สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 43
กระทู้: พลัส อดติดพัดลมไฟฟ้า
    มาตรฐาน Re: พลัส อดติดพัดลมไฟฟ้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Bonus08 ดูโพส
    ถามว่าพัดลมไฟฟ้าที่ติดมันทำงานตาม คอมแอร์หรือเปล่าครับเพราะว่าเจ้าคอมแอร์มันทำงานไม่กี่วินาทีก็ตัด ผมว่าเจ้าพัดลมอาจจะพังก่อนเวลาอันควร หรือสามารถทำให้พัดลมทำงานตั้งแต่ที่เราเปิด Switch แอร์ได้ไหมครับโดยไม่สนว่าคอมแอร์ตัดหรือต่อ ได้ไหมครับ คือว่าสงสัยนะครับ
    ถ้าต่อสายถูกต้อง
    มันจะทำงานเฉพาะที่ ECU สั่งการเท่านั้น
    ไม่ได้ตัดต่อบ่อยๆครับ
    ต้องเป็นวี 5 ขึ้นไปครับ
    Pye
    รถพี่ๆร้อนมากเหรอครับ อันนี้สงสัยจริงๆนะครับ
    เพราะผมเองก็ขี้ร้อน อย่างนอนอยู่ห้องนี่เปิดแอร์ 25 องศา ถอดเสื้อนอนเลย
    แต่กับเจ้าตั้นนี่ ไม่เคยเปิดแอรืเกินเบอร์ 2 กลางๆเลยครับ
    ยกเว้นจอดตากแดดนานๆ แล้วมาขึ้นรถเลย ก็เบอร์ 3 กลางๆแป๊บเดียว
    ก็ลดมาเบอร์ 1 - 2 แค่นั้น
    ตอนแรกที่ออกรถมาใหม่ก็คิดจะติดอยู่เหมือนกัน แต่รอดูไปก่อน
    จนวันนี้ก็ไม่ได้ติดเลย
    BLACK HIPPO
    ผมว่าแอร์ของพลัส 4 ประตูมันก็เย็นปรกติดีนะครับ ไม่เห็นต้องเพิ่มพัดลม
    ใครไม่ติด มีเวลาอาจต้องไปลองดูคันที่ติด ว่าเป็นยังไงครับ
    ต้องลองครับ เพราะความพอใจบางคนไม่เท่ากัน
    แต่กับรถเก๋งทั่วๆไป ที่มีอายุการใช้งานไปนานๆ เมื่อมีการปรับแต่ง หรือเพิ่มพัดลม ในความเหมาะสมแล้ว (เน้นว่าเหมาะสม) แอร์เย็นเร็วขึ้น และคงที่กว่าเดิมมากครับ
    มันช่วยลดภาระการระบายความร้อนให้กับพัดลมหน้าเครื่องได้ครับ
    แรกๆ ไม่เท่าไร เก่าๆไปจะเห็นผลครับ (รถผมก็ยังไม่ได้ติด หาตังติดอยู่)
    เอาง่ายๆ ถ้ารถมีอาการรถติดๆ แอร์ไม่เย็น ความร้อนในระบบเริ่มสูง
    รถดีดี ระบบคอมเพรสเซอร์ มันจะตัดการทำงาน แล้วแอร์จะเย็นมั้ย
    ถ้ารถ ที่ไม่ตัด คอมก็จะทำงานไปเรื่อยๆ จนไหม้ และติด หรือระเบิดได้ ในที่สุด
    ถ้ามีพัดลม ในระบบ ระบายได้ดีขึ้น อายุการใช้งานชิ้นส่วนต่างๆ ก็ยาวนานขึ้น
    ไม่ได้เกี่ยวกับร้อนหรือหนาวครับ
    BLACK HIPPO
    น้ามีรูปให้ดูไหมครับ อยากเห็นรูปด้วย ยังไม่เข้าใจครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BLACK HIPPO ดูโพส
    รูปอะไรหรือครับ รูปผมหรือไร (อิอิ)
    ถ้าคอมระเบิด เคยเจอกับตัวเอง อายมากครับ ระเบิดคา
    ลานจอดรถ ยามวิ่งกันว่อนเลย น้ำมันคอมกระจาย เสียงสนั่น
    ถ้าอยากรู้ว่าติดยังไง เดี๋ยวจะหาลิงค์ให้ครับ
    เพิ่มแล้ว มีผลกับอุณหภูมิในห้องโดยสาร ทำให้เย็นขึ้น และคอมทำงานสบายขึ้น แอร์เย็นเร็วขึ้น จากการระบายความร้อนดีขึ้น เป็นหลักเหตุผลธรรมดามากครับ (รถเก่าๆของผมและพี่น้องใน rcweb) ลองเอาเทอร์โมวัดแล้วครับ จาก 4c เป็น 1c ได้ครับ
    สนใจสอบถามได้จากร้านรุ่นน้องผมเอง ร้านอมรแอร์ รามคำแหงครับ
    Aug 2008
    รุ่น 3200 มีพัดลมติดมาทำไมครับ ผู้รู้ ช่วยตอบด้วยครับ
    smilenet
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ May5656 ดูโพส
    เจ้าพลัสผมก็ติดพัดลมมาตั้งแต่ออกรถใหม่ๆ
    จนถึงวันนี้ก็สองปีกว่าๆแล้วไม่เห็นมันจะมีน้ำหยด
    ออกมาตรงไหนเลยและก็ใช้สายไฟกับขั้วที่ติด
    มากับรถไม่เห็นต้องเดินสายใหม่เลยมันก็ทำงานปกติ
    สอบถามหน่อยครับ สายไฟที่ติดรถมานี่ใช่ขั่วที่เป็นสีเขียวหรือเปล่าครับ แล้วตรงกล่องฟิวล์ใช้รีเลย์ขนาดเท่าไหร่ครับ แล้วเสียบตรงช่องไหนครับ ขอบคุณมากครับ
    สมอบก21
    Smile Re: พลัส อดติดพัดลมไฟฟ้า
    ผมว่า มีทั้ง ดีและไม่ดีนะครับ แต่ถ้าใช้ถูกทาง ก็ไม่มีปัญหาอะไร
    แอร์เย็นเร็ว แต่เวลาวิ่งมาไกล ก่อนจอดควร ปิดความเย็น เปิดแต่ พัดลม
    จนให้รู้สึกว่า ไม่มีความเย็นแล้ว เพราะจะได้ละลายน้ำแข็ง เกาะตัวอยู่ ไม่นั้น
    แอร์คุณตัน แน่ อิอิ
  12. #32
    Aug 2008
    ยังรอครับ คริๆๆ
  13. #33
    toeylek
    อยากรู้เหมือนกาน ทำไม 3200 ติดมาให้ด้วยล่ะ
  14. #34
    TTC-00363 TTC-Member
    ...3200จ่ายแพงกว่ามั้ง...
  15. #35
    asok4
    ถูกต้องนะคร้าบบบบบบ
  16. #36
    Aug 2008
    ฮาเลยน้าหนุ่ม...เค้ากะลังเครียดหาคำตอบนะเนี่ย 555555+
  17. #37
    ผมก็ว่าจะติดเหมือนกันนะเนี้ย
  18. #38
    Aug 2008
    ยังรอครับ คริๆๆ
    ไม่รอแล้วคำตอบ ไปใส่มาแว๊ววว ดีนะ เปิดเบอร์1 น้ำยา1ส่วน4 เย็นเชียว ประหยัดไฟไปตั้งเยอะ 55555เลยลามไปประหยัดน้ำมันด้วยมั๊งครับคริๆๆ (ไม่มีน้ำหยดด้วยนะครับ)
  19. #39
    triton salon
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ หมู ดูโพส
    ป๋าครับ ช่วยให้ MMT ยืนยันหน่อยได้มั้ยครับ ว่า Plus สมควรติดรึเปล่าครับ จะมีปัญหาน้ำหยดลงพรมรึเปล่าครับ จะได้ไม่หลงซื้อมาใช้
  20. #40
    randy23
    ของผม พลัส 4 ประตู ติดแล้วครับ ทำงานตาม คอมแอร์ ก็เย็นเร็วกว่าปกติครับ สรุป ติดไว้ก็โอเคนะครับ ไปเห็นใน ปาเจโร่ สปอต เค้าติด เลยติดตาม ผมอยู่ภูเก็ตอากาศร้อน
    เลยติด ยิ่งขับตอนกลางคืน ยิ่งเย็นครับ ปล.ผมก็ต้องเดินสายใหม่นะครับ ไม่ได้ใช้สายที่ติดมา
