สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 48
กระทู้: ตรวจเช็คจุดที่อุต Egr เอาผลมาให้ดู
    มาตรฐาน Re: ตรวจเช็คจุดที่อุต Egr เอาผลมาให้ดู
    หลังจากที่อุด egr แล้วประมาณกี่โลอ่ะคร้าบถึงจะต้องเช็คทำความสะอาดซักทีนึง...ขอความรู้หน่อยคร้าบบบ...เด็กใหม่หัดแรงอ่ะ
    อันนี้ไม่ต้องเช็คตามระยะทางก็ได้ครับ แค่เปิดกระโปรงแล้วส่องดูว่ามันมีน้ำเยิ้มหรือเปล่า ถ้าเยิ้มแล้วก็จัดการซ่ะ ถ้าไม่เยิ้มก็โอเคครับ แต่อาจมีเขม่าติดอยู่เพราะ ไอเสียถูกดันเข้ามาแต่มันออกไปไหนไม่ได้เพราะอุดมันไว้ประมาณสัก 50000 - 100000 โลก็ถอดมาลองดูสักครั้งก็ได้ครับ อันนี้แล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับ
    ถ้ามองบวก เราก็จะเห็นว่า ไอ้ที่เยิ้มๆ ออกมานั่นหนะ
    มันก็คือ ของเสียที่รถสุดที่รักของเรา กิน สูดดมเข้าไปอีกรอบ
    แล้วมันจะเผาไหม้สมบูรณ์ได้ไง ประมาณนี้ครับ
    ไม่รู้สิน้าต่อ ว่างๆทำให้ผมหน่อยสิครับ
    อุดสองแผ่นเลย โม Scv ให้ด้วย
    ผมด้วย ครับ (แอบตามรอยอยู่ห่างๆ)
    เรื่องงี้ละกลัว ทีทำอนาจารในรถไม่กลัว 555+
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NENG_3 ดูโพส
    ของน้าอุดไปแล้วครับ ผมเอาแผ่น EGR ให้น้าโย่งอุดไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ ตอนนี้ก็แรงระดับต้นๆ แล้วครับ หุ หุ ตามไม่ทันอีกคันแล้วเนี่ย
    ขอบคุณครับ ว่างจะถอดดู ที่ผมเคยถอดเมื่อตอนประมาณ 2 หมื่น มีคราบน้ำมันแต่ไม่ได้มากขนาดนี้ เดี๋ยวพรุ่งจะถอดมาดูอีกทีครับ เยี่ยม
    สมาชิกถาวร TTC-530 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ จักร ดูโพส
    โดนแล้วไงน้าเอ๋
    May 2009
    จัดเลยครับน้าๆ**มินิมิตติ้งล้างegr**
    อยากเจอทีมงานทุกคนเลยครับ...หุหุ
    เห็นด้วยครับน้าชัย
    เอ้าสู้ๆ ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เดี๋ยวไปเชียร์
  12. #32
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bomgrade ดูโพส
    **คือผมทำไม่เป็นครับน้า..ทำให้หน่อยจิ..เดี๋ยวให้จีบเพื่อนคนนึง..
    สวยนะ.........
  13. #33
    สวยนะ.........
    โหอย่างนี้ผมทำสุดใจขาดดิ้นเลยสิเนี่ย อิ อิ
  14. #34
    บ้านผมก็ได้นะครับ ยินดีเลย ที่กว้าง ลมเย็นสบาย ที่สามโคก ปทุมธานีอ่ะครับ จุดกึ่งกลางระหว่าง พี่น้อง ยุดยา กับฝั่งธน และพี่น้องฝั่ง นวนคร พระอินทร์ รังสิต บางบัวทอง ตรงบ้านผม มันตรงกลางพอดีเลยครับ อิๆๆๆๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ.....
  15. #35
    น้าตั้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะครับ
  16. #36
    น้าบอมของผมอุดไปนานแล้วนะครับ วันนั้นน้าโย่งเขาเปิดดูด้วยหรอ ไม่เห็นกล่าวถึงนะครับ
  17. #37
    ไม่กล้าขับเร็วครับน้าบอมลองขับเมื่อคืน ได้ 170 ใช้เวลาพอๆๆกับ 160 เมื่อก่อน แต่ว่าน่าจะไหลไป 180+ ได้ แต่หมดระยะทางก่อน จูนไปไม่เยอะ เท่ากับตอนผมจูนที่อู่น้าโย่งแหล่ะ มีคำถามต่อว่า หากผมไปอัพบู๊สขึ้นจากบู๊สเดิมๆ ณ.ตอนนี้ จะขับให้ได้ความเร็วที่ 170 จะใช้เวลาน้อยกว่าตอนที่ยังไม่อัพบู๊สหรือเปล่าครับ มาตอบกันหน่อยนะครับ....นัดเลยแล้วกัน วันอาทิตย์ที่จะถึง OME รวมพลกันอีกทีครับ รถทดลองของผมจะไปให้พวกน้าๆ ทดลองกันอีกครั้งกับการอัพบู๊ส 20 กว่าปอนด์
  18. #38
    หมดๆกันเลย น้ามหา ...จบๆแล้วชีวิตไอ้เสือร้าย...
  19. #39
    wee01420
    อยากจะถอดมาทำความสะอาดแบบน้าๆบ้างจัง แต่ผมยังไม่ได้อุดเลย(มีแต่แผ่น)
  20. #40
    จัดไปอย่าให้เสียครับ หุ หุ
    ส่งสัยงานนี้ล้างด้วยเบียร์จะสะอาดหมดจดเลยน่ะเนี่ย
    อุ๊ยงานนี้ล้างด้วยเบียร์น่าสนจัยมากๆๆๆ
  1. สั้นๆกับเรื่องการอุด Egr
    โพสโดย Chatuchak ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 161
    โพสล่าสุด: 11-02-2020, 07:29
  2. Egr กับ Engine brake
    โพสโดย errorman ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 30
    โพสล่าสุด: 18-07-2012, 16:44
  3. ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 05-07-2009, 23:22
  4. การอุด Egr
    โพสโดย ระยองฮิ ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 05-06-2009, 02:31
