สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 50
กระทู้: รหัสเกียร์ 4x4 เครื่อง2500 auto
    มาตรฐาน ตอบ: รหัสเกียร์ 4x4 เครื่อง2500 auto
    คนกันเองเลยคับน้าปองเนี่ย แต่ว่าเอา 4d56t มาชนเกียร์เซิพ กล่องจะต้องใช้ของเกียร์เซิพด้วย ถูกต้องมั๊ยคับ สรุปสิ่งที่ผมต้องทำคือ ซื้อเกียร์เซิพ130 พร้อมกล่อง4wd แล้วหล่อคอกหัวเกียร์ชนกะ 4d56t ใช่มั๊ยคับ พร้อมซื้อแพหน้าไทรทัน 4x4 ใช่มั๊ยมั๊ยคับ หรือถ้าไม่แพหน้าก็คานเลยใช่หรือไม่คับน้า
    185 ออโต้ ยกทั้งเกียร์ครับออกซ้าย ชนไทรทัน ที่ว่ามีกล่อง มาด้วย เผื่อใช้กันได้ เกียร์ตัวนี้ระวังเจอใน พลาโด้ แค่นั้นเพราะเค้าAll time
    แต่ 130 มันออกขวา ต้องชน คานแล้วหล่ะ
    เกียร์ วีโก้ แพงมาก น่าเล่น ออกซ้าย
    เกียร์ KZ ออกขวา ราคาเยาว์กว่า
    ไม่งั้นคงต้องหา เกียร์สโลว์มาแปลงใส่เกียร์พลัสเดิมๆ
    ช่างวายสายเก่งแฮะ ขนาด ไทรทันกับไทรทันด้วยกัน ยังยากเลยอะ กล่องเกียออโต้มันแยกก็จริง แต่อย่าลืมชุดสั่งการจากอีซียูที่ยิงจากกล่องหลักไปหากล่องเกียด้วยอะท่าน ตาปองมันง่ายเพราะ อีซียู โตต้าเหมือนกัน ไม่แน่ใจว่าง กล่องมิตซู กับเกียโต้โตต้า สัญญานมันออกมาเหมือนกันไหม น่าลองวุ้ยยย
    มันน่าลอง ครับ น้าโต้ง
    แถวชลบุรี มีคนทำ 3.2 ออโต้ ด้วยสิ เกียร์เดิมยกออก นะ
    คับ น้าในบ้าน 4*4 ผมจำชื่อไม่ได้ แกใส่เกียร์เซิพแล้ว อยากรู้ว่ากล่อง พวกนี้เนี่ย แกมีปัญหาอารัยบ้างหรือเปล่า ผมก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยครับ รอพร้อม จะได้ไม่ต้องช้าเรื่องหาข้อมูล ขอบคุณน้าๆครับ
    จะเล่นออโต้ ผมว่าหาวีโ้ก้ธรรมดา มาชนเพลาหน้า 4x4 ราคาเท่ากับเชิพ185 แต่หาง่ายกว่า
    ส่วนตัวคิดว่า รถต้องต้องเพิ่มเกียร์ สโลว์ ให้เลือกออกขวา ไม่ต้องกลับคานแค่เป็นเฟืองกรีดคอกระดกเพลา องศาจี๋ ก็จบกว่า ออกซ้ายครับ เครื่องเดิมรับได้ถึง 36 นิ้ว 8:39 ของเล่นเยอะ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=49086 เอามาฝากครับเคริตน้า pongwit
    ขาดตังค์อีกหมื่น ถ้าต้นปียังอยู่นะ..... เจอกาน อยู่ชลบุรีด้วย แถมเค้าวางคานเองอีก อืม.... น้าคนไหนสนใจจริงๆเหนี่ยวก่อนได้นะครับ แต่ถ้าถึงเวลาของผม จะขอเหนี่ยวแทนนะครับ ขอบคุณสำหรับเป้าที่ชี้มากเลยครับ
    เฟืองท้ายพลัส กับขับสี่ เบอร์เดียวกันมั๊ยครับ
    เอาใจช่วยครับน้า....ฝันอยู่เหมือนกันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    10:41 เท่ากัน แต่ไม่เต็ด มาให้
  12. #32
    ผมถามคนขายแพหน้า เค้าว่าให้เอาเกียร์ปา เสื้อใหญ่มาใช้ ราคาหมื่นกลางๆอะครับ ถ้าได้จริงๆ วันไปรับของ คงได้คุยกันยาวอะครับ ส่วนด้านหลัง ผมหาเต็ดมาใส่ ก็จบแล้วใช่หรือไม่ครับน้า
  13. #33
    น้าหลง แพหน้าที่อยู่เมืองชล ป่ะ วางคานหน้าซาฟารี ลองถามแกดูว่าเป็น vg หรือ140 ใช่เปล่า หาก เป็น 10:41 ยกเฟืองท้ายมาดีกว่าเอาแค่เต็ด หากเป็นวีจี ต้องหากเพลาขับข้างรวมเฟืองท้าย 3.917 มาใส่ แล้วไม่เอา แร็คลดได้เท่าไหร่ หรือเอายกชุด มาแยกขายได้ ครับ น้าหลง ราคาอาจสูงหน่อย แต่หากแยกขายได้หมด คิดว่า ราคาแพ เหลือหมื่น นิสๆ
  14. #34
    ใช่แล้วครับ โทรคุยกะแก แกว่าไม่รีบขาย แต่ก็ไม่อยากลดแล้ว ผมก็ว่าความสดโอเค เลยตอบแกไปว่า รอผมนะ สิ้นเดือนจะรีบไปสู่ขอครับ ก็ไม่รู้จะใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่า ส่วนเฟืองหลัง จำเป็นมั๊ยครับ ถ้าเราเอา 10.4ของเดิม แต่เพิ่มเต็ด จะประหยัดกว่ามั๊ยครับ ของแกเป็นน่าจะเป็นตัว vg ครับ ผมกะเอามาทั้งหมด แล้วแยกส่วนอื่นๆ ขายอะครับน้า คงขายแบบแบ่งๆกันไปใช้อะครับ แต่ดูจากรูปแกตัดสวยมากเลยนะครับ เพี้ยง....ขอให้ได้เป็นเนื้อคู่กันเถอะ
  15. #35
    วีจีธรรมดาหรือออโต้(5ATหรือ4AT) ต้องถามให้ชัด เพราะน้าหลงซื้อมาแล้ว ต้องไล่เฟือง ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ยาง 33-35 ครบ 11:51 เท่านั้น หลังยกเฟือง เต็ดไฮบริด สตราด้า 2.8 super 10 น็อต หรือเฟืองท้าย พลัส2.4l ไม่มีเต็ด (ต้องเช็คเพลาขับข้าง) ส่วนหน้าใช้ ของ 2.5หรือ2.8 วีจี ในสตราด้าและจีวากอน ปี2002 ขึ้นไป เท่านั้น 11:51 ใช้แค่บายสีเดือยหมู กระโหลกเดิม ธรรมดา มีกระป๋อง สากเซ็นเซ่อร์ ออโต้ ไม่มีใช้ไฟฟ้า ยิงเหมือนปาเจโร่ สปอร์ต
    ต้องเช็คข้อมูลด้วยครับ แต่น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดา ขอแค่สลักมีก็พอ
    เฟืองวีจี 12:47 นะสิ 3.917
    หากเป็น วีจี ตัวเก่า ก็ 10:41 อันนี้จัดได้เลย
  16. #36
    แพหน้าเช็คเฟืองให้ดีตามน้าท็อปบอกนะครับ เอาง่ายๆ อัตราทดของ เฟือง หน้าและหลัง ต้องเท่ากัน
  17. #37
    ครับผม ข้อมูลปึ๊กมาก ขอบคุณน้าท๊อป และน้าๆทุกคนมากครับ คิดว่าพรุ่งนี้จะโอนเงินให้เพื่อน และให้เพื่อไปเหนี่ยวแล้วครับ... คงได้เป็นเนื้อคู่กันจริง
  18. #38
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    เกียร์ธรรมดาถ้ายกลง บอกด้วยน่ะครับ แบบว่าตอนนี้อยากได้เกียร์ธรรมดาใส่บ้างแล้วอ่ะ
  19. #39
    น้าหลง หาข้อมูลเกียร์ตัวนี้ ครับ ต้นจัดกว่าไทรทัน ลูกเล่นเยอะดี 3 หมื่นได้ ลองคุยดูครับ ผมแบะลิงค์ไว้ให้เฉยๆ
    http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
  20. #40
    เพื่อนเอามาให้แล้วคับ บอกว่าเป็น3.9 คับ สอบถามเพิ่มครับ ระหว่าง 3.9 กับ 4.1 อันไหนดีกว่ากัน เพราะเค้าเสนอขายหลังให้ด้วย ราคาไม่แรงเลยคับ
  1. Triton Auto 2500 + LPG
    โพสโดย Modelist ในฟอรั่ม พลังงานทดแทน
    ตอบกลับ: 697
    โพสล่าสุด: 19-07-2013, 07:57
