สาย av ที่ต่อกับกล้อง แบบ อย่างดีนี้หายากไหมครับ...
โหไม่ต้องอย่างดีหรอกน้าว่าแต่น้าลองขยับแล้วติดๆ ดับๆชัวร์เปล่าที่สาย av น่ะ
ผมกลัวสายอย่างอื่นเดี๋ยวยาว
ขยับแล้วภาพก็ไม่มา มาบ้างครั้งก็มา ไม่เกี่ยวกับการ ขยับสายเลยครับ แต่ ที่แน่ๆจอไม่เป็นไรแน่ๆ เพราะผม เอา กล้อง vdo ไป เสียบ แล้วภาพมา ครับ เวลา ใส่เกียร์ถอย ค้างไว้นะคับ(ไม่ได้ สตาร์เครื่องนะครับ) กำลังจะบอกว่า มีไฟไปเลี้ยงที่ ccd ภาพมาครับ
แล้วลองเอาสัญญานภาพจากกล้อง ไปเสียบทีวีดูว่ามีภาพไม๊(หมายถึงเอาทีวีที่บ้านมาต่อแล้วเข้าเกียร์ถอย)ถ้าไม่มาก็น่าจะเป็นที่ตัวกล้อง หรือสายกราว แต่ถ้ามีภาพก็น่าจะเป็นที่สายav
มีถาพมาครับ กำลัง หา สาย av ที่เหมาะๆ
สู้ต่อไปว่าแต่สายยาวๆหายากนิดนึงแต่ผมว่าวิธีตัดหัวข้างที่คิดว่าน่าจะขาดในแล้วไปซื้อหัวมาบัดกรีเองน่าจะดีกว่านะ
ว่าแต่น้าน่าจะยังติดมาไม่นานลองเข้าไปที่ร้านที่ติดตั้งให้เค้าเคลมให้ไม่ดีกว่าเหรอครับ
เป็นเพราะตัวกล้องครับถ้าลองต่อตรงกับทีวีแล้วยังเป็นอีก ขอผมก็เคยเป็นเลยไปทีร้านขอเปลี่ยนไหม่ครับก็เลยหายขาดน้าลองติดต่อที่ร้านดู
ครับให้ ทางร้านที่เชียงราย ตรวจสอบแล้วครับ กล้อง เสียครับ กำลังติดต่อทาง ร้านที่ขายครับ เพื่อขอ cam กล้อง ไม่รู้ทางร้านจะยอมหรือป่าว
แต่ผมซื้อมายังไม่ถึง 2 เดือน เลยครับ
อีกอย่าง ผมสั่งทาง net แล้วมา ใส่เองครับ ไม่รู้ จะไปเปลี่ยน อย่างไร ครับ เพราะร้าน อยู่ที่ กรุงเทพ และผมอยู่ เจียงฮาย
แย่จัง
ผมขอสรุปอีกทีน่ะที่ว่าติดๆดับๆ นี่ไม่ใช้หมายถึงตอนเบรคหรือเปิดไฟเลี้ยวนะ (อาการนี้กราวน์ไม่พอ)
แล้วก็ไฟที่เข้ากล้องเช็คดีแล้วนะ(ไม่เกี่ยวกับที่จอเปิดช่อง ccd เองนะ)เพราะอันนี้มันมีไฟไปต่อสายสีเขียวไม่เกี่ยวกับกล้อง
ยังไงลองติดต่อคนขายดูครับน้า
โชคดีครับ
น้าใช้แบบใหน เหรอ กล้องของ น้า นะครับ ถ้า cam ไม่ได้ ผมจะซื้อใหม่ จะได้มั่นใจ และไม่มีปัญหาอีก มี รูปให้ผมดูไหมครับ
ผมใช้ของ noname อะราคา 1500 ได้มั้งแบบว่าให้เซลล์แถมมาให้นะตั้งแต่ออกรถแล้ว
ถ้าไม่ลำบากนะน้าลองเอาทีวีที่บ้านมาเสียบดูก่อนโดยใช้สายใหม่ถ้าติดก็ให้ใช้สายเดิม
จะได้รู้ว่าเป็นที่สาย av ถ้าไม่ติดเลยจะได้ไปเซ็คที่ไฟเข้ามาเลี้ยงกล้องว่ามีไฟมาไหม จะได้สรุปไปเลยว่ากล้องเสียเพราะผมว่ามันไม่น่าจะเสียง่ายขนาดนี้ ใช้ก็นับครั้งที่ถอยได้เลย
ลองดูครับใจเย็นๆ
เรื่องเทคนิคอื่นๆ ผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ของผมก็เป็นอยู่ในประกันรีบจากแม่ฮ่องสอนไปซ่อมที่เชียงใหม่ ช่างแกะหลายชิ้นสุดท้ายปลั๊กที่ติดกับกล้องด้านหลังไม่แน่นพอ หลังจากนั้นเป็นอีก เลยใช้เทปพันให้แน่นหนา ปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้างแตรู้แนวทางแก้ไขก็แก้เป็นครั้งๆ ไป ยังไม่สามารถแก้ไขอย่างถาวร
งานเข้าครับพี่น้อง ภาพ Cctv ของผมหายไป ไม่น่าจะเป็นที่จอเพราะ
สัญญาณเข้าทั้ง Av1 และ Av2 หรือว่ากล้องผมจะไปเสียแล้ว ติดมายังไม่ถึงอาทิตย์เลย
อาการตอนแรก เป็นเหมือน Tv ( บ้าน ) ไม่มีสัญญาณ หลังจากนั้นเงียบไปเลย
