นา นา จิตตัง อุด มาตั้งแต่ 1000 แรกแล้วครับ
อุดดีหรือไม่อุดดี(กว่า)ไม่รู้นะคะ แต่ถอดปลั๊กออกปัญหาเกิดค่ะ
ผมทะลวงแคทแต่ไม่ได้อุด egr ต้องปลูกกี่ต้นคับ อิ อิ
ใครอยากอุดก็อุด..ไม่อยากอุดก็ไม่ต้องอุด..คร๊าบบ ช่วยลดโลกร้อนวิธีอื่นก็ได้...
รถผมถอดปลั๊กได้คับไฟไม่โชว์รถอาการปกติดีคับ รถผม116 4x2 ปี2008 และรถเพื่อนๆอีกหลายๆคันที่ถอดแล้วไม่โชว์คับ แต่พอเป็นโฉมหน้าใหม่ถอดแล้วไฟโชว์คับลองมาหลายคันแล้ว.........
อุตแล้วช่วยลดเขม่าท่อไอดีได้เยอะมากๆคับประหยัดน้ำมันด้วยคับรถวิ่งไม่อืด ยืดอายุระบบไอดีไปอีก ......
แต่ก็อย่างว่าคับก็ต้องแลกกับกลิ่นควันนิดหน่อยคับแต่ก้อไม่เยอะเท่าที่เราถอดแคทตาไลติกหรอกคับอันนี้ซิหนักกว่าเยอะ แต่ถอดแล้วรถก็วิ่งดีอย่างเห็นได้ชัด ส่วนผมเองทั้งอุดทั้งถอดปลั๊ก แคทก็เอาออกตั้งแต่ป้ายแดงเรียบร้อยคับ คัยที่เอาแคทออกไปแล้วแต่ว่าอีจีอาร์ไม่กล้าอุดเพราะกลัวว่าจะโลกร้อน คุณไม่ต้องกลัวหรอกคับเพราะมันร้อนตั้งแต่คุณเอาแคทออกไปแล้วล่ะ ที่จิงแล้วมันก็ร้อนตั้งแต่เราออกรถมาแล้วล่ะคับ เพราะกว่าจะเป็นรถออกมาให้เราขับได้หนึ่งคัน คุณลองคิดดูแล้วกันว่ากระบวนการผลิตได้ปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศมากแค่ไหน ลองคิดดู ถ้าเราอยากจะรักษาโลกไว้เราก็ไม่ควรจะออกรถมาใช้กันแต่มันก็ทำไม่ได้จิงมั้ยล่ะคับ ถ้าคุณทำได้ก็คงไม่ได้มานั่งอ่านกัน ณ ตรงนี้หรอกคับ จิงๆแล้วรถที่ติดแก๊สน่าจะเป็นปัญหามากกว่าที่เราจะมาออกความคิดเห็นกันว่าอุดหรือไม่อุดดี อันนั้นแหละคับน่าจะดูหนักกว่าเรานะเติมถูกประหยัดเงินในกระเป๋าตัวเอง แต่ก๊าซที่ปล่อยออกมาล่ะ ลองเทียบกันดูก็ได้นะคับระหว่างรถติดแก๊สกับรถเครื่องดีเซล ลองไปนั่งท้ายรถดูแล้วกันว่าอะไรที่เหม็นกว่ากันและปล่อยก๊าซมากกว่ากัน แต่ผมก็เห็นคนแห่ไปติดกันเยอะแยะ ไม่ยักจะมีคัยไปสนใจเลยซักนิดว่าจะทำให้โลกร้อนขึ้นรึป่าว จะทำให้เสียอากาศบริสุทธิ์ะรึป่าว แถมยังมีการให้ลดการใช้น้ำมันให้หันไปใช้แก๊สอีกต่างหาก ....
ที่ผมเขียนทั้งหมดนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะว่าคัยนะคับ มันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเอง ถูกผิดยังไงผมขออภัย ณ ที่นี้ด้วยนะคับ
รถที่บ้านผมเองก็ใช้ทั้งดีเซล ทั้งเบนซิน และรถแก๊ส แหละคับ ผมรู้ว่ามันทำให้โลกร้อนแต่มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำเพราะปากท้อง แต่ผมก็ช่วยลดโลกร้อนทางอื่นแทนเพื่อชดเชยคับ
ใส่ท่อแทนแคทนี่ประกันหมดมั้ยครับ...
อิอิอิอิ พี่คับ ประเทศไทย อะไรๆ ก็อันดับต้นๆ ของโลกทั้งน๊านนน
เห็นแก่ส่วนรวม แต่ผลเสียตกอยู่กะรถตัวเองเนี่ยน่ะ มลพิษมากหรือน้อย
มันขึ้นอยู่กับคนขับ ว่าจะถนอมรถตัวเองมากน้อยแค่ไหน นะผมว่า
ผมเลือกที่จะอุดคับ 5555
แต่ผมไม่อุดครับ พังก็ซื้อใหม่ เงินแค่เศษกระดาษ ลมหายใจคนสำคัญกว่า
ใช้ของทิ้งขว้างนั้นหละ ตัวทำให้โลกร้อน......
แต่ผมอุด.......ตั้งแต่ป้ายแดง
ปล.รถรุ่นเก่าทุกคัน......ทำให้โลกร้อนอยู่แล้วครับ. ...รุ่นใหม่ก็ทำร้าย แต่น้อยลงนิดนึง....
ปลูกป่าเถอะครับ.......ดีที่สุด
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jaidee8008 : 26-07-2012 เมื่อ 14:00
เจ๋งดีเราใช้กระบะเราต้องว่ากระบะดีสิ อิอิ ช่วยดันๆ
อย่าว่ากันเลยนะครับ
อันนี้ผมสงสัย และไม่ค่อยรู้เรื่องรถ กลไกลการทำงานของเครื่องยนต์ ก็เลยต้องอาศัยน้า ๆ ในคลับนี่แหละครับช่วยแนะนำ โดยทั่วไปก็ใช้อย่างเดียว ลูบ ๆ ครำ ๆ แต่ภายนอก ระบบเครื่องยนต์ไม่รู้เรื่องเลย..
ที่ว่าคันที่ไม่ได้อุด ผมก็เห็นหลายกระทู้เหมือนกันและมีรูปภาพประกอบว่า ท่อร่วมเขม่าควันเกาะเยอะอันนี้ผมเห็นแล้วครับว่าจริง
แต่
คันที่ว่าอุดแล้ว ผมยังไม่เห็นกระทู้ไหนที่ถอดดูหลังจากอุดแล้ว และผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ๆ แล้ว ว่ามันไม่มีเขม่าจริงหรือไม่ อันนี้ผมยังไม่เคยเห็น แต่ถ้าน้าท่านไหนถอดดูหลังจากที่อุดแล้วระยะนึงรบกวนช่วยเอารูปมาให้ดูหน่อยนะครับ เผื่อจะช่วยให้น้าหลาย ๆ ท่านตัดสินใจอุด หรือ ไม่อุดดี ผมก็คนนึงยังช่างใจอยู่ครับ
ของผมก็ยังไม่ได้อุด ไม่ได้ถอดแคท แต่อย่างได กำลังช่างใจอยู่ครับ เพราะรถอืดกว่าเดิม เมื่อเปลี่ยนล้อและยางมาใหม่ เฮ้อ...
แต่ผมเพิ่งปลูกต้นไม้ไป 1,500 ต้น ในปีนี้ หน้าจะแทนกันได้มั้งครับ
