สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 54
กระทู้: //////////////////////// ฝากไว้เป็นประสบการณ์กับการติดแก๊สครับ
    มาตรฐาน ตอบ: //////////////////////// ฝากไว้เป็นประสบการณ์กับการติดแก๊สครับ
    เอารถไปเช็กสภาพที่ซุสได้มะเนีย ^^ เบื่อกับศูนย์มิตซุข้างบ้านเหมือนกัน
    วันนี้วิ่งไปครบ ๔๐๐ โลแล้วยังไม่หมดถัง ๕๘ l เลย
    วิ่งในเมืองซะส่วนใหญ่
    วิ่งไกลยาวๆ สุด ก็คือวิ่งจากทางด่วนพระรามเก้า ไปเมืองทอง งานมอเตอร์โชว์
    อยากลองวิ่งไกลๆ ไป ตจว. แต่ยังไ่ม่มีกิจไป
    อยากรู้ว่าถ้าวิ่งยาวๆ รถไม่จอด ไม่ติด จะได้เท่าไหร่กัน
    ไว้มีโอกาสจะมาแจ้งผลครับ
    อันนี้ดีเซล หรือ เบนซินครับ ลืมถาม
    4g64 ครับ
    วิ่งได้เยอะจังครับทามงายเนี่ย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komdet ดูโพส
    ใจเย็นๆ ครับ อย่าไปสนโลกธรรม ๘
    คือผมขับแบบไม่ค่อยลากเกียร์
    ไม่ถึง ๒๐๐๐ รอบ ผมก็เปลี่ยนเกียร์แล้ว
    อีกอย่าง ออกตัวไฟแดง..โดนบีบแตรไล่
    ทำเฉยไว้ครับ รถไม่แรง อิอิ
    บนทางด่วนผมไม่กล้าเกินร้อย กล้องมันเยอะ
    ก็มีซิ่งบ้างตรงเส้นเลียบด่วนรามอินทรา เวลาดึกๆ (หัวค่ำรถติดมากกก)
    แอบเปิดดูรถตัวเอง หัวฉีดกับหม้อต้มเหมือนของน้าเปี๊ยบเลย ร้านติดตั้งอยู่แถวปทุมฯเหมือนกัน สงสัยร้านเดียวกัน เจ้าของร้านจะหัวล้าน ขับเบนซ์หรือเปล่าครับ ผมยังไม่เคยไปเช็คที่ศูนย์ซุสเลยสักที ตอนนี้วิ่งมา 56,000 โลแล้ว เคยเอะใจเหมือกันว่าทำไมรถตัวเองถึงอืดมากมาย ซวยแล้วเรา สงสัยต้องเอาไปเช็คที่ศูนย์ซุสซะแล้ว รบกวนน้าเจ้าของกระทู้ฝากเบอร์โทรให้ผมด้วยครับ เผื่อโทรไปปรึกษาครับ ขอบคุณครับ
    รถผม ถัง50ลิตร วิ่งได้แค่250 ก.ม เอง ใจอย่ากได้ถังเล็กอีกซักถังเกรงว่าจะแพงถ้าติดครังที่2
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ยอดชายนายสอ ดูโพส
    ถูกครับ
    เจ้าของร้านหัวสิบแสน
    ขับเบนซ์
    ตอนผมนั่งอ่านนิตยสารแก๊ส
    มีตาคนนี้ลงหนังสือด้วย
    ๐๘๖ ๐๕๖๙๘๑๒
    เดย์ครับ
    วางรางหัวฉีดแบบนี้ ไม่ถูกหลักนะครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sinplug ดูโพส
    อยากจะแก้ไขเหมือนกันครับ
    ไม่รู้จะโดนเท่าไหร่ y-y"
    เครมก็ไม่ได้ครับ
    จำไว้ครับ อยากไปใช้บริการมัน อ้ายหัวสิบแสน
  12. #32
    จากที่คุยกับเพื่อนซึ่งเป็นช่างเปิดอู่ และติดแก๊สด้วย
    เรื่องของรางหัวฉีดคงไม่ต้องซีเรียสมากครับ
    สำคัญคือตัว nozzle เกี่ยวกับขนาดของรู และการเจาะฝังว่าได้องศาที่ใหล้เคียงกับหัวฉีดน้ำมันมากน้อยแค่ไหน
    การเจาะรูฝังหัวฉีดถ้าไม่ถอดคอไอดีมาเจาะ เรื่องของการหามุมในการฝังก็ค่อนข้างยากและก็ส่วนน้อยที่ทำแบบนั้น
    ปัจจุบันโปรแกรมจูนแก๊สค่อนข้างฉลาดก็สามารถปรับจูนชดเชยเรื่องแบบนี้ไปได้บ้าง
  13. #33
    ก็ยังถือว่า ทำได้ไม่สมบูรณ์ ตามสเปกที่ควรจะเป็นอยู่ดีครับ...เฮ้อ
    ผมนึกภาพว่า ถ้าวางรางหัวฉีดแบบที่ควรจะเป็น จะเปลืองสายขึ้นอีกอีกเซนติเมตร
    แล้วจะไปเพิ่มต้นทุนอีกกี่บาท?
    หวังว่าโปรแกรมจะชดเชยดังว่าครับ ^^"
  14. #34
    จะว่าไปผมก็ว่าตำแหน่งรางหัวฉีดของน้าที่ผิดพลาดก็คือ ท่อแก๊สที่ต่อจากรางไปหัวฉีด
    ซึ่งสเปคโดยทั่วไปจะระบุไว้ ไม่เกิน 20 ซม และควรจะมีความยาวที่เท่าหรือใกล้เคียงกันทุกเส้น
    แต่ที่ลำบากก็คือในส่วนที่จะหาจุดยึดรางหัวฉีด เพราะถ้าเป็นหัวฉีดเดี่ยวคงทำไม่ยาก
    แต่หัวฉีดรางมันต้องไปทั้งราง
  15. #35
    วิ่งมาที่โรงงานเลยน้าเดย์ อยู่บางบอน 5 ครับ เสร็จแล้วมานั่งคุยกันที่อู่พี่โย่ง
  16. #36
    เ่ท่าที่น้ามองดูของผม
    ถ้าแ้ก้ไข จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ?
    ผมรู้แค่ค่าจูน 1000 นึง
    จูนโปรแกรม 500 วิ่งแมพอีก 500
    จูนเองก็ไม่ได้ เพราะประกันจะหลุดทันที
    หรือว่าผมจะทนใช้อย่างนี้ไปก่อน
    แต่ก็กลัวว่าจะมีปัญหา...ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า
    ปัญหาที่จะเกิดมันจะแสดงอาการยังไงเมื่อมันเป็นครับ
  17. #37
    ค่าจูน 1000 เลยเหรอ เท่าที่เคยได้ยินเห็นโฆษณากันว่าจูนฟรีนี่นา
    แต่ผมว่าน้าคงไม่อยากเข้าไอ้ร้านที่ติดให้แล้วละ
    ส่วนเรื่องของการแก้ไขตำแหน่งติดรางหัวฉีดคิดว่าคงไม่กี่ร้อยบาทนะหรือให้อู่ทั่วไปทำให้ก็ได้
  18. #38
    ที่ศูนย์ซุสฯ
    ถ้าไม่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ หรืออุปกรณ์ในกระกัน
    ค่าบริการที่ลูกค้าต้องจ่ายเองจะราคานี้เลยครับ
    ถ้าผมไปแก้ไขข้างนอก ก็จะหลุดประกันทันที
    แต่ถ้าให้ศูนย์แก้ให้ราคาก็จะแพงมากกกก เว่อๆ ครับ
    หากทนใช้ไปก่อน ถ้าผลมันไม่เกิดอันตรายอะไรมาก
    รอหมดประกัน ค่อยแก้ไข เพราะยังไงๆ ต้องมีเปลี่ยนอุปกรณ์ตามระยะอยู่
    แบบนี้ดีหรือเปล่าครับ?
  19. #39
    ที่ศูนย์ซุสฯ
    ถ้าตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไร ก็ใช้ไปซักพัก รอหมดประกันก็ได้ ทำทีเดียวเลย
    มีความสุขกับการใช้รถดีกว่า ครับ
  20. #40
    มีจูนแล้วประกันหมดด้วยหรอครับ ผมใช้ ag จูนแล้วจูนอีกไม่หมดประกัน แต่คิดๆอยู่เรื่อหม้อต้มครับ ขอผมเหมือนหม้อที่ จขกท ติดตอนแรกเลย กินอยู่ประมาณ 7.2 โลลิตร อยากลองเปลียนดูเหมือนกัน แต่ก็กลัวว่าจะไม่ดีขึ้น หม้อต้มหลังทองค่าเปลียนตั้ง 5000 กลัวเปลียนมาแล้วไม่คุ้มอะครับ เพื่อนๆว่าผมสมควรเปลียนหรือป่าวครับ
