ขุดขึ้นมาแต่ก็ได้สาระดีนะครับ
เคยถามช่างศุนย์ ระหว่าง เชล์ กับ คลาสตอล อันไหนดีกว่ากัน เขาบอกว่าสู้คลาสตอลไม่ได้ (อันนี้แตกประเด็น)
ถ้าตอบตามกระทู้ คิดว่า..เชลล์ดีกว่า ครับ
ผมใช้ ปตท.เพราะราคาถูก คุณภาพไม่แตกต่างนัก เครื่องจะเงียบมากโดยเฉพาะตอนดับเครื่อง 555
ยี่ห้ออะไรก็พอใช้ กลัวแต่ยี่ห้อที่ผีมันทำมาขายนะซิ
ptt 10w30 6+1 ราคา 570 พี่ที่ทำงานบ้านอยู่นครสวรรค์บอกซื้อมา 520
shell 10w30 6+1 ราคา 730 ส่วนของ Castrol ใน0 6 ลิตร 1200 อีกลิตรก็ 220 บาท ที่สุพรรณนะครับ![]()
ทุกยี่ห้อ มีดีในตัวมันหมดแหล่ะครับ
ถ้าไม่ไปเจอน้ำมันเครื่องปลอม
ติดตามต่อไปคับ อยากรู้ข้อมูลเยอะๆเหมือนกัน
ผมใช้AMGOครับ 10w30 ราคา850 ก็โอนะครับ![]()
เคยได้ยินช่างบางคนบอกว่าใช้ ปตท.ฝาสูบดำ เขม่าเยอะ (ผมก็ไม่รู้ว่าช่างไหน)
แต่ของผมใช้ของวาโวลินไปแล้ว 7ลิตร 750 บาทมั้งถ้าจำไม่ผิด 10W30
10w30 เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องดีเซล คอมมอล วิศวะเขาว่ามา ส่วนยี่ห้อ อันนี้ไม่ทราบแต่ผมว่าเทคโนโลยี่มันคงทันๆกัน นะครับ ดูยี่ห้อและความน่าเชื่อถือของบริษัทใหญ่ ๆก่อนละผมว่า ประเภทยี่ห้อ ดังๆ แพง ๆ เห็นเขาว่ามีปลอมด้วยนะเออ
ป.ล.PTT ตลอดครับ ยกเว้น ระยะไหนถึงและรีบๆ เอาเข้าศูนย์อันนี้ขึ้นอยู่กลับศูนย์แต่ละที่ไม่เหมือนกัน อย่างที่ ออโตซิตี้ ศรีนครินทร์เขาก็เติม Shell ให้ครับ
ใช้มาหลายยี่ห้อครับ ยอมรับตามตรงครับ ไม่ค่อยจะรู้เลยว่ามันแตกต่างกัน มันก็เหมือนๆกันครับ.....
ถ้ามีเงิน ก็ใช้ "คาสตรอล" ดีกว่าครับ
สำหรับผมนะครับ น้ำมันเครื่องศูนย์ตั้งแต่ 0-110000 กิโลครับ
ถามศูนย์แล้วว่า มันเป็นของ shell แต่ชื่อ mitsu ครับ
แต่ว่า ประมาณ 8000 กิโลจะเริ่มอึดครับ แต่ก็ชอบ
เคยสอบถามเรื่องน้ำมันเครื่องเหมือนกันครับกับผู้รู้ท่านหนึ่ง
(อันนี้ไม่เกี่ยวกับหัวข้อกะทู้นะครับ)
-เขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ใช้รถไม่มีเวลามากนักที่จะมาเข้าศูนย์บริการก็ควรที่จะเติมแบบ..สังเคราะห์ เปลี่ยนทีทุก 10000 โล
-แต่ถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เขาแนะนำให้เติมแบบกึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนทุก 5000 โลเพราะว่ารถที่ใช้งานโดยทั่วไป เครื่องยนต์ต้องทำหน้าที่ไปในทุกๆกิโลเมตรที่เราขับอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเครื่องยนต์ที่ใช้งานมันก็จะมีคราบหรือส่วนที่สึกหรอหรืออะไรต่างๆตกค้างในเครื่องยนต์อยู่แล้ว...ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ตามระยะ 5000 โลก็เหมือนว่าเราได้ขับถ่ายของที่ไม่ดีออกจากรถของเราครับ...ดังผู้รู้ท่านบอกมา
.....ส่วนตัวน้ำมันเครื่องที่ใช้ผมว่าดีพอกันครับ
เหตุผล(ส่วนตัว)นะครับ....เพราะว่าลักษณะของคนขับไม่เหมือนกัน
บางคนขับแบบเรื่อยๆใจเย็นไม่รีบ..ไม่เร่ง..รอบไม่สูง
บางคนขับแบบหนีเจ้าหนี้เครื่องยนต์ทำงานหนักบ่อยเติมน้ำมันยี่ห้อไหนผมก็อาจได้ยินหรือรู้สึกผิดปกติ...ครับ
ดังนั้นก็เติมได้ตามใจของน้าที่คิดว่าน้าชอบครับ![]()
ผมใช้ของศูนย์ rally master plus 10w-30 รถผม ตัว 116 ครับ
ออกมาได้ ปีล่ะ เปลี่ยนทุกๆ 5000 โล ครับขอคำเเนะนำหน่อยครับว่าดีไม่ยังไงครับ ขอบคุณครับ
ผมไม่รู้เพราะใช้แต่ castrol กะ Vavoline
ผมใช้โมบิล ชอบตอนเครื่องร้อน รถไม่ลื่นดีครับ รอท่านอื่นต่อครับ
ผมใช้แต่บางจากอ่ะ
แล้วน้ำมันเบอร์ 5w-40 กับ 10w-30 มันต่างกันตรงไหนครับ
ตอนนี้ผมใช้ โมบิล1 5w-40 เทอร์โบดีเซล
ที่ใช้เพราะอยากลอง แต่มันแพงมาก พอขับไปแล้วความรู้สึกมันก็ไม่ต่างกับตอนแรกเลยครับ
