มาบอกให้ครับ ผมเพิ่งไปเคลมมาตอน 40000 ตอนนี้ 43000 โล...สาเหตุ
มันเกิดจากความไม่สมบูรณ์และการสั่นคลอน สึกหรอ ของสปริงตัวหนอน 4 ตัว ที่เห็นในรูปนั้นแหล่ะครับ ตอนถอดออกมาแล้วลองเขย่าแผ่นคลัชดูจะมีเสียงดัง แต่ถ้าตัวใหม่ๆ จะเงียบไม่มีเสียงเลยครับ ผมเปลี่ยนที่ศูนย์ฟรีครับ....แต่อาการที่พบ คือ มีการกระตุกนิดหน่อยตอนออกตัว แต่ก็รับได้ครับ....
แนะนำพวกเรา ถ้ามีเสียงดังแบบ จขกท. อย่าปล่อยไว้เลยครับ อายยี่ห้ออื่นเขา เวลาจอดใกล้ๆกัน........ไปเคลมเลยครับ...ฟรีๆๆๆ
ผมเคลมตอนประมาณ 20,000 โล แรกๆก็เงียบดี นุ่มด้วย แต่พอซักประมาณ 50,000 โล มันก็เริ่มออกอาการอีก ก็เลยทำใจแล้วครับ ตอนนี้ 96,000 โล รอบเดินเบา เกียร์ว่างไม่เหยียบครัช เสียงเขกยังดังเหมือนเดิม รถเพื่อนออกมาไล่ๆกัน แต่เป็นเกียร์ออโต้ ของมันเงียบสนิทเลยอะ ก็เลยต้องทำใจ อิอิ.......![]()
ละเอียดดีครับ
ของผมเคลมเกี่ยวกับครัชมารอบ ตอนนั้นเหยียบแล้วดังแอ๊ด ๆ เป็นเฉพาะตอนเหยียบ ศูนย์แก้ไขเป็นปกติแล้ว
รอบนี้เข้าศูนย์อีก เนื่องจากมีเสียงดังเวลาขับไปสักพัก ขับรอบต่ำ ๆ จะมีเสียงดังวิ๊ด ๆ เป็นระยะ พอเหยับครัชแล้วหาย สงสัยตั้งนานว่าเสียงเกิดจากอะไร พอตอนหลังวิ่งให้เครื่องร้อน จอดรถให้หยุดนี้ เลียครัช เหยียบครัชเบา ๆ พอแค่ระยะฟรีของครัช เสียงชัดเลยครับ วิ๊ด ๆ ๆ แบบจิ้งหรีดร้องเลย
ใครมี อะไหล่เก่า หวีครัช ของเครื่อง 2.5 140hp MT กว้าง 10 นิ้ว เก็บไว้ รกๆบ้าน ขอซื้ัอได้น่ะครับ
วิทูน 0818404957
คงผมก็ดัง ต้องรีบไปเครมแล้วล่ะ
ผมก็ดังเหมือนกันครับ ลองเอาน้ำมัน Sonax ฉีดเข้าไปแถวลูกปืน ดูนะครับช่วยได้เยอะเลยครับผม
เวลาปล่อยคลัทช์ แล้วมีเสียงดัง
ให้เปลี่ยนลูกปืนกับผ้าคลัทช์ชุดใหม่ไปเลยทีเดียวครับ หายดังแน่นอน
ผมกลับมาดังอีกเป็นครั้งที่สาม รอบแรกดังเวลาเหยียบ
รอบสองดังวิ๊ด ๆ รอบเดินเบา หรือกดครัชเบาค้างไว้
เคลมข้างในมาจนเหลือแต่ห้องครัช(อุโมงค์เกียร์)แล้ว
ก็ยังดังอีก ^-^
รถจะครบปีเคลมได้มั้ยครับอีก 3 วันเนี่ย เพิ่งดังวันนี้เอง เย่.....
ไม่อยากเซสสสสครับ
2.4 ดังทุกครั้งที่ปล่อยคลัช ตั้งแต่เกียร์ 1 ไปจนถึงเกียร์ 4
ทำพระทัยอย่างเดียวครับผม
เอ...ของเราไม่ดังแฮะ รึว่าเราได้ของปลอมมา..ว๊าาาาาาาาา![]()
