อยากมี 4*4 กะเขามั่งจัง เสียดสยเงินไม่ถึง หุหุ
ผมก็กำลังจะไปเหมือนกันครับ (เสาร์ที่ 8 มี.ค.)
รถเดิม ล้อเดิม แบบนี้เลยครับ
ตั้งใจจะพาครอบครัวไปเที่ยว รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ นั้นด้วย
หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ 4L ที่พะเนินทุ่งแล้ว
ก็อยากจะเพิ่มความยากอีกซักนิดนึงที่ "เขากระโจม" ครับ
จากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลการขึ้นเขากระโจมนะครับ
ขับ 2 ล้อ จะไม่รอดที่เนิน 1000 ครับ
เครื่องแรง ๆ ล้อก็ปั่นฟรีครับ (Vigo Prerunner)
ยิ่งถ้ามีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย...... ขับสองจะยิ่งทวีความยากครับ
ชาวบ้านเค้าจะเรียกรถขับสี่ว่า "สองเพลา" จริง ๆ ครับ
ผมเคยไปแหลมผักเบี้ย ตอนออกรถใหม่ ๆ
ผมถามคุณลุงว่า ทางนี้ไปได้มั๊ยครับ ?
คุณลุงแกถามกลับเลยว่า " สองเพลาหรือเปล่า " (แบบเหน่อ ๆ ด้วยนะ)
น่ารักดีครับ
ปล. ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไปวันที่ 22 มี.ค. แล้วครับ
ซักวันจะไปเยือนมั่ง แต่ตอนนี้ขอฝึกวิชาอยู่แถวลำปางก่อน
ผมกำลังจะไปกับคุณ Joker_cm02 เร็วๆนี้ครับ
ไปบ้างดีกว่า![]()
อดครับ เรามันพลัสขับสอง เสียดายจังอยากลองบ้าง
ถ้ามีคนมาถามว่า..... ระหว่างรถยกสูง กับ 4WD จะเลือกอะไรดี
ผมก็คงจะตอบไปว่าอย่างน้อย 4WD ก็สามารถพาผมขึ้นเขากระโจมได้
เร็วกว่าผมไป 2 วันนะครับ ขึ้นเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 23 กพ ครับ
ส่วนเนินช่วงสุดท้าย ถ้าใส่ 4H อาจจะขึ้นลำบากเหมือนกันนะครับ ผมเองก็ไม่แน่ใจ ตอนขึ้นก็ใส่ 4L เกียร์ 1 เหมือนกันครับ ส่วน 4WD เจ้าถิ่นที่ขับพานักท่องเที่ยวขึ้นเขากระโจมบ่อยๆ แนะนำว่าใช้ 4L เกียร์ 2 ได้เลย
อยากไปมั่งครับ
อยาก....ไป![]()
ไม่ได้เข้ามาซะนานจำทางเข้าไม่ถูกเลย ...เห้อหลงๆลืมๆเพี้ยนไปเลยเรา ... สมาชิกใหม่ก็แบบนี้ละ... เยี่ยมมากนัทเอามาลงเยอะๆสิเห็นว่ามีภาพเพียบเลยไม่ใช่เหรอ ...กับจากเชียงรายจะเอามาภาพประทับใจมาฝากนะ..รอชม
ดูแล้วอยากไปลุยมากๆเลยครับ...ผมเองเคยไปกราบหลวงปู่ชอบ วัดถ้ำเขารังเสือ แต่ท่านอยู่ที่จอมบึง ไปบ่อยมากๆแต่ตอนนั้นใช้เก๋งอยู่..ตั้งแต่ท่านมรณะภาพได้เกือบห้าปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลย...และถ้าเลยขึ้นไปก็สวนผึ้งแล้ว สวนผึ้งราชบุรีน่าเที่ยวมากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวยๆหลายแห่ง โดยเฉพาะเขากระโจม...แต่ของผมใช้plus auto 4x2 ยางเดิมๆเลยครับ..สงสัยจะไม่ไหว...เสียดายจัง....![]()
ท่านที่ใช้พลัส
ไม่ใช่ไปไม่ได้นะครับ
แต่ต้องแห้งเท่านั้น
และอาจล้อฟรีบ้าง เป๋ ๆ บ้าง ก็ต้องไม่เสียขวัญนะครับ
ใจต้องแกร่ง ใจต้องสู้
พลัสก็ไปได้ครับ
แต่ท่านที่ไม่ยกสูง
ผมว่าอย่าเลยครับ
แม้ทางชันท่านอาจผ่านได้
แต่ "ทางน้ำ" ท่านจะผ่านไปไม่ไ้ด้นะครับ
ระดับน้ำมาตรฐานอยู่ที่
"มิดทะเบียน" ขับสี่เดิม ๆ (ไทรทัน)
ถ้าเป็นตัวเตี้ย ซึ่งเตี้ยไปอีก 2 - 3 นิ้ว
มันจะมิดกระจังเอานา......
มันเสี่ยงเกินไปครับ สำหรับตัวเตี้ย
อยากไปครับ แต่ดันเป็น Plus T_T
สวยครับ รถสวย คนหล่ออีกต่างหาก
อยากไปด้วยครับ เสาร์ 22 มีนา ว่างพอดี
ญาติผมที่สนิทกันพอรู้เรื่องนี้ ต่อมาวันที่24 ขึ้นบ้าง
ใช้ BT-50 4x4 เครื่อง 3.0 เล่นของ
เสกเป่าแรงเครื่องไปที่ 200ม้า แรงบิดระดับ 500กิโลกรัม-เมตร
ปรากฏว่า ล้อฟรีกลางเนินพันครับ (ของเขาล้อเดิมๆเหมือนกัน)
ต้องค่อยๆเบรคถอยๆลงมาตั้งหลักใหม่ สงสัยแรงบิดเยอะเกิน
ส่วน Plus ขึ้นได้หรือไม่ได้ ใครใจถึงไปลองดูก่อนก็ได้ครับ
แต่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ ^^
เท่มักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ของญาติผม BT-50 4x4 4D 3.0
สีออกขาวๆ เทาๆ ขึ้นไปตอนเช้ามากๆครับ
ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
แต่ตามปกติ BT-50 4x4 4D 3.0 เนี่ยจะเห็นในถนนน้อยมากๆ
ก็เดาว่าน่าจะเป็นคันที่คุณเจอนั้นแหละครับ
นินทาเล็กน้อย
ที่ไม่ค่อยมีใครใช้ เพราะมันล้อกความเร็วที่ 160 km/h
แต่รายนี้เค้าแฟนพันธุ์แท้มาสด้าพอๆกับที่ผมรักมิตซู
มันเลยใช้ BT-50 แล้วเอาไปเล่นของให้วิ่งทะลุ 160 ได้ครับ
สู้ของเราก็ไม่ได้ ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มก็ตะบี้ตะบันไปถึง 200 ได้ อิอิ
