สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 41
กระทู้: ดูกันเล่นๆครับ ความเร็วกับรอบเครื่องยนต์
    มาตรฐาน Re: ดูกันเล่นๆครับ ความเร็วกับรอบเครื่องยนต์
    เพิ่งรู้นะเนี้ยว่าเกียร์ auto ก็ทำได้แต่ของผมตัว 116 ไม่รู้จะได้ขนาดนี้หรือเป่าหน่อ
    gorgonzola,pkt
    ทำไมของผม ได้แค่ 145 km เองอ้ะ
    รอบเครื่อง ที่ ร้อย กะร้อย ยี่ ก้ สูงกว่านี้ด้วย เกียร ธรรมดาน้ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ errorman ดูโพส
    ความเชื่อส่วนตัวผมว่าตัวเตี้ย ลงโปรแกรม 3.2+รองแหวน
    ปลายไหลกว่า Plus แน่ๆ เพราะเฟืองท้ายทดต่ำกว่าครับ
    BLACK HIPPO
    อะจ๊ากส์ส์....เล่นวิ่งกัน200เลยเหรอน้า สุดยอดๆๆ ผมก็พลัสออโต้ ปลายๆไหลขึ้น170กว่าๆผมยังใจหายเลย (ใจไม่ถึงอ่ะ..อิอิ)
    ถ้าเป็นรถผม กล่องมัน"ตบ"ตั้งแต่ 120 แล้วล่ะ
    ไม่ต้องใช้ความเชื่อครับ
    รถผมพลัสออโต้ ลงโปร 3200 รองแหวน
    โดน 116 ตัวเตี้ย ลงโปร รองแหวน ตั้งแต่หลัง 100 ยันปลาย
    ชนิด ไม่ต้องตามครับ
    ขอเช็งว่า รถเตี้ย รองแหวน ลงโปร
    วีโก้ 3000 ตัวเตี้ย คือคู่เช็งที่ถูกต้องครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ gorgonzola,pkt ดูโพส
    รอบเครื่องที่ ความเร็ว 100
    สูงกว่าเกียร์ ออโต้ 200 รอบ ที่เกียร์สุดท้ายครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siwakorn8511 ดูโพส
    ถ้าวิ่งเส้นกระโทก ใชคชัยความเร็ว200เจอตำรวจทางหลวงชื่อบรรเจิดบอกเขาไปเลย ว่าผมเพื่อนตุ้ม
    แล้ว เค้า จะปรับ เงิน เพิ่ม ใช่ มั้ย ครับ
    เพราะ น้า ค้าง ค่า ปรับ น้า บรรเจิด อยู่
    น้านุ้กไปเล่นล้อใหม่ ไมล์เพี้ยนไปเยอะมั้ยครับ
    ไว้ตอนกลางวัน ถ้าได้ไปวิ่งยาวๆ จะให้แฟนถ่ายมาให้ดูใหม่ครับ ถ้าไม่โดนด่าซะก่อนนะครับ
    แ่ต่เรื่อง รอบเครื่องนี้ ผมไม่ค่อยมั่นใจกับการกดเอา top speed แค่ 3-4 วินาที แล้ว ถอนอย่างเร็วครับ อาจจะเป็นช่วงจังหวะรอบกำลังลดอย่างเร็ว (รึเปล่า?)
    แต่บอกตรงๆว่าไม่เคยดูรอบเครื่องทันเลยจริงๆ 5555 (ตื่นเต้นดูแต่ไมล์)
    และทางที่วิ่ง ผมว่าอาจจะเป็นทางลาดลงด้วย มันถึงขึ้นเร็วโดย อะไรต่อมิอะไรมันยังไม่เข้าที่เข้าทาง
    ต้องขอโทษด้วย ข้อมูลดูไม่ค่อยแม่น เพราะวิ่งกลางคืน+มึนๆ+ง่วงๆครับ
    แต่ระหว่าง 0-170 มาค่อนข้างเร็ว (แต่ไม่เท่าพ่วงกล่อง) ต่อจากนั้นก้อไหล ไหล ไหล
    แต่ที่สำคัญ top speed มันไม่ได้มาทุกครั้งที่กดครับ อย่างที่เคยเล่าๆไปแล้วในหลายๆกระทู้ ด้วยสาเหตุ ปัจจัย เยอะแยะ ลม ทาง ความลาดชัน
    (ว่าไปมันก้อตลกดีครับ ผมมัวแต่ตื่นเต้นกับความเร็ว ถ้าพวก civic 2.0 ,camry , accord มาเห็นคงขำว่าแค่นี้หมูมาก 555)
    เขาว่าไมล์มันจะตรงนะครับ
    แต่ออกตัว อืดไปนิด แต่....ตอนนี้ ออกในโค้ง ยางล้อ 20 นิ้ว
    ก็ฟรีทิ้งได้เหมือนกัน (แสดงว่ากล่องมันรู้แล้วว่าผมมีล้อใหม่)
    ความเร็วเดินทาง 110 รู้ว่ารถเร็วกว่าเดิมมากครับ
    และการกินน้ำมันทางไกล ยังได้ระดับเกือบ 12 โลลิตร ในเมืองประมาณ 10
    ส่วนความเร็วคัมรี่ แอคคอร์ด วิ่งได้มากกว่านี้ครับ
    แต่มากกว่านี้ นิดเดียวครับ
    1.แอคคอร์ด 2.4 L ผมกดได้ประมาณ 220
    2.คัมรี่ 2.4 L ผมกดได้ เกือบๆ 200
    3.เบนซ์ C180 ผมกดได้ 160
    4.มินิคูเปอร์ S กดได้เต็มๆ ที่ 235 ครับ
    5.ซีวิค 1.8 ได้ 204 ครับ
    น้องเหมียวของเรานี่ก็ใช่ย่อยสุดเข็มไมล์เลยแจ่มครับแต่ระวังด้วยนะครับอันตรายมาก
    TTC_402 TTC-Member
    ไม่ค่อยมีให้เห็นครับกัยตัวเลขอย่างนี้ เยี่ยมจริงๆ ครับ
  12. #32
    kobiekung
    ตาร้อน ผ่าวๆ ไปเลย
  13. #33
    maxoutda
    ก่อนอื่นบอกก่อนเลยครับ ว่าไม่ควรทำอะ มันน่าจะสึกหรอมากมาย
    แต่ขอชมว่าถ่ายรูปได้นิ่งมากๆเลย ( ตอนกลางคืน ) ส่วนกลางวัน ผมเดาว่า คนขับถ่ายเอง จึงสั่น ใช่ไหมเอ่ย>>????
  14. #34
    ส่วนตัว ผมไม่ชอบปลายเยอะๆ แต่ได้แป้ปเดียว และขึ้นช้า
    ผมชอบแบบ 0-160 มาเร็วๆมากกว่า
    รถผมวิ่งได้ ใครก้อทำได้ครับ อยู่ที่จังหวะ
  15. #35
  16. #36
    พลัส เกียร์ดา
    รอบ 2000 ได้ความเร็วราวๆ 90+- ครับ
    ผมอยากให้น้าแม๊กถ่ายใหม่ เพราะเดี๋ยวคนที่ไม่รู้ หาว่าแต่งภาพครับ เพราะความร้อน
    นี่แหละ แต่อย่าเลยครับ แค่นี้ก็การันตี ได้
  17. #37
    ขับ4ของผมได้แค่190เองคับ..
  18. #38
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    ลงโปรแกรม 3.2 มารึเป่าครับ หรือใช้ตัวเดิมครับ
    ต้องถามว่าทำอะไรมามั่ง
    รถ plus เดิมๆ ตอนยังไม่ทำไร ผมได้ 180-185 km/h
  19. #39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ scorpion_za ดูโพส
    พลัส เกียร์ดา
    555 ผมเองก้อคิดเหมือนกันว่าต้องมีคนไม่เชื่อ เพราะความร้อนยังไม่ถึงครึ่ง
    แต่ผมไม่ซีเรียสครับ มันเหยียบได้จริงๆ ถ้าลมช่วยส่ง ถนนโล่งๆ
    ผมขับแฟนผมนั่งไปด้วยตลอด ยังช่วยกันดู และผมยังโดนด่าเลยว่า ถ้าเกิดมันเปนอะไรขึ้นมา ยางระเบิด รถคว่ำ......อื่นๆๆๆๆๆ ใครจะรับผิดชอบ
    เรื่องตกแต่งภาพ ถ้าคิดจะแต่งรูป ให้เนียนกว่านี้ ต้องถ่ายตอนเครื่องร้อน ก้อได้ครับ 5555
  20. #40
    May 2008
    รูปบนเป็นหน้าตา ของรุ่น plus นะครับ แต่รูปล่างที่ไมล์กวาดไปตั้ง 200 นี่มันตัว Triton 116 ธรรมดาไม่ใช่เหรอคับ อธิบายหน่อยนะคับ 2 รูปนี้เกี่ยวข้องกันยังงัย
