สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 53
กระทู้: ไหนๆใครว่าเบนซินไม่แรง
    มาตรฐาน ตอบ: ไหนๆใครว่าเบนซินไม่แรง
    งั้นขอถามรายละเอียดคร่าวๆละกันไม่พูดถึงเรื่องราคาเดี๋ยวจะโฆษณาเกินไป ทำอะไรไปบ้างครับ
    -ใช้โบอะไร
    -ทำอะไรกับกล่องบ้าง
    -เห็นว่า ใช้ e85 นี่ต้องทำพวกท่อยางน้ำมันใหม่หรือเปล่าครับ
    หรือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พอจะรู้รบกวนบอกหน่อยครับ ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆ อิอิ
    แอบดู... น้ำลายหกไปหลายรอบแล้ว อิอิ
    ถ้าเป็นอย่างที่คุณบอก คงขับเดิมๆแล้วละครับ ไม่อยากปวดหัว แต่ก็ขอขอบคุณที่ตอบกระทู้มา เป็นแนวทางของคนใช้เบนซิน ไม่ใช่ผมคนเดียว แต่สำหรับคนอื่นด้วยที่จะทำ หรือกำลังจะทำ ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ
    Aug 2010
    "จารย์ตุ๋ย กระทิงแดง" ณ Mitsusport ชื่อนี้รับประกันได้
    ผมตามงานเขามานานหลายปีแล้ว เมื่อก่อนโด่งดังมากในทางฝุ่น
    ตอนนี้เห็นลงมาเล่นในเซอร์กิตด้วย
    ttc-02921 TTC-Member
    ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ อย่าเท้าหนักมากนัก ถนนบ้านเราไม่ค่อยจะดีสักเท่าไร
    ผมอยากรู้ว่า ไฟรูปเครื่องทีกระพริบเป็นเพราะอะไรหรือครับน้า และเสียงตี้ดๆมันเตือนอะไรครับน้า
    ทำแล้วจบ ขับไปต่างจังหวัดได้ไม่กังวล ถือว่าคุณตุ๋ยเก่งมากเลยครับที่ทำให้ใช้งานในชีวิตในประจำได้ไม่มีปัญหา ผมตามผลงานคุณตุ๋ยมานาน เคยเจอบางอู่แต่งแรง โหด พอวิ่งกลับบ้านได้ 2 รอบ ต้องกลับมาอู่อีก ไม่จบสักที
    เลย200อีกต่างหาก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ GuDanG ดูโพส
    ผมใช้ td04 ครับของ วอลโว่
    กล่องevo เฟลชกล่อง
    หัวฉีดอีโว่
    สายไม่ได้เปลี่ยนครับ แต่ไม่มีปัญหาอะไรครับยังไม่รั่วอะครับ
    และก็จูนe85
    ส่วนเทคนิคอันนี้ไม่รู้จริงๆครับ
    ขอบคุงครับ
    เหอะๆๆๆ จัดเต็มอะ
    แซงผมไปเลย ผมไม่รีบ
    ผมก็ไม่รีบ แต่ไม่อยากให้ใครแซง ^^ ขอระดมตังก่อน 55
    ของอย่างนี้อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคล ไม่งันดีเซนคงควันไม่ดำหลอก อิอิ
  12. #32
    Sep 2011
    น้าๆคนไหนไปทำมาแล้วบ้างครับ.....มีปัญหาตามมาทีหลังไหมครับ....อยากไทำบ้าง....เวลาขับรถทางไกลรู้สึกเหนื่อยมาก....แล้วกินน้ำมันกินแก๊สมากกว่าเดิมมากไหมคับ...
  13. #33
    แก๊ชตกโลละ 1.9 ครับ ลิตรละ14.xx ผมวิ่งงานต่างจังหวัดครับ
    20000โลละยังไม่พบปัญหา
    วิ่งงานเดือนละกี่พันโล ครับน้า อยากไปทำเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้ว่าเซตนี้ระบบนิ่งรึยัง กลัววิ่งต่างจังหวัดจะมีปัญหา ครับ
  14. #34
    Sep 2011
    ตั้งไว้ให้บูชตั้งแต่เท่าไร่ครับ...แล้วถ้าเหมือนเราขับความเร็วซัก 150-160 ตลอด...มันจะพังไหม ผมขับประมาณนี้ตลอดครับ...ชอบขับเดินทางไกลตอนใกล้รุ่งเพราะว่าถนนมันโล่งดี....แต่มาเซ็งเวลาต้องเบรคแล้วเร่งเครื่องให้ความเร็วกลับมาเหมือนเดิมอะคับ....กว่าจะขึ้นรู้สึกเหนื่อยครับ.... แล้วอาจารดุ๋ยใช้เวลาทำกี่วันอะครับ...
  15. #35
    โบผมลูกเล็กอะครับ td04 พอกดแล้วมาเลย
    ความเร็ว150-160
    ถ้าไม่กดเต็มๆ มันไม่บูชนะครับ
    กดแบบไหลๆ รถโบไม่ช่ายมันจะบูชตลอดเวลานะครับ
    ช่วงที่เราไม่กดวิ่งยาวๆ ความเร็วสูงๆ มันอยู่ที่เวคคัม
    ส่วนในคลิปนั้นผมกดสุด ทั้งคู่เอาประสิทธิภาพทั้งหมดออกมา
    เอาเป็นว่า ถ้าเราเข้าจัยว่าเครื่องเราทำมา รักษามันก็okครับ
    ผมเจอคำว่าเด๋วก็พังมาหลายคนละ55555
    ต้องถามคนทำอะครับสิ่งที่เปราะที่สุดในเครื่องเราคือลูกสูบ
    ต้องระวังอย่าให้บาง ไม่งั้นแตกครับไส้แตก
    แต่โบ td04 ลูกเท่าลูกหนูปากเล็ก ปกติเค้าใส่เครื่อง1600-2000cc
    ของเรา2400cc และสามารถ ลองรับ cng ได้อีกซึ่งสามารถรองรับ
    ภาวะมี่มีโหลดเยอะๆ แก๊ชร้อนๆ ได้ แล้วe85 น้ำมันมันเน็นกว่าแก๊ช
    อันนี้ผมคิดนะครับ ส่วนตัวจริงๆ
    ผมทำมาแล้วพอใจ ไม่ต้องทนกับความอืดของเครื่อง
    ประหยัดมาพร้อมขับสนุกดี ผมเองก็ไม่ได้ขับแบบคลิปบ่อยๆ
    ถ้าขับแบบนั้นทุกวัน ทุกครั้งที่ขึ้นรถ รถผมไม่พังหรอกครับ
    แต่ผมน่าจะตายไปแล้ว กระบะนะครับท้ายไว หลังเบา
    นี้ละคือสิ่งทีาผมเข้าจัย
    ที่ดีผมก็บอกดี ที่ไม่ดีผมก็บอกไม่ดี
    แต่ทำไงอะครับผมชื้อรถมาแล้วอยากประหยัดอยากแรง
    หลายๆคนก็บอกว่า อยากแรงไม่ไปชื้แเครื่องดีเชลวะ
    ก็ชื้อมาแล้วทำไง เครื่องเบนชิลทำไงก็ไม่แรงหรอก
    นี่ไงครับผมทำให้ดูละว่ามันทำได้แต่ราคาสุงถ้าเทียบกับดีเซล
    ทำไว้ใช้งาน ได้แรง ได้ประหยัด วิ่งใช้งานมากกว่าจอดอยู่อู่ แค่นี้ก็มาถูกทางแล้วครับ
  16. #36
    เข้าใจรถ เข้าใจใช้ เข้าใจทำ เข้า่ใจรักษา ขอให้ขับรถให้สนุกและปลอดภัยขอรับ สุดยอด
  17. #37
    Sep 2011
    ตั้งไว้บูช0.6 ครับ ถ้าไม่กดสุดไล่รอบไม่ติดบูช กดยาวๆ 150-160 ผมเชื่อว่าไม่พัง
    ผมก็สิงทางไกลครับ วิ่งกลางคืนเพราะไม่มีตรวจจับความเร็ว พี่ตุ๋ยทำของผมอาทิตย์นึงอะครับ จองแล้วสั่งของล่วงหน้านะครับ
    ถ้ารู้สึกเหมือนผมชอบแน่นอน แต่ข้อควรระวัง อย่ากดสุดแช่นานๆดูแลมันหน่อย
    ของผมวิ่งมา2เดือนละครับ20000โล
    ก็เยอะนะครับ เข้าศูนย์มิตชูสำแหร่ เช็คได้เลย
    ของผมยังเข้าศูนย์นะครับ เพราะส่วนอื่นนอกจากเครื่องยังมีวารันตีอยู่
    และศูนย์ยังเข็คครบกว่า
    น้าครับจะรบกวนไหมถ้าจะขอเบอร์โทรไว้หน่อยครับ อยากจะปรึกษาก่อนทำจริงๆครับ....ขอบคุณมากครับ
  18. #38
    น้าครับ ทำได้งัย อยากรุ้จัง
  19. #39
    น้า GuDanG ใช้หม้อต้มLPGตัวไหนหรอครับ แล้วการที่ใช้ E85 สามารถติม 91 ธรรมดาได้หรือป่าวครับ
  20. #40
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย GuDanG : 06-09-2013 เมื่อ 23:42
