สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 47
กระทู้: แอร์ไม่เย็น ทำไงดี..
    May 2009
    มาตรฐาน Re: แอร์ไม่เย็น ทำไงดี..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    ได้ฟังมาแว่วๆครับ จากคนติดฟิมล์ ลามิน่าเลย เค้าบอกว่าปกติฟิมล์จะอยู่ได้จริงๆ ประมาณ 2 ปีครับ นอกนั้นก็จะค่อยๆเสื่อม สังเกตุง่ายๆ ตรงขอบกระจก จะมีความต่างของสีอยู่ ยังไงซะก็อย่าลืมตัดเรื่องแอร์ออกไป เพราะว่า ถ้าตอนกลางคืนแล้วแอร์ยังไม่เย็นอยู่ เตรียมตรวจเช็คและเสียเงินค่าดูแลซ่อมแซมได้เลยครับ แต่ถ้ายังเย็นอยู่ เตรียมทำความสะอากหรือหากรองมาใส่หรือตรวจเช็คในส่วนต่างๆ ถ้ายังไม่มีพัดลมไฟฟ้าหน้ารถ ไปหาติดได้เลยครับ ช่วยได้แน่นอน ยิ่งเจอรถติดๆหรือรถจอด จะเห็นความต่างมากครับ ยังไงก็ขอให้รู้สาเหตุและหายไวๆน๊ะครับ
    กะว่าจะไปเติมน้ำยาและเป่ากรองดูก่อนครับ
    แอร์จะเริ่มมีปัญหาประมาณกี่โลอ่ะคร้าบบ นับจากวันที่ออกรถมาอ่ะ
    ไทรตัน จะมีปัญหาเรื่องแอร์ ครับ อยู่ในรับประกัน ก็เครมใหม่เลยครับ เพราะว่า น่าจะรั่ว เพราะผมก็เคย เครมใหม่ ครับ ช่วง ห้าหมื่น กม นี้แหละครับ ก็คงจบปัญหาครับ เข้าศูนย์ให้เขารับผิดชอบไปเลยครับ
    ผมไปเปลี่ยนตู้มาเรียบร้อยแล้วครับ ของเดิมรั่วครับ เลยให้ใส่กรองแอร์ด้วย(อันเก่าไม่มี) เมื่อศุกร์ที่แล้วเอง จบที่ 4,000 พอดี ที่ร้านนอกนะครับ
    ของผมก็รั่วครับ ซื้อมือสองมา น่าจะรั่วอยู่แล้ว แต่ดูไม่เป็นเลยแย่ ไป ตอนนี้เติมน้ำยาแอร์ใช้ไป่ก่อนครับ ไม่มีเวลาทิ้งรถไว้เลยครับ
    ข้อสังเกตุ ถ้าไม่ปกติ น้ำยาแอร์ขาด (รั่ว) เวลาคอมแอร์ทำงาน ลมที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นไอ เหมือนไอเย็น ครับ แอร์บ้านผม เคบเป็นอาการนี้ ก็รั่ว ตอนนี้รถผมก็เป็นอยู่ครับ ตั้งแต่รับรถมา แต่ไม่เป็นไร ทำใจไว้เผื่อแระครับ
    ว่าแต่พัดลมไฟฟ้า ติดเพิ่มได้ที่ไหน ใครรับติดบ้างปะครับ จะได้จัดไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Liverpooh ดูโพส
    จัดไปครับสามารถทำเองได้ง่ายๆ เย็นนี้ผมก็จะลองจัดสักหน่อยเห็นสภาพรถปีกว่าแล้วสยองครับงานนี้ เหอะๆ ไม่ทำไม่ๆได้แล้วเดี๋ยวมันจะผุจะรั่วซะก่อน 3 ปีกว่าแล้ว
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...084#post288084
    น้านุกครับ ไทรตัน ใช้น้ำยาตัวเดียวกันหมดเลยหรือครับ
    ใช่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boon_triton ดูโพส
    รถผมก็เป็นครับ แต่ไม่รั่วนะ
    สาเหตุน่าจะมาจากความสกปรกมากกว่าครับ ลมเลยไม่ Flow
    May 2009
    ใช่ครับ
    555+ ไม่รู้จริงๆครับครับครับครับครับ
    หรอคับน้า แต่ผมรั่วเกลี้ยงเลยอ่า เศร้า
  12. #32
    ต้องย้ายที่อย่างที่บอกครับ ถูกแล้ว ....
    มันก็เย็นนะครับ แต่ช้ากว่า ค่ายคู่แข่งครับ
    การจะทำให้เย็น สูตรผมใช้อากาศภายใน Vane ให้มันไปข้างหลัง แล้วโยนมาข้างหน้า
    แอร์จะไม่เป่าตัวตรงๆ แต่ทั่วถึงครับ โดยที่ข้างหลังจะเย็นก่อนข้างหน้า
    ตำแหน่งสวิทช์น้ำยาแอร์ที่บ่ายโมง เปิดพัดลมเบอร์ 3 ได้ความเย็นที่ 21 องศา C ครับ
    ขอยืมสูตรน้านุ๊กไปใช้บ้างนะครับ
    ถ้าผมปรับความเย็นไว้สุดๆ เลย
    แอร์มันน่าจะตัดเร็วขึ้น หรือตัดช้าลงครับ
    แล้วมันจะเย็นกว่าปรับสวิทซ์น้ำยาแอร์ไว้ที่บ่ายโมงหรือเปล่าครับ
    ขอบคุณมากครับ
  13. #33
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pepeach ดูโพส
    ส่วนเรื่องตัดเร็ว มิตซูรุ่นนี้เป็นทุกคัน ช่วงเเรกแอร์ยังดีอยู่ ตัดเร็วก็ไม่เป็นไร ยังเย็น เเต่รถผม วิง 210,000 เเล้ว เคยปรึกษาช่างๆว่า ต้องย้ายตำแหน่งเทอร์โม เพราะมันอยู่ใกล้ตู้เย็นเกินไป ไม่รู้จริงป่าว ริใครเคยทำมั้งครับ
    ผมลองย้ายดูแล้วครับ
    มันตัดไม่ถี่เหมือน ครับ
    แต่มันทำให้รู้สึกร้อน ตอนคอมไม่ทำงาน
    แต่พอคอมทำงานมันก็กลับมาเย็นเหมือนเดิม
    เล่นเอาคนในรถไม่สบายกันเลยทีเดียว
    เพราะว่าเดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน
    ตอนนี้ย้ายกลับไปที่เดิมแล้วครับ
    แอร์ตัดเร็ว ตัดบ่อยเหมือนเดิม
    เลยไม่ค่อยเย็นซักที
  14. #34
    อิอิ รูตัน
  15. #35
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    อิอิ รูตัน
    รูอะไรตัน อ่ะครับพี่
    บอกกันบ้างสิคร้าบ...
  16. #36
    May 2010
    ของผม ขับๆ อยู่ไม่เย็น
    ถ้าเย็นๆอยู่แล้วซัด ก้อจะไม่เย็น
    แต่ถ้ามันไม่เย็น เข้าเกียร์ 2 ลาก 4000 รอบ จนมันดังเอี๊ยด ถึงจะเย็น
    มันเป็นอะไรครับ กลัวโดนร้านแอร์หลอก
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nongboat32 ดูโพส
    ถ้าคอมป์ยังไม่น๊อค ก็คงครัชน้าคอมป์หมดเสียสปริงล้า อีกอย่างก็สายพานเหี่ยวเอ้ยยานแระครับ ลองเชิงถามๆร้านดูก่อน อิอิ บอกไปว่าให้ตีราคามาก่อน ทำไม่ทำค่อยว่ากันอีกที
  18. #38
    ไม่เย็น ไม่เป็นไร เด๋วก็จะเข้าหน้าหนาวแระ
  19. #39
    ส่วนรถผมครบสามปี 8หมื่นโลแอร์ไม่เย็นเข้าศูนย์พอขับได้อาทิตย์หนึ่งมีน้ำกระเด็นออกมา
    ฝั่งคนขับ พอเข้าศูนย์อีกรอบ ดันมีน้ำกระเด็นฝั่งคนนั่งข้าง
    ผมต้องทำยังงัย เข้าศูนย์ สามรอบแล้วน้ำไหลออกมาเหมือนท่อรั่ว
    รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ
  20. #40
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ walkingspeed ดูโพส
    กร๊ากกกกกกก
  1. แอร์ไม่เย็น จะล้างแอร์
    โพสโดย earthpark02 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 19-03-2010, 18:12
  2. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 09-11-2009, 20:57
  3. ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 05-05-2009, 00:46
  4. ตอบกลับ: 26
    โพสล่าสุด: 06-01-2009, 11:51
  5. ได้ของแถมไม่ครบอ่ะ ทำไงดี
    โพสโดย BLACK HIPPO ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 22-12-2008, 15:07
