สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 55
กระทู้: น้ำมันดีเซลผสมเบนซิล ใช้กะเครื่องดีเซลจะเกิดอะไรขึ้น
    TTC - 00028 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันดีเซลผสมเบนซิล ใช้กะเครื่องดีเซลจะเกิดอะไรขึ้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kriangsak ดูโพส
    สงสัยนิดนึงครับ ทำไมไม่ใช้ตลอดครับ
    เพราะว่าตอนนี้รถผม ติดแก้สแล้วครับ
    สมัยก่อน ขี่ อีผุผุ เคยใช้อยู่ แต่ผสมไม่เยอะ ประมาณ 60 ต่อ 1
    ถ้าใช้เยอะไป เครื่องไม่พังครับ แต่พวกซีล กับ โอริง ในปั้มหัวฉีด มันจะแข็งตาย แล้วก็รั่ว เพราะไม่ได้ถูกออกแบบ มาให้ทนน้ำมันเบนซิน
    ถ้าส่วนผสมเบนซินมากไป ปั้มหัวฉืด อาจจะไหม้ได้ เพราะต้องใช้ ดีเซลเป็นตัวหล่อลื่นครับ
    ผสมได้ครับแต่อย่าใส่เยอะเกินไปเด๋วปั้มจะพังเอา ตอนสมัยเล่นปั้มดิบเครื่อง4m40ใส่ประจำ แต่ตอนนี้ยังไม่เคยลองเลย55
    จุดวาปไฟของเบ็นซิลอยู่สูงกว่าดีเซลอยู่แล้วนี่คะ ถ้าใส่ไม่เยอะการชิงจุดฯคงไม่เป็นประเด็นอะไร ที่ผสมเข้าไปก็จะจุดเป็นลำดับถัดไปหลังจากดีเซลที่ถูกฉีดลงไปกระทบกับอากาศตามกระบวนการ ถือว่าเป็นการเผาเอาเขม่าจากดีเซลในการสันดาปให้ดีขึ้นหน่อย กำลังงานไม่น่ามีอะไรนอกจากแค่อากาศร้อนเดินทางคล่องขึ้น ระวังปั๊มกะรางร่วมหน่อยละกันในกรณีผสมหนาเกิน
    Feb 2010
    วันนี้ลองเติมแล้วครับ ที่บางจาก ดีเซล1000บาท+เบนซิน100บาท รถอายุ3ปี
    วิ่งมา 1วัน เต็มๆ สังเกตุอาการได้ังนี้
    1.สตาร์ทง่ายขึ้น (ไม่รู้เกี่ยวกันมั้ย)
    2.รู้สึกว่าการตอบสนองของคันเร่งดีขึ้นหน่อยนึง
    3.กลิ่นของไอเสีย เบาลง
    4.ควันดำเวลากดคันเร่งแบบเร็วๆน้อยลง
    5.แพงขึ้น 100 บาท (อันนี้ชัดเจนครับ)
    ส่วนผสมผมน่าจะอยู่ที่20ต่อ1ครับ
    เดี่ยวมารายงานผลเป็นระยะๆครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tonzatriton ดูโพส
    นานๆใช้ทีก็ดีนะครับ เหมือนหัวเชื้ออะ
    TTC-04208 TTC-Member
    1000:100 เลยหรอ มันไม่เยอะไปหรอครับ 100 เนี่ยเท่ากับสองลิตรกว่าๆเลย
    Feb 2010
    ครับ น้า ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าจะหนาไปป่าว
    แต่ ตอนนนี้ ยังวิ่งปกติอยู่ ครั้งแรกเลยครับ
    เหมือนเป็นการชะล้างคราบสกปรกที่สะสมมา 3 ปี
    ครั้งต่อไป คง 1ถัง ต่อ 1 ลิตร ครับ
    ตอนนี้ลองยาไปก่อน อิอิ ไปลองดูนะครับน้า
    หาเพื่อร่วมชะตากรรม อิอิอิอิอิ
    Jul 2010
    หมูปิ้งลองยา..
    ผมเพิ่งไปเติมมาวันนี้ ผมเติมดีเซลเต็มถ้ง เบนซิล 80 บาท ไม่รู้น้อยไปป่าว ไม่กล้าใส่เยอะ 55555
    Jul 2009
    ขออนุญาติ แบ่งปัน การทดลองครับ
    ยังไม่พังครับ 5 5 5 5
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...=17314&page=42
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    อ่านแล้วไม่เข้าใจ ศัพท์เทคนิคเยอะ ไม่มีความรู้เลย 5555
  13. #33
    บางท่านว่า ดีเซล 1 ถึง เบนซิล 1 ลิตรรึเปล่า (จะได้ไม่เสี่ยงพัง)
  14. #34
    Feb 2010
    วันนี้วันที่ 3
    การใช้งาน ยังคงแรงปกติครับ
    กลิ่นไอเสีย และ ปริมาณควันดำ เบาบางลง มากๆ
    อัตราเร่ง ทุกย่านความเร็ว ปกติทุกประการ ไม่มีอาการ งึกๆงักๆ
    พรุ่งนี้มารายงาน ใหม่
  15. #35
    เครื่องไม่พังหรอกครับ อิ อิ
    แต่ผสมเยอะไป ระวังปั้มหัวฉีด จะไหม้นะครับ ตัวเบนซินปกติมันเป็น สารชำระล้างที่ดีมากตัวนึง
    ปั้มหัวฉีด มันใช้น้ำมันดีเซลเป็นตัวหล่อลื่น ถ้าผสมเยอะไป ก็เหมือนกับ ล้างดีเซลที่ไปหล่อลื่น ครับ
  16. #36
    มาเก็บข้อมูล
  17. #37
    ส่งสัยต้องลองมั่งแล้วครับน้าๆ
  18. #38
    Feb 2010
    วันที่ 4 ของการเติม เชื้อเพลิงผสม
    ยังวิ่งซิ่ง เร็ว แรง เหมือนเดิม
    ตรวจสอบห้องเครื่อง ไร้รอยน้ำมันหยด เยิ้ม ซึม จากปั๊มและท่อทางเดินเชื้อเพลิง
    ปลายท่ิอไอเสีย ลงหน้าเพลา ไม่มีคราบหนืดของน้ำมัน
    พรุ่งนี้รายงานต่อครับ
    ผสม เบนซิน91 บางจาก ครับ
    ไม่ใช่ โซฮอล์ 91 ครับ โปรดระวังการเลือกเติมเชื้อเพลิงด้วยครับ
  19. #39
    น้าผสมเท่าไหร่ครับ..30:1 หรือ 20:1
  20. #40
    กรณีที่เติมน้ำมันเบนซิล(91นะครับไม่ใช่e10 หรือe20) ลงไปในน้ำมันดีเซลนั้น หากผสมลงไปในอัตราส่วนที่ไม่มากนักก็จะไม่มีผลใดๆกับเครื่องยนต์ แต่หากผสมในอัตราส่วนที่มากเกินไป(ไม่แน่ใจว่าปริมาณเท่าไหร่จึงจะเรียกว่ามากเกินไป) สิ่งที่ตามมาก็จะเกิดปัญหาอย่างแรกที่ปั๊มน้ำมันแรงดันสูงซึ่งโดยปกติชิ้นส่วนต่างๆในปั๊มก็อาศัยการหล่อลื่นภายในด้วยคุณสมบัติของตัวน้ำมันดีเซลเองเป็นหลัก ดังนั้นหากผสมเบนซิลเข้าไปในปริมาณที่ทำให้คุณสมบัติในการเป็นตัวหล่อลื่นของน้ำมันดีเซลเปลี่ยนไป(น้ำมันใสขึ้นมาก)ก็จะทำให้ปั๊มเกิดการสึกหรอผิดปกติและเสียหายได้ง่าย และสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดการชิงจุดระเบิดที่เราส่วนให่เรียกว่าเสียงเข็กของเครืองยนต์นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างหนักได้ในทันทีทันใด หากเกิดการตีกลับจากการชิงจุดระเบิดของเครื่องยนต์เนื่องจากเคื่องยนต์ดีเซลใช้หลักการในการอัดอากาศจนร้อนมากๆเป็นตัวจุดระเบิด
