เหอะ ๆ ๆ แวะเข้าห้องน้ำกับกินกาแฟ ไม่เติมมมมมมม
เฮ้อออออออออออ
อย่างนี้เราส่งให้คลับอื่นๆอ่านด้วยได้หรือไม่ละครับ
ตอนมันเปิดขายหุ้นเป็นร้อยล้านหุ้น แมร่งหมดในไม่กี่นาีที
พวกตัว..ห...มันกวาดไปหมด ทีนี้ก็ต้องทำกำไร และกำไรสูงสุดเท่านั้นนะครับ
เพราะเป็นมหาชน ทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นเท่านั้น ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจ เขาต้องทำเพื่อ
ประชาชนก่อน ของมันขุดขึ้นมาจากแผ่นดินของคนไทยทุกคน แต่มันแด..
อยู่ไม่กี่ตระกูล คิดทีไรของขึ้นทุกที ตอนนี้กรรมกะลังตามมันอยู่ ไฟฟ้าก็เกือบไปแล้ว ถ้ามันได้ไฟฟ้าล่ะดูไม่จืดเลยเพื่อนเอ๋ย เพราะเราต้องใช้ทุกคน
webmaster
เตรียมรับหมายศาล
Admin เผ่นก่อนละ
ก้มหน้าทำงาน กันต่อไป.........ชิวิตบักหำน้อย
พูดมากไปก็ไม่พ้นการเมืองอีกแหละครับ
ถ้าพอมีตังค์เติมได้ก็เติมไปเถอะครับ
ไม่งั้นก็ต้องส่งลูกหลานให้เล่าเรียนสูงๆ ปลูกจิตสำนึกให้มากๆ ให้เค้าโตขึ้นแล้วเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรๆ ให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับ
อนาคตอยู่ที่เด็กๆครับ
ยอมทำใจคงทำไรไม่ได้ครับ
ตั้งแต่มีรถขับกะเค้า เวลา 4 ปีแล้ว ส่วนใหญ่ก้อเติมแต่ ESSO เพราะเติมทุกๆ 800 บาท มีน้ำแถมให้ หากเลี่ยงไม่ได้ก้อคาลเท็กซ์ครับ เพราะมักจะมีครบทั้งหมด ส่วนใหญ่เติม เบนซิน 91 กะ B2 ยกเว้นแต่สุดวิสัยเลือกไม่ได้ เลยต้องเติม ปตท. แต่ ปตท. เนี่ย อะไรๆ ก้อไม่ยอมเอามาแถม
ส่วนใหญ่แวะซื้อของ เซเว่น กาแฟ Black Canyon เข้าห้องน้ำ แค่นั้นครับ
ส่วนใหญ่เติมแต่ B5 บางจากเป็นประจำ
เหตุผลคือ เป็นปั้มทางผ่านประจำ สาย 331 สะอาด ปั้มใหม่
บางทีก็เติม ปตท.แถวบ่อวิน เพราะเป็นปั้มเปิดใหม่ สะอาด กว้างขวาง และเป็นทางผ่าน แม้ว่าเด็กเติมน้ำมันพูดไม่ค่อยรุ้เรื่องเพราะเป็นพม่า
ส่วนใครจะทำอะไรอย่างไรก็ช่างหัีวมันเถอะ
คิดมากปวดหัว
ไอ้พวก ลิตเติ้ล ลา-กอซ (ตัวกินไก่ครับ)
เป็นเรื่องเรื้อรังมานานแล้วครับ คงได้แต่บอกว่า อย่าให้รวยบ้างก้อแล้วกัน เหอๆๆ
มาเสริมครับ เติมๆไปเถอะครับ ปตท หลีกยังไง ก้อไม่พ้นครับ
เพราะพวกปั๊มอื่นเชลล์ เอสโซ่ บางจาก ต้องซื้อน้ำมันจาก ปตท มาขายครับ ไม่ได้หอบหิ้วเอาเข้ามาเองครับ โรงกลั่นอยู่ในไทย เกือบ 80% หรือมากกว่าแล้วไม่รู้
ก้อเป็นของ ปตท ครับ ปะชื่อแต่ละยี่ห้อส่งไปขาย แล้วก้อพอจะได้กำไร(เป็นเศษเดน น้อยมากๆๆๆๆๆ jet ถึงพังก่อนไงครับ)
วิธีแก้ปัญหาวิธีเดียวคือ เอา ปตท กลับมาเป็นของรัฐบาล และชาติไทยเหมือนเดิมครับ
ทำใจรับมันครับ![]()
แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือคุณๆทุกท่าน เข้าใจปัญหาแล้ว และถ้าพยายามอธิบายให้คนที่ไม่รู้เรื่องทราบ นั่นยิ่งเป็นกุศลครับ
ปตท. = ไปตายเทอะ
คนในชาติกินกัน โกงกันมันส์ ตายห่าาาา พูดแล้วปรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดทุกทีเรื่องแบบนี้ ยิ่งเราทำอะไรไม่ได้มันยิ่งได้ใจ
ทำไงได้ละคับ ประเทศไทย
ถ้าเคยเรียนวิชาด้านสังคม รัฐศาสตร์ ก็จะรู้ครับว่าเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ทางด้านการเมือง ซึ่งการเมืองพูดถึงสองเรื่องครับคือ อำนาจและผลประโยชน์ มีอำนาจก็ได้ผลประโยชน์มาก แต่ถ้าเป็นคนดี ก็จะแบ่งผลประโยชน์ให้ประชาชนตาดำๆ ได้รับอย่างเท่าเทียม หรือย่างเหมาะสมครับ อย่าลืมว่าหุ้นส่วนใน ปตท.ก็มีนักการ....(ที่ไม่ใช่ภารโรง) อยู่ด้วยมากกมายดังนั้น ไม่ต้อสงสัยครับ ใครจะว่ายังไงได้ ผลประโยชน์มันเต็มกระเป๋า คนมันจะรวยช่วยไม่ได้ กลของบริษัทผลิตน้ำมันเยอะครับ ผมเคยมีเพื่อนอยู่โรงกลั่นน้ำมัน ที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมาตรฐาน ไม่ได้ตรวจอะไรหรอกครับ เติมสารอะไรนะครับโซลเว้นหรืออะไรทำนองนี้แหละ ในปริมาณที่ไม่น่าให้อภัยมันยังตรวจผ่านเฉยเลยครับผท่านผู้อ่าน มันน่าไหมหละครับ แล้ว ชาว TritonClub ของเราจะกู้ประเทศชาติช่วยกันได้อย่างไรครับผม ถ้ามันเหมือนสมัยอยุธยา คงสนุกนะครับ เราจะได้ตั้งกอง....ต่อสู้ความอยุติธรรม แต่ทุกวันนี้มันทำไม่ได้แล้ว คงต้องให้เป็นไปตามกรรมหละครับ ขี้ช้าๆ จะได้ประหยัดครับผม![]()
