หน้า 2 จากทั้งหมด 88 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 1749
กระทู้: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
    มาตรฐาน Re: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน....
    รายงานผลการใช้งานและอัตราการกินน้ำมันครับกับการเดินระยะทางไกลกับงานทอดผ้าป่าที่จังหวัดตราด
    จากบ้านที่ลพบุรี เติมน้ำมันเต็มถังวิ่งไปจนถึงปั๊มน้ำมันบางจากที่จุดนัดพบที่ 2 ระยะทาง 313 km.จึงจัดการเติมน้ำมันเต็มถังเพื่อวัดอัตราการกินผลปรากฏว่าใช้น้ำมันดีเซล POWER-D ไป 24.5 ลิตร ความเร็วรถอยู่ช่วง 120 - 160 km/hr. กับอัตราการกินน้ำมัน 12.77 กิโลลิตรผมรู้สึกถึงความประหยัดแถมความแรงและอัตราเร่งที่ได้มากกว่าการแต่งแบบเดิมๆที่เคยเล่นมาซึ่งไม่เคยได้เลย กับการเล่น STEP นี้มีโปรแกรม 3.2 กับวงจรแสดงลิ้นเร่งใน ECU บวกกับกล่องปรับแรงดันรางจ่ายบวกบู๊ซคัท ปรับแรงดันอยู่ 15 เปอร์เซ็นต์ ปรับบู๊ซที่ 25 - 30 psi และกล่องเพิ่มอัตราเร่งปรับที่ 40 เปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็มันได้จริงๆครับ
    จากนั้นขากลับมาแวะเติมน้ำมันแถวๆปั๊มน้ำมันก่อนถึงแยกบ้านบึงให้เต็มถังอีกที่และวิ่งกลับบ้านที่ ลพบุรีและวิ่งถึงบ้านกับระยะทางที่จับกิโลอีกครั้งได้ 307 กิโลเมตรก็จัดการเติมน้ำมันให้เต็มถังอีกครั้งกับปริมาณน้ำมันที่เติมเข้าไป 25 ลิตร และทำการหาอัตราการกินน้ำมันในช่วงการเดินทางกลับโดยความเร็วที่ใช้ ช่วง 100 - 160 km/hr.เป็นบางช่วง ได้ผล 12.31 กิโลต่อลิตร ก็เป็นผลที่น่าพอใจมากสำหรับผมตั้งแต่การแต่งรถมา ครับ ก็มาเล่าให้ฟังจากการใช้งานจริงๆในทริปนี้
    ส่วนของน้านนท์ น้าต้อง น้าบาง น้าต่ายบู๊ซไหล ถ้าเข้ามาอ่านแล้วช่วยรายงานผลการใช้และอัตราการกินให้ทราบด้วยครับ จะได้เก็บข้อมูลการใช้งานจริงๆไว้ปรับปรุงแก้ไขครับ
    ขอบคุณมากครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ non8114 ดูโพส
    ว. ของผมเองครับน้าบาง "รุ่นฝังดิน" ครับ
    รุ่นแสวงเครื่องครับน้าบาง
    Feb 2009
    ขอโทดทีน้าเต้ยเวลาใช้รถผมไม่เคยจับเลยว่าวิ่งเท่าไหร่กินนํามันเท่าไหร่ แต่ที่รู้ๆไม่ได้กินไปกว่าเดิมเลย ปกติผมวิ่งขีดละ 250 โล ตอนนี้ก้อยังเท่าเดิมอยู่ขีดละ 250 โล ทั้งๆที่ผมไม่ได้วิ่งเบาเลยนะครับผมจับรถทีไม่ตํากว่า140อยู่แล้วผมวิ่งจมทีนตลอดในความรู้ของผมนะไม่ได้กินไปมากกว่าเดิมเลยครับ วันที่ไปตราดผมเติมนำมันไป 1500 วันที่8ผมไปพัทยาวันที่9ไปตราดวันที่10ไปจัน ขากลับผมแยกตัวมาตอนบ่าย2โมงฝนตกตลอดทางเลยครับแต่ไม่ได้เบาเลยนะ 140-170ตลอดผมใช้เวลาวิ่งกลับบ้าน 2 ชั่วโมงเองครับ ไม่เหมือนน้าหนุ่มออกมา11โมง ถึงบ้าน6โมงทั้งๆที่บ้านกลับทางเดียวกัน
    Feb 2009
    อ่อลืมบอกไป3วันเติม1500กลับถึงบ้านไฟโชว์พอดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Barontong ดูโพส
    116 ตัวเก่ามันแรงจริงๆ
    มายืนยันอีกเสียง ด้วยคับ
    ของเค้าดีจริงๆครับ แรงแถมประหยัดอีก สุดยอดเลยงานนี้ อิอิ
    Aug 2008
    หลังจากลองลงกล่องอัพ 3.2 + กล่องปีก ต้องลดบู้สมือลงสุด เพราะมีบู้สไหลเวลาเร่งอัดหรือแซง(นั้นแสดงว่าเครื่องแรงขึ้นกว่าเดิม แน่นอน) อีกเรื่องหนึ่งที่สัมผัสได้คือ เวลาขึ้นเขาที่สูงชัน ต้องใช้เกียรต่ำ เมื่อก่อน ต้องใช้เกียร์ 1หรือ 2 แต่ตอนนี้ เกียร์3, 4 สบาย ๆ ครับ เนินขึ้น-ลงธรรมดา เกียร์ 5 ตลอด แต่เรื่องน้ำมัน ตั้งแต่ไปจันทฯ กลับถึงบางปะกง ใช้น้ำมันครึ่งถังกับอีกครึ่งขีด (ยังไม่ได้ลองเติมดู ว่าหมดไปกี่ลิตร) ก็ถือว่าปกติ สำหรับเรื่องความเร็ว ยังไม่ได้ลองสุดๆ เลย เพราะฝนตกตลอดทาง เยียบแช่แค่ 100+ ครับ เดี๋ยวมีโอกาส ลองอัดสุดๆ ถ้าเกิน 155 ได้ ก็แสดงว่า สุดยอดแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Bangpakong ดูโพส
    อ้าวซุ่มนะ น้าบาง
    อืม....
    ปูเสือนอนอ่านอยู่...ถูกหวยเมื่อไหรเจอกันครับพี่เต้ย...
    Navy-chon
    น่าสน ๆ อยากแรงบ้าง รถผม 116 ตัวเดิมๆครับ ถ้าแรงไม่เกินหมื่น น่าสนใจมากๆครับ เดี๋ยวตังค์พร้อมเจอกันครับ
  12. #32
    มาช่วย up ครับ
  13. #33
    น้า หนุ่ม อยู่ หนาย มา ใช้ สิทธิ พาด พิง ด่วนนนนนน
  14. #34
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Sanya ดูโพส
    ออกมาเลยตาหนุ่มไปแวะที่ไหนมาถึงได้กลับบ้านช้าจะเรียกว่ารถเก่าก้อไม่น่าจะใช่ 5555
  15. #35
    ต้องขออภัยที่ต้องย้ายห้องนะครับ
  16. #36
    ไม่เป็นไรครับพอดีสินค้าผมก็ยังไม่เรียบร้อยเพียงแต่แค่นำมาโชว์และก็แชร์ประสพการการใช้งานให้รับรู้หลังจากติดตั้งไปใช้งานกันจริงๆเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ
    คาดวันหลังจากวันเสาร์นี้ถ้าของที่ผลิตแล้วทั้งหมดผ่านการตรวจรับแล้วผมจะลงห้องซื้อขายและปักหมุดกับทางเวปแน่นอนครับ
  17. #37
    เอาอันนี้แหละ น้าเต้ยปักหมุดต่อเลย
    จะได้ไม่ต้องสืบกัน นาน 5555
  18. #38
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยtriton ดูโพส
    ครับผม ขอบคุณมากมายครับ
  19. #39
    Feb 2009
    หลังจากที่ได้ลองติดตั้งมาครบหมดทุกใบของหน้าเต้ย เล่นเอาล้อ265/60/18เกือบหมุนมาแล้วทีนึงจึงได้เข้าใจในการวางเท้ามากขึ้น อัตราเร่งไวมากสับเกียแทบไม่ทันขอบอกว่าสุดยอดมากครับในสเตปบ้านๆของผม
  20. #40
    มาช่วย up อีกรอบสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ น้าเต้ย
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 22:25
  2. กล่อง pro speed 2ใบ แรงดันในรางตกตอนปลาย
    โพสโดย panusound ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 16-12-2010, 12:18
