สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 55
กระทู้: triton plus 140 ps อยากลองแหวนคับ????????
    มาตรฐาน ตอบ: triton plus 140 ps อยากลองแหวนคับ????????
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    น้าๆคับ ตัวขันดอกจัน ใช้เบอร์ไรคับ ว่าจะไปหาซื้อมาคับ ว่าจะไม่เอาทั้งชุด ว่าจะเอาตัวเดียวอะคับ ทั้งชุดมันแพงไปอะคับ ขอบคุณคับ
    ถ้ามีแยกขายก็หาแข็งๆดีๆหน่อนครับ เราใช้เบอร์t.25 ในรูปทั้งชุดนับจากตัวเล็กไปตัวที่4ครับ ทั้งชุด250บ.-ซื้อตามร้านอุปกรณ์เครื่องมือช่าง และร้านฮาร์ดแว
    แบบที่ดอกมีรูกลาง เวลาขันใจเย็นๆกดแล้วตื้อนิ่งๆสู้กับน๊อต จนมันคลายแป๊ะ อย่ากดพรวดเดียว รูดกันประจำ
    ขอบคุณคับ
    ชิมมีสองอย่างทั้งแบบสเตนเลสและอลูมิเนียมผมใช้แบบสเนเลส ผมตัดมาจากชิมที่ใช้ในการเซ็ทเซอร์วิสเครื่องจักรครับยังไงจะถ่ายให้ดูพรุ่งนี้ถ้าไม่ลืม
    ปรับบูสท์มือ ก็ได้นะครับ ไม่ต้องรองแหวน อยากได้มาก-ได้น้อย หมุนเอาตามความพอใจเลยครับ
    May 2009
    เล่นแรงเลยน้าปอง เดี๋ยวน้าเค้าปรับแกนโบขาดทำไงเนี่ย..555++
    May 2009
    ถ้าจะทำกันจริงๆ เทคนิคง่ายๆก็น้าหาซื้อสกรูเกลียวมิลขนาดm.5ยาว15-20มิล.
    จำนวน2ตัว หาปะแจดาวถอดของเก่าออกแล้วเก็บไว้ไม่ต้องกลับมาใช้อีกเพราะ
    ใช้สกรูหัวเหลี่ยมหรือหัวจมทั่วไปง่ายกว่าเยอะครับ พอคลายสกรูหัวดาวออกแล้ว
    (แค่พอหลวม)เตรียมแหวนหรือบูชที่จะรองไว้ใกล้มือ แล้วคลายสกรูออกทีละด้าน
    ตอนนี้น้าต้องใช้กำลังนิดนึงนะเพราะต้องสู้แรงสปริงของประตูเวสเกตุและสกรูอีก
    ฝั่งนึงก็คลายออกราวๆ4-5เกลียวพอให้สามารถอ้าด้านที่ถอดสกรูออกใส่แหวนรอง
    เข้าไปได้และยึดสกรูตัวที่ซื้อมาใหม่ จังหวะนี้ค่อยๆโยกหาตำแหน่งเซนเตอร์เกลียว
    นิดนึงครับใจเย็นๆและแรงแขนอย่าตกการใส่สกรูจุดนี้ควรให้มือหมุนสกรูเข้าไปเรื่อยๆ
    จะดีกว่าใช้ปะแจขันตั้งแต่เกลียวแรก เพราะเสี่ยงปีนเกลียวมาก(เกลียวไม่เข้าระยะพิตซ์)
    งานนี้ตัวที่ง่ายสุดคือตัวบนที่มองเห็นและยากสุดคือตัวล่างแต่ถ้าน้ามีกำลังแขนมาก
    งานนี้ง่ายสำหรับน้าครับ
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    ลองแหวนเสร็จเอาไปลองรับรอง ฟิ้วววววว หลังกระแทกเบาะ
    แรงครับแรงแบบประหยัด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไก่มวกเหล็ก ดูโพส
    ขอบคุณคับ
    ตอนนี้รู้สึกว่า ขับแบบ 2000 ไม่เกิน 3000 รอบ ขับแบบแอบซัดบ้างไม่ซัดบ้าง รูสึก ได้ 8 กิโลต่อลิตรคับ เปลืองจังคับ
    ขอบคุณคับ
    แล้วน็อตหกเหลี่ยมหัวดำ เป้นน็อตเบอร์ไรเหรอคับ เบอร์ 8 ป่าวคับ
    Jan 2010
  12. #32
    May 2009
    ขอบคุณคับ
    ที่น้าพูดมาผมเข้าใจว่าสกรูหัวจมละกันนะครับ ถ้าm.5หัวปะแจหกเหลี่ยมเบอร์4มิล.
    และถ้าเป็นหัวเหลี่ยมแบบปะแจปากตายขันทั่วไปจะใช้ปะแจเบอร์8ครับ
    การเรียกขนาดของสกรูเรียกตามเบอร์ปะแจที่ใช้นั้น ไม่ถูกต้องนะครับ
    ต้องดูที่เกลียวเป็นหลัก ลองถามอากู๋ดูครับเกลียวมิลง่ายมาก..
  13. #33
    หลักการง่ายๆก็คืนหนุนนั่นแหละผลดีของการใช้ชิมคือคลายสกรูออกยัดชิมเข้าไป เอาเข้าเอาออกง่ายๆทำง่าย ใช้แรงน้อย เกลียวไม่เสีย
    ที่ใช้ชิมเพราะระหว่างสกรูจะเป็นแป้นเเพลทเดียวกันพอรองชิมมันก็ยกทั้งคู่เท่าๆกัน ดีกว่ารองแหวนเพราะหน้าสัมผัสเสมอกันคลอดเพลทท รองแหวนผมว่ามันรั้งๆที่สรู
  14. #34
    ขอบคุณคับ
  15. #35
    ได้ข้อมูลมาเยอะแยะคับ ขอบคุณคับน้าๆพี่ทุกท่านคับ เด่วจะลองดูคับ
  16. #36
    ยาวเลย ตาชัย
  17. #37
    ตามที่รองมานะครับ 4mmกำลังดี ไม่มีอะไรวัดทั้งสิ้นรู้สึกถึงเรี่ยวแรงที่มันมาไวขึ้นครับ ถ้าใครเคยขับโก้มา แล้วพึ่งได้มาขับตั้นจะรู้สึกถึงอาการรอรอบอย่างเห็นได้ชัดครับ แต่พอรองแหวนเข้าไปแล้ว เหมือนบูสมันจะมาไวขึ้นครับ ให้ดีอุด egr+ท่อแทนแมวด้วย ฟิ้วววววววววววววว
    ดีขึ้นเยอะไหมคับ จาก 15 psi อยากรู้จริงๆ ยังไม่ได้ทำเลยคับ รอว่างๆก่อนคับ
    ปกติผมขับมันจะรอรอบที่ 2000 รอบ ถ้ารองแล้วบูชแล้วรอบจะมาไวไหมคับ แบบว่า เตะๆที่ 1500 บูชมาแล้ว งี้คับ
  18. #38
    May 2009
    ยาวเลย ตาชัย
    น้าเค้าอยู่ไกล..ตาโต้ง
    ได้เรื่องยังไงบอกต่อด้วยนะครับเผื่อแผ่กันในบ้านบ้างครับเผื่อใครสนใจทำคริๆๆ
    ติดปัญหาโทรมาได้ครับ..(ห้ามยิงไม่มีตังโทรกลับครับอิๆๆ)
    สเต็ปต่อไปก็บิดหอยเลยน้า..รับรองหลังติดเบาะครับ
  19. #39
    มามิตติ้งพระราม3วันที่3/9/54 นี้ผมแจกฟรีแต่ไปใส่เองนะครับ
    เป็นแหวนสแตนเลส304 Dia.5.5*12.7*4.0mm.[ID-OD-H]
    มีอยู่40ตัว หากยังไม่ได้ใส่รับไปเลยครับ(ถามเอาได้เลยครับไม่ต้องอาย)
    น้าครับผมอยากได้ซักตัวนะครับแต่วันที่3ต้องทำงานนะครับ ผมอยู่บางนาครับถ้าจะไปเอาเองวันว่างได้ไหมครับ และตัวเท่าไหร่ครับถ้าจะโทรสอบถามได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
  20. #40
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    ผมจะว่างหลัง5โมงเย็นครับน้า...ถ้าน้าผ่านมาแวะเอาได้ครับจะบอกวิธีใส่ให้ทั้งหมดครับ
    ส่วนค่าใช้จ่าย..ผมช่วยเพื่อนครับ...บาทเดียวก็ไม่ต้องเสียคริๆๆๆ
    โทรบอกผมล่วงหน้า1-2วันนะครับน้าว่าจะมารับของวันไหนครับ
