สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 38 จากทั้งหมด 38
กระทู้: เรื่องของการอุด egr (ขอให้กระทู้นี้เป็นกระทู้สุดท้ายนะครับ)แล้วเราจะไม ่พูดถึงกันอีกแล้ว
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องของการอุด egr (ขอให้กระทู้นี้เป็นกระทู้สุดท้ายนะครับ)แล้วเราจะไม ่พูดถึงกันอีกแล้ว
    ผมจะพูดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์นะครับ
    สำหรับเครื่องเบนซิล
    ผมว่าไม่ค่อยจะแตกต่างมากมายนักเพราะเครื่องเบนซินไม่มีเขม่าดำ
    การเผาใหม่ของเบนซินค่อนข้างจะหมดจดกว่าสังเกตุว่ารถใหม่ๆสตารทตอนเช้าๆ มีไอน้ำเกาะปลายท่อเลย
    สำหรับเครื่องดีเซล
    -รถใหม่ๆ ท่อไอดียังสะอาดเพราะคราบเขม่าที่เกิดจากการหมุนวนของไอเสียยังไม่เกาะมากก็อุดได้เลย
    -ส่วนรถที่ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้ว ถอดท่อไอดี ลิ้นปีกผีเสื้ออกมาล้างก่อนจะดีมาก แล้วค่อยอุด
    ตอบคำถามเจ้าของกระทู้
    1.อุดหรือไม่อุดดี
    - ส่วนตัวพูดแค่เครื่องยนต์นะ เครื่องดีเซลอุดแล้วดี เบนซินไม่แตกต่าง
    2.อุดแล้วประหยัดน้ำมัน(แก๊ส)หรือกินมากขึ้นกว่าเดิม
    -ไม่ได้ประหยัดขึ้นเท่าไหร่ แค่เครื่องไม่โทรมไวเพราะเขม่าดำๆเท่านั้นในส่วนของเครื่อง ดีเซล
    3.แล้วเรื่องรถ 2.4 เบนซิน ต้องอุดหรือไม่
    -เคยอุดคันแดงเนี่ยไม่เห็นมีไรแตกต่างเจ้าของเดิมใช้มา แสนโล ถอดท่อไอดีมา ก็มีคราบน้ำมันเครื่องนิดหน่อยเอง
    ล้างท่อไอดีปีกผีเสื้อมาอุดตอน แสนกว่าๆ ความรู้สึกไม่แตกต่าง
    สำหรับเครื่องเบนซิล
    สำหรับเครื่องดีเซล
    1.อุดหรือไม่อุดดี
    ตามนั้นเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ munic ดูโพส
    สำหรับเครื่องเบนซิล
    สำหรับเครื่องดีเซล
    1.อุดหรือไม่อุดดี
    ถ้าอย่างนี้สำหรับ2.5 vg ของผมตั้งจัดบ้างซะแล้ว...ขอบคุนมากๆครับน้า ผมต้องการอยากรู้ความชัดเจน เพราะผมต้องการรักษาเครื่องยนต์ ขอขอบคุนอีกครั้งสำหรับความรู้เพื่อจะได้เปนแนวทางของน้องๆใหม่ๆ
    สำหรับเครื่องเบนซิล
    สำหรับเครื่องดีเซล
    1.อุดหรือไม่อุดดี
    ขอบพระคุณที่ให้ความรู้ดีๆครับผม
    อุดตั้งแต่ป้ายแดง ตอนนี้60000แล้ว ครับ ท่อร่วมไอดี สะอาดมากกกก
    เห็นแต่ ตรงที่อุดน้ำมันมันเยิ้ม ดำปี๋เลย
    อุดแล้ว ทำลายสิ่งแวดล้อม
    ของผมสั่งแผ่นอุดมารอตั้งแต่ยังไม่ได้รถเลยครับ..เพราะเรายังมีอีกเป็นล้านวิธีที่จะแสดงความรักโลก
    ทุกวันนี้สลิป ATM ผมไม่เคยเอาเลย ,ซื้อของเล็กน้อยก็ไม่เอาถุงพลาสติก ,แอร์รถก็ปิด Comp ก่อนถึงบ้านตลอด ,จอดนานก็ดับเครื่อง ลงไปรอข้างนอกเลย ,ไปไหนใกล้ๆก็อาศัยเพื่อนมารับ
    นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ผมยังทำอย่างอื่น เพื่อโลกใบนี้อีกมากโขอยู่ ส่วน EGR ขอบอก!อุดตั้งแต่คลอดเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CHATREE ดูโพส
    น้าๆ ครับ
    ระยองมีที่ไหนรับอุดบ้างครับ
    งั้นผมขอถามต่อยอดไปจากนี้เลยนะครับน้าๆ ว่า สำหรับรถที่ไม่เคยอุด อย่างผม ตอนนี้จะครบ 1 แสนโลเเล้ว โดยผมคิดว่า จะทำการล้างท่อร่วมไอดีให้สะอาดเสียก่อน แล้วก็ว่าจะอุดต่อเลย จะเป็นไรมั้ยครับในกรณีอย่างรถผม ซึ่งผมถอดแคทออกมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไร มีแต่ความรู้สึกว่าพักนี้ รถมันเริ่มจะอืดขึ้นทีละนิดๆ น่ะครับ คิดว่าคงไม่สายเกินไปนะครับสำหรับคำถามของผม เพราะยังไงผมก็ยังจะใช้เจ้าตั้นคันนี้ตลอดไปครับ
    ไฟล์แนบ 172380ไฟล์แนบ 172380ไฟล์แนบ 172380
    ล้างท่อร่วมแล้วค่อยอุดดีที่สุดครับ
    tee_yai
    อย่าเป็นกระทู้สุดท้ายเลยครับน้า พี่น้องบางคนพึ่งออกรถมา ยังไม่รู้ข้อมูลเยอะนะ อิ อิ
    นั่นดิ..ผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร ช่วยให้ความกระจ่างกว่านี้อีกนิดครับ ขอบคุณครับ
  12. #32
    มาดูข้อมูลครับหาความรู้และรออุดครับ
  13. #33
    May 2009
    แล้วสรุปเบนซินอุดแล้วไม่เหนผลหรอคับน้ากำลังจะไปอุดเลยไม่อุดละกลัวเสียตังฟรีอ่านมาตั้งหลายกระทู้บอกเบนซินอุดแล้ววิ่งกว่าเดิมเจอกระทู้น้าทำให้คิดหนักเลย
  14. #34
    พี่ตรี นั้นแหละตัวนำเลย
  15. #35
    อุดตั้งกะป้ายแดงริ้ว!!! บรึ้นนนนนนน
  16. #36
    ผมปลูกต้นไม้ที่บ้าน ไม่น้อยกว่า100ต้นแล้วครับ คิดว่าน่าจะชดเชยกันได้ อิอิ
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noobombam ดูโพส
    ผมอุดมาแล้วครัีบ สำหรับเบนซิล ผมว่าไม่แตกต่างกันครับ
  18. #38
    ผมก็อุดมาแล้วครับสำหรับ เบนซิน ความรู้สึกแล้วดีขี้นกว่าไม่อุดนะครับ ออกตัวดีขึ้น ปลายดี สรุปดีขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามความรู้สึกได้
