สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 44
กระทู้: เอาภาพปิดตายทางเข้าอากาศและการล้างตู้แอร์ด้วยตัวเอ งมาฝากครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เอาภาพปิดตายทางเข้าอากาศและการล้างตู้แอร์ด้วยตัวเอ งมาฝากครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ weera2515 ดูโพส
    รีซิสเตอร์ คตท. น่าจะมี 3 ตัว (speed 1-2-3) ค่าเท่าไรครับ เคยทำเสียเหมือนกัน ซื้อร้านอะไหล่แท้มา 120 .- ต่อไปว่าจะเปลี่ยนเองมั่ง
    ผมล้างเองด้วยไอ้นี่ ด้วยน้ำยาล้างรถ แต่ไม่เคยมองเข้าไปในตู้ครับ
    ไฟล์แนบ 193003
    ตามกระทู้นี้ครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=45670
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekbodin_srabua : 07-02-2013 เมื่อ 12:20
    อุดรู อากาศ แล้วแอร์ทำงานปกติมั้ย พัดลมดูดอากาศจากไหนคับบ อยากอุดเหมือนกันของผมขับผ่านที่มีกลิ่นไม่ได้เลย กลิ่นเข้ารถมากก
    อากาศเข้าตรงช่องที่ใส่แผ่นกรองแอร์นะครับ
    ตามที่ผมทำไปครั้งนั้น ได้นั่งพิจราณาดูว่าจะปิดด้วยแผ่นเลสเรียบ แต่ว่าหนูมันก็ยังคงขนที่นอนหมอนมุ้งลงมาตั้งครอบครัวในกระบอกอุโมงด้านบนช่องลิ้นนั่นละ เลยใช้ตะแกรงตีโก่งนูนโผล่ออกไป ไม่ให้หนูมันลงมานอนในอุโมงน่าจะดีกว่า แล้วลิ้นปรับผมก็ยังไม่ถูกกัดเระแบบนนี้ครับ เลยพอเล่นในแนวที่ผมทำพอได้ แต่โดนเข้าไปแบบจขกท.นี้ เหอะๆยอมครับแล้วแต่ถนัด
    แอร์ทำงานปกติครับ เพราะปกติผม(เรา)ก็ไม่ได้เปิดรับอากาศจากข้างนอกอยู่แล้ว พัดลมจะเอาอากาศจากภายในรถนี่แหล่ะครับ มันจะเป็นลิ้นแบ่งครับ ถ้าเราปิดตัวโยก(อยู่ใต้ปุ่มแอร์)เอาอากาศจากภายในรถ ลิ้นที่รับเอากากาศนอกรถก็จะปิด (ปกติเราก็จะเป็นเช่นนี้) แต่ถ้าเราเปิดตัวโยกเอากาศจากนอกรถลิ้นก็จะเปิด(ปกติผมจะไม่ทำแบบนี้ นานๆทำครัง เช่น อากาศหนาวมากๆ จะเปิดแอร์ก็ยิ่งหนาว จะเปิดกระจกก็เสียงดัง ก็จะโยกตัวโยกรับเอาอากาศจากข้างนอก ก็ได้อากาศจากนอกรถมากขึ้นครับ เย็นๆอีกแบบ แต่จะทำต่อเมื่ออากาศนอกรถสดชื่นเช่นตามทุ่งนา ป่าไม้ ธรรมชาติครับ เพราะถ้าทำในเมืองหรือจี้ตูดรถบบรทุก คงจะได้สูดควันพิษแน่ๆ)
    ผมว่าจะอุดด้วยดินน้ำมัน รอบๆขอบบน หวังว่าหนูมันไม่กัดดินน้ำมัน
    อ๋อ ช่องอากาศเข้ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง ลักษณะกันน้ำเข้าได้ด้วย /เด๋วหาอะไร ยัดๆอุดๆๆ ให้แน่นๆเต็มๆไปเลยดีกว่า
    ไฟล์แนบ 192531
    ตัวถังมันร้อนนะ ไหวเหรอ มันจะละลายหล่นมาอัดเลยมััยครับ
    อนาคตผมจะเปลี่ยนเป็นแผ่นอลูมิเนียม(ถ้าจะใช้แผ่นพลาสติกคงไม่ทนฟันเจ้าหนู)จะได้ไม่เป็นสนิม และตรงขอบด้านนอก(ตามรอยสีแดง)ผมคิดว่าจะติดด้วยโฟมบางผิวหน้าจะได้แนบสนิทขึ้นกับโพรงอากาศด้านนอกครับ ตอนผมทำวันนั้นรีบไปหน่อยครับ อุปกรณ์เลยไม่ครบ
    ชื่อ:  DSC00247.JPG
ครั้ง: 1868
ขนาด:  89.4 กิโลไบต์
    ผมก็ทำแล้วปิดตายสนิท ตอนนั้นหาอุปรณ์ไม่ได้ หนูกัดแผ่นปิดช่องอากาศเสียหายเป็นรู เลยใช้กล่องคุกกี้ตัดตามรูปปิดแทนชั่วคราวก่อน(สงสัยจะยาว)
    ผมละเอายางในรถไถ ตัดขนาดพอเหมาะแล้วเอาไปอุดรูนี้คิดว่าในไม่นานนี้คงได้รื้ออีก
    ชื่อ:  SAM_0455.JPG
ครั้ง: 1929
ขนาด:  74.0 กิโลไบต์
    มันอยู่ด้านใน ไม่คิดว่าจะร้อนมากจนละลาย ไม่เป็นไรครับ ปกติก็เปิดเป่ากรองแอร์บ่อยๆอยู่แล้ว
    ห้องวีโก้เค้าติดกับแบบนี้ เปิดจากด้านบน ของไทรทันเราก็เปิดได้ครับ ผมลองแง้มๆดูแล้ว ลิ้งค์
    ชื่อ:  d9ty5.jpg
ครั้ง: 2493
ขนาด:  60.4 กิโลไบต์ชื่อ:  548t6.jpg
ครั้ง: 2890
ขนาด:  60.6 กิโลไบต์
    ของเราโดนแบ่งเป็น2ห้องครับ ตอนผมโดนให้ที่ศูนย์ลองเปิดตะแกรงครอบใต้ขาปัดน้ำฝนก็ไม่เจอ ช่องนี้ของเราซ่อนอยู่อีกชั้นโคลงชั้นในครับ คิดว่าหนูมันมุดเข้ามาทางใต้กรุซุ้มล้อ ด้านใกล้บานพับประตูอ่ะครับ
  12. #32
    อ้าว...ที่ผมเอาน้ำฉีดล้างจากแผ่นปิดด้านบนที่เป็นรูๆ ก็ไม่โดนฉี่หนูละซิ
  13. #33
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aekbodin_srabua ดูโพส
    ก่อนที่ผมจะใส่กรองแอร์ หนูมันคาบเอากระดูกไปกินแล้้วมันดันทิ้งไว้ ตอนเปิดแอร์เสียงกระแทกกับใบพัดตลอด เลยตัดสินใจถอดเอากรองแอร์ใส่ พอถอดออกมาเท่านั้นแหละครับกระดูก เศษลูกอะไรบ้างไม่รู้เต็มเลย แถมใบพัดผมแตกหักไปอันหนึ่ง เ็ซ็งเลยครับ ทุกวันนี้ดีขึ้นตั้งแต่ใส่กรองแอร์ เสียอย่างเดียวแอร์ไม่ค่อยเย็น ทั้งก่อน และหลังใส่กรองแอร์
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    ผมว่าสงสัยแผงคอยล์เย็นตันแล้วมั้งครับ ถึงไม่ค่อยเย็น ต้องล้างแอร์แล้วครับ ล้างเหมือนเจ้าของกระทู้นี้ครับ อิ อิ อิ
  15. #35
    TTC-03408 TTC-Member
    ขอบคุณน้ามากเลยครับผมกำลังโดนลุกรานจากหนูเหมือนกัน ตอนเเรกก็ยังไม่เท่าไรเเค่กัดสายยางน้ำฉีดกระจกตรงกระบอกน้ำฉีดกระจกไปซื้อตัวต่อมาจัดการเรียบร้อย เเต่2วันก่อนติดเครื่องเปิดเเอร์ กลิ่นอะไรหว่า เหม็นเหมือนๆๆๆๆ เลยเอะใจลองถอดกรองเเอร์ออกมาดู จ๊ะเอ๋...ขี้หนูเต็มเลยครับยิ่งลองเลื่อนตัวเปิดอากาศจากภายนอกมันหล่นลงมาเต็มเลยนี่ยังดีที่ติดกรองเเอร์นะยังเหม็นขนาดนี้ เเละคิดว่าไอ้ที่เหม็นๆคงไม่ใช่เฉพาะขี้อย่างเดียวเป็นเเน่เเท้คงมาเต็ม กะว่าจะถอดออกมาอุดอยู่เหมือนกันเเต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเลยต้องย้ายที่จอดก่อน
  16. #36
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bee2033 ดูโพส
    น้าครับมันจะเกี่ยวกันไหมครับ คือรถผมใช้น้อยครับตรงแผงแอร์ ตรงหม้อน้ำมันก็ยังสะอาดดีอยู่ มันจะมีสิทธิแผงคอยล์เย็นตันไหมครับ
  17. #37
    ชื่อ:  d9ty5.jpg
ครั้ง: 2493
ครั้ง: 2890
ขนาด:  60.6 กิโลไบต์
    ของไทรทันเราผมว่าปิดจากด้านนอกยากครับ ผมเคยจะปิดจากด้านนอกแล้วแล้วทำไม่ได้ ถ้าจำไม่ผิด จะมีช่องคล้าย ๆ ช่องลมหรือช่องอะไรซักอย่าง มีอยู่ 2 ข้างเลย แต่ช่องลมอยู่ด้านซ้ายแน่นอน แต่ตรงกลางช่องจะมีคานเหล็ก หรือ ท่ออะไรประมาณนี้ลอยอยู่ตรงกลางช่องเลยทำให้ปิดลำบาก และอีกอย่างช่องมันไม่เป็นเหลี่ยม หรือ ไม่กลมเอาซะเลย ค่อนข้างทำยากครับ สุดท้ายผมก็ต้องปิดตายจากด้านในแทน
  18. #38
    มันเหม็นติดกรองแอร์เลยนะครับ ต้องใช้กรองแอร์แบบล้างน้ำได้
  19. #39
    ใช่ครับเหม็นมากเเล้วมันเป็นอย่างไงครับกรองเเอร์เเบบล้างได้ของผมมันเป็นเเบบกระดาษอ่ะครับ...
  20. #40
    ไฟล์แนบ 193003
    สอบถามครับอันนี้ใช้อย่างไงครับน้า ขอบคุณครับ...
