สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 42
กระทู้: ถอนคันเร่งแล้วกระตุก
    มาตรฐาน Re: ถอนคันเร่งแล้วกระตุก
    แปลกแต่จริง เป็นเหมือนกันครับ ไม่ทราบว่าเพราะอะไร
    คนสระแก้ว
    ผมก็เป็นเหมือนกันครับ ไม่ทราบว่าตัวพลัสเป็นใหมครับ
    รอบเดินเบาไม่อยากกระตุก ก้อลองคลานด้วยเกียร์3 ดูดิครับ เสียงดังนิดหน่อยแต่ไม่กระตุกชัวร์ คริๆๆ
    ThoTriton
    ผมลองปิดแอร์ ก้อมีอาการเหมือนเดิมครับ..
    คัน วีโก้น้องชายไม่มีอาการนี้ครับ
    มีหลายคันที่อุด Egr แล้วถอนคันเร่ง รอบเครื่องจะไม่ดึงเหมือนเดิม
    รถมีอาการไหลลื่นกว่าไม่อุดจริงมั้ยครับ..
    รถผม ก็เป็นครับ แต่จะเป็นมากช่วง เครื่องยนต์ เย็นๆครับ
    แต่เมื่อก่อน ใช้ v.5 อาการไม่มีเลยครับ
    ตอนนี้ใช้ v.3 กระตุกครับ ชงักเลยแต่ชอบตรงรอบเครื่องยนต์มันไวดีครับ
    ฮุๆๆๆๆ เป็นอีกคันครับ
    2 ปีละ
    ชินแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ x-net ดูโพส
    2 ปีละ
    ชินแล้ว
    น้าอ้อม ย้ายที่ทำงานไม่บอกกันเลยน่ะ 555+
    ทำงัยดีล่ะ พี่น้อง เป็นเหมือนกันเลย
    ผมว่าเพราะเครื่องยังเย็นอยู่ป่าวครับ
    ผมเป็นตอนเครื่องยังเย็น
    สมาชิกถาวร-TTC-01254 TTC-Member
    ตอนครบ 4 หมื่นโล ศูนย์เลินนิ่งโปรแกรมให้ทีหนึ่งวิ่งเนียนดีมาก พอแม่บ้านเอาไปใช้บ่อยๆ ก็เป็นอีก คงเป็นที่กล่องมันจับพฤติกรรมการเหยียบคันเร่งมากกว่าครับ สังเกตดูถ้าเราขับลงเนินแล้วให้รถไหลโดยไม่เหยียบคันเร่ง ใช้เกียร์ต่ำ มาสักพักก็ขับเนียนเหมือนเดิม เหยียบเป็นพุ่ง ไม่รู้ว่าจะใช้ได้เหมือนกันทุกคันหรือเปล่านะครับ
    Nong_P
    Plus 4 dr ของผมก็เป็น เดิมๆ ไม่อุด ไม่อับ บางวันนิ่งไหลลื่น บางทีงึกๆงักๆ
    แต่ก็รักหล่อนเสมอ
  12. #32
    gorgonzola,pkt
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SIRAPUS ดูโพส
    เรื่อง เลินนิ่ง นี่ผมก้ สงสัย เหมือนกัน ครับ ก่อนไป เครื่อง กระโชกโฮกฮาก(แรง ดี) แต่หลังเลินนิ่ง มา กลับ สุภาพเรียบร้อย ซะงั้น อิอิิอิ เปนคันของผม คันเดียวรึปล่าวก้ไม่รู็
  13. #33
    Twinsboy
    วิ่งมาแสนกว่า กิโลฯแล้วครับก็ยังเป็นอยู่ (แต่ไม่ทุกวันนะครับ)
  14. #34
    สงสัยจะเป็นกันทุกคัน ของผมเองก็เป็นครับ คลานด้วยเกียร์ 1 หรือ 2 ทีไร นี่มักจะเป็นทุกทีเลย ไม่ว่าเครื่องเย็นหรือร้อน แต่แปลกบางวันมันกลับไปเจออาการเลยก็มี
  15. #35
    pass
    V.3 ช่างที่ศูนย์ บอกจะเป็นแรงที่สุดนะครับ เนื่องจากการจ่ายน้ำมันที่น้อยกว่านะครับ เสียงเครื่องก็ดัง แต่ชินซะแล้วนะครับผม
  16. #36
    newp
    โอ้เจอพวกแล้วนึกว่าเป็นแต่เราคันเดี่ยว บางครั้งอยากจะขายแต่ก็เสียดายผ่อนมาตั้ง2ปีแล้ว..เสียดายตังค์
  17. #37
    เป็นเหมือนกันครับ แต่ก็ชินไปแล้วล่ะไม่เป็นไรรับได้ยังไงก็รถเรา
  18. #38
    ถ้าถอนคันเร่งตอนวิ่งช้าๆ ประมาณเกียร์ 2 กระตุกครับ ต้องใช้คลัชช่วย
    เมียก็บ่นบ่อยๆ ครับ "ทำไมขับรถยังงี้วะ เดี๋ยวบัดเหนี่ยว"
  19. #39
    ผมก็เป็นครับ เคยตั้งกระทู้ไปเมื่อออกรถใหม่ ๆ ตั้งแต่ปี 07 แล้วครับ สรุปแล้วเป็นกันเยอะ งั้นไม่เป็นไรมีเพื่อนเยอะ แต่ตอนนี้ผมสังเกตุดูรู้สึกว่าไม่เป็นแล้ว ตั้งแต่รองแหวน 3.5-4 มิล รู้สึกว่าช่วงเกียร์ 1 เกียร์ 2 ไม่กระตุก แต่ก่อนเกียร์ 2 นี่ประจำเลย ไม่รู้ว่าเกี่ยวกะรองแหวนหรือเปล่าที่ทำให้ไม่กระตุก หรือผมคิดไปเองหว่า (รองแหวน+ลงโปร 3.2)
  20. #40
    Plus ปี 07 ก็เป็น เพื่อนมานั่ง หาว่าเราขับรถไม่เป็น เซ็งเลย
