaa ดูโพส
    ขอบคุณครับ ผมอยู่แถวนครปฐม ตอนนี้ช่างเขาตัดต่อสายไฟให้เหมือนเดิมแล้วครับ จะลองใช้สักพักก่อนนะคับว่าแก้ที่ ecu แล้วมันหายจริง ส่วนกล่อง tap ผมจะเก็บไว้ให้เช็คนะครับ ให้ผมมั่นใจก่อนว่ารถปกติ แล้วจะหาเวลาว่างไปที่ลาดกระบังนะครับ
    พี่ต่อของผมอาการสะดุดมีมาอีกแล้ว หลังจากเคยเปลี่ยนกล่องมาหาย กลัยมาเป็นอีกล่ะ ยังไม่ว่างไปเช็คเลย
