สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 32 จากทั้งหมด 32
กระทู้: ตัว 4x4 ถ้าไปลง J แล้ว ยังสามารถใช้ระบบขับ 4 ได้เหมือนเดิมไหมครับ?
    มาตรฐาน Re: ตัว 4x4 ถ้าไปลง J แล้ว ยังสามารถใช้ระบบขับ 4 ได้เหมือนเดิมไหมครับ?
    รถผมเดิมสนิท มีล้อยางใหญ่ขึ้นเท่านั้นเอง ยก 3 นิ้ว ท่อแทนแคท อุดอีจีอาร์ แล้วเสียงเครื่องมันดังกว่าชาวบ้านเขาด้วย แต็กๆๆ เลย
    เดิมสนิท !?!?!?!???
    เดิมสนิทตรงไหนเนี่ยน้า ล้อยางใหญ่ ยก 3 นิ้ว ท่อแทนแคท อุดอีจีอาร์
    อิอิอิ
    ตอนนี้ผมใช้ 2 j ฝาดำ เครื่อง 3000 ไม่มีเทอร์โบครับ เติมแก๊สอาทิตย์ละครั้ง ถังแก๊ส 96 ลิตร ประมาณ 1000 บาท (เคยจับวัดแล้วตก 1.6 บาท/กม )ใช้ระบบautoติดเครื่องเป็นน้ำมัน ดับแล้วแต่อารมย์ผมว่าจะดับแก๊สหรือน้ำมัน น้ำมันเิติมโซฮอล์ 91เดือนละ 1000 บาท ได้มัง ผมใช้รถวันละ 90 กม.แน่นอน ถ้าใช้รถมากก็คุ้มคืนทุนเร็ว (เมื่อเทียบกับค่าเสื่อมสภาพหรือราคาตกที่เปลี่ยนเครื่อง) อัอต้องรวมราคาติดตั้งแก๊สดัวยนะแล้วเอาส่วนต่างของแก๊สกับน้ำมันที่เติมมาคิดจะได้ส่วนต่างกันนี่แหละที่ผมคิดเป็นค่าเสื่อมของผมครับ
    รถผม วิ่งไม่ค่อยบ่อยนัก คงทนๆใช้เครื่องเดิมไปก่อนครับ
    คงงั้นละครับน้า แหมๆ แต่มันกินจุจิงๆ ทั้งที่ส่วนมากไม่ได้ขับ 4 ซะหน่อย ถังนึง 2000 บาท ได้ 6-700 โล เห็นส่วนมาก เขาบอกถังนึงเขาได้กัน 1100-1200 โลแน่ะ ของผมขนาดขับแบบราบเรียบ ไม่กะชากเลยนะ แล้วใช้รอบ ไม่เกิน 2500 เลย มันก้ได้เท่านั้นแหละ ตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่รถผมมันหนักมั้ง ขึ้นตาชั่งของขนส่ง ปาไปเกือบ 1900 โลน่ะ
    รถน้ายังดีกว่ารถผมนะครับ ของผมเบนซิน 2.4 เดิมๆ เติมน้ำมัน ถ้งนึง 1900 - 2000 วิ่งได้ยังไม่ถึง 500 โลเลยครับ 460 - 470 ไฟก้อโชว์แล้วครับ น้าบอกถังนึงได้ 600 - 700 โล ผมอ่านแล้วยังอิจฉาเลยครับ
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    - ตอนนี้ รถผมกินน้ำมันมากมาย ประมาณ 10-11 โลลิตร เต็มถัง วิ่งได้ 700 โล เลยอยากลองหาทางเลือก ว่าถ้า ลงเครื่อง j เอาไปดมแกส แต่ก็ยังมีบางโอกาสที่ต้องได้ใช้ขับ 4 ด้วย มันจะยังคงขับ 4 ได้ไหมครับ
    ไม่ต้องกังวลครับของผมพลัสสี่ประตูเดิมๆยังวิ่งได้ประมาณ 780-820 กิโลเลย
    ทางยาวๆน่ะครับ
    รถน้าประหยัดแล้วครับ 700 โล ของผมได้ 480 โลเองครับเต็มถัง
    ของผมพยายามให้ได้ 700 โลอยู่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lXl ดูโพส
    อิๆ แลกเครื่องกันมั้ยล่ะน้า ผมจะเอามากินแกสซะ
    ของผม 4x4 2500 สองประตู ขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ได้ห้าร้อยกว่าๆเองอ่ะคิดเป็นเงินก็ประมาณ8.5 กิโลต่อลิตรไม่เกินนี้ ของน้า จขกท ประหยัดมากมาย อ้อรถผมก็เดิมๆใส่แค่ยาง BF 265-75-16 ไม่ได้ยกนะ อิอิ ส่วนใหญ่ขับไม่เกิน 120 ด้วยนะคับ
    น้าโยแกจะเอาแบบ 1ถัง วิ่ง 3ประเทศ /// จากประเทศไทย(เชียงราย) - ลาว -จีน (สิบสองปันนา)-------> แบบพี่d
    *** ที่น้าบอก 1 ถัง วิ่ง1000 กม. ไทรตั่นก็ทำได้แต่มันไปแบบรถขายไอติม หมามันจะกัดล้อรถเอาน้า ฮ่า ๆๆๆ
    แหม ยังอุส่าขุดมาซ้ำเติมผมอีกเนาะ!
  12. #32
    Jun 2008
    สรุปเดิมๆเราดีสุดครับผม...สบายใจกว่าเย๊อะ น้าโยไม่ลองลูกผสมดูหละครับ บี5+lpg หนะ
  1. อยากได้ front ตัว 4x4 มีใครจะขายมั้ยครับ
    โพสโดย xcite-united ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 18-11-2009, 03:47
