สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 65
กระทู้: น้าๆครับขอข้อมูลเจ้าตัวนี้หน่อยครับผม...
    มาตรฐาน Re: น้าๆครับขอข้อมูลเจ้าตัวนี้หน่อยครับผม...
    แพงสุดๆหลูสุดๆแรงสุดๆขับสบายสุดๆครับ แถมน้ำหนักก็เยอะสุดๆด้วย ข้อดีของฮอนด้า แม้ 50 ปี รถของท่านก็ยังมีอะไหร่จำหน่าย อิอิ โดนใจสุดๆ
    ที่สำคัญสุดเตือนภัย คนใน บ.ผม โดนอุ้มไปแล้วครับ กลับบ้านตอนตีที่ยงคืนอาบน้ำไม่เกินครึ่งชั่วโมง หายจ๊อย เห็นว่ามันเอารถกระบะมาแล้วผู้ชาย 2 คน ยกไปเลยครับ น่าจะตามมาจากที่เค้าเที่ยวร้านแรก ตอนนี้แจ้งความ และติดต่อคุยกับประกันเห็นว่าต้องรออีก 3 เดือนอะไรก็ไม่รุครับ งง งง เหมือนกัน ยังไงใครใช้ มอไซก็ระวังกันด้วยน๊ะครับ มีรุ่นที่น่าสน HONDA Scoopy-i คนใน บ.ผม ถอยออกมาสดๆร้อนๆวันนี้ครับสีขาว งานนี้ต้องแล้วแต่คนชอบครับ(เรื่องความประหยัดไม่แพ้แน่นอนครับ เพราะ นน.เพียง 96 กก. ประหยัดถึง 49 กม./ลิตร แถมราคาและค่าโสหุ้ยน้อยกว่าแน่นอน ที่แน่ๆ มีช่องรองรับระบบสัญญาณกันขโมยมาให้เรียบร้อยครับ อิอิ) ทั้ง 2 รุ่นมีปัญหาใหญ่สุดคือ หาร้านหรือ ศูนย์ ที่รู้จริงซ่อม ยากครับต้องหาข้อมูลดูด้วยครับ เพราะมันเป็นระบบใหม่ ร้านตามบ้านๆเจอเข้ารับรองปวดหมองเลย ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ตัดสินใจได้ไวๆน๊ะครับ ตอนนี้แฟนกับผมก็มองๆรถเก๋งมือ2รุ่นเล็กๆประหยัดๆ หาที่จอดง่ายกันแดดกันฝนได้มาไว้ครอบคลองอยู่ แต่ยังว่าของมือ 2 ก็สู้มือ 1 ไม่ได้ ตอนนี้ในใจมี Nissan March 2010 ในใจ 1 คันครับ อิอิ ตอนนี้คงต้องนั่งฝันนอนฝันไปก่อน แวะมาชวนให้น้าชัยให้สับสนเล่นอิอิ ขอให้ตัดสินใจได้ไวๆน๊ะครับ
    http://www.jrmotor.com/pcx125i.html
    http://www.jrmotor.com/Scoopyi.html
    เซ็งเป็ด ขายันไม่ถึง
    ...ที่สำคัญ เงินก็ยังไม่ถึงอีก!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ถุงข้าว ดูโพส
    น้๊กนุ๊กนี่ สุดยอดจริงๆคับ ตอบได้หมดเลย
    ต้องผ่านเท้ามาก่อนครับ ถึงตอบได้ ถ้าไม่ผ่าน อ่านหนังสือตอบ ไม่เท่าลองเองครับ
    แฟนขี่ครับน้าหนุ่ม...ถ้ากล้าหมุนคันเร่งหมด..ผมคงลุ้นโสดอีกรอบเร็วๆนี้เป็นแน่เลย....
    แน่ใจรึ PCX ปาดเบาะนะเว้ย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    น่ากลัวครับ กลัวที่สุด คือมันอุ้มไปนี่แหละ อ้วนๆยังงี้ ....
    จอดไทรทันไปไหนมาไหน ยังไม่น่าห่วงเท่าเจ้า PCX เลยง่ะ
    2 คนนี้มีแผนร้ายนะเนี่ย .....เข้าใจแหะ....รถใหญ่ไม่ให้ขับๆรถเล็กแทน
    ไม่ได้ร้ายอะไรหรอกครับน้า แค่สงสารตัวเอง ลำพังเงินเดือนก็น้อยนิด
    เงินเดือน 80% หาเลี้ยง ปตท.ครับ ขับแมวเนี่ย ชอบมาก แต่ก็จำเป็นครับ เพื่อการดำรงชีพต่อไป
    มาขี่ PCX เชื้อเพลิงแพงกว่า 10% (เติม E20 ได้ด้วย) อัตราสิ้นเปลืองน้อยกว่า 4-5 เท่าตัว
    ก็น่าจะเลี้ยง ปตท.น้อยลง เหลือเงินไว้ซื้อนมลูกได้ครับ ต้องยอมลำบากครับ
    ชีวิตก็เท่านี้แหละน้า.....
    ขออนุญาต ไม่เชื่อครับ
    เพราะน้าซื้อรถเงินสด
    ต้องเข้าศูนย์ อย่างเดียวครับ จุกจิกพอตัว กับการดูแลระบบอะไรมากมายของเขา
    เช่น ถ้าเรารู้ว่า แบตเริ่มเสื่อม เราต้องเลิกใช้ Idleing Stop เพราะมันกินแบตไปเรื่อยๆ
    คันสตาร์ทก็ไม่มี ไม่ติดขึ้นมา เกียร์ออโต้ CVT อีก กระตุกก็ไม่ติด งานงอกแน่ๆ
    สำคัญที่แบต และจุดด้อยของรถรุ่นนี้ คือ ชามหลุด ประจำ เป็นหลายคันแล้ว
    ความเร็วสูงสุด 108 กม./ชม. ที่ 9000 รตน. อัตราสิ้นเปลือง เมื่อขับขี่ปกติเฉลี่ย
    48-55 กม ลิตร ระบบสตาร์ทแบบรถยนต์รุ่นใหม่ กดไม่ต้องบิด (กดแล้วปล่อยทันที)
    หัวฉีด PGM-Fi เหมือน HONDA รถยนต์ทั่วไป และคอมบายเบรค ทำงานคล้ายๆ
    EBD ในไทรทัน (ไม่มี ABS)นะ คาลิปเปอร์หน้า 3Pot (2 Pot เบรคหน้า 1 pot ใช้คอมบายเบรค)
    เบรคหลังดรัมเบรค พร้อมล้อแมกซ์หน้ากว้าง (กว่าชาวบ้านหน่อย) ขนาด 14 นิ้ว
    พร้อมยาง IRC Tubeless ไม่มียางใน และ Side Stand Switch ดับเครื่องเมื่อเอาขาตั้งลง
    พร้อมระบบไฟหน้า ไม่กระพริบ (แบบ NSR สมัยก่อน) เมื่อเครื่องยนต์ Standby สามารถบิดคันเร่ง
    ต่อไปได้เลย ไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ท และระบบกันขโมยบิวท์อิน มาจากโรงงาน ครับ
    ใช้ดีจริงๆครับผมไปถอยมาเป็นน้องเจ้าไทรทันตอนนี้เลยขับแต่ PCX
    แพงครับ
    ได้เครื่องแค่ 125 ซีซี
    เอาฟีโน่ หรือ สคูปปี้ ไอ ดีกว่าเนอะ เง้อๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sideroads ดูโพส
    เหมือนกัลลลลล์ เลย สิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆ
    1.เมื่อย แถมร้อนกว่าเดิม
    2.ประหยัดน้ำมันโคตรๆ ประหยัดกว่าเดิม 4-5 เท่า (เอาค่าน้ำมันที่ประหยัดได้ ผ่อนแมวสบายๆ)
    3.เท่ เหมือนขับไทรทัน (ขับไปไหน ใครก็มอง)
    ชอบ ตอนเติมน้ำมัน (ไม่มีตังค์ 40 บาทก็เติมได้)
    น้าครับ คือผมชอบรูปทรงของ สกูตเตอร์ Jrd มากเลย เจ้าตัวที่มันล้อกว้างๆ ออกเรซซิ่งน่ะ
    เรื่องอะไหล่ การดูแล รึของแต่ง ความทนทาน เป็นไงบ้าง ยิ่งอยู่ ตจว.ด้วย กลัวว่าเสียแล้วต้องจอดทิ้งเลยครับ
    มันน่าซื้อมาใช้มั้ย
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ scorpion_za ดูโพส
    แพงครับ
    เห็นด้วยครับ กับราคาที่สูง กับเครื่อง 125 CC คิดซะว่า ซื้อเทคโนโลยี
    และความไม่โหล (ในตอนนี้ครับ)
    ส่วนฟีโน่ มีข้อดีที่แว้นชอบ คือเป็นเครื่องคาร์บู แต่งง่าย แรงสะใจ แต่งได้หลายแนว
    สามารถยำอะไหล่ทุกชิ้นในตระกูล (Mio Fino Nouvo) ได้ทุกชิ้น ปล่อยระเบิดอะไหล่ง่ายๆ
    วัยรุ่นชอบด้วยเหตุนี้ ทั้งที่จริงๆแล้ว ฟีโน่เป็นรถที่ผมว่าแพงไร้เหตุผลเหมือนกับ KSR ครับ
    ส่วน สกูปี้ไอ เกิดยาก ตรงที่เครื่องยนต์เป็นหัวฉีด แต่งยาก (ทำไมมันไม่ซื้อกล่องมาแต่งเอาล่ะ)
    ไม่แรง ยำยาก อะไหล่ซับซ้อนแถมแพง ก็เลยไม่ได้เกิด ประมาณนี้
    ส่วน PCX ถ้ามองในเรื่องเครื่องยนต์อย่างเดียว ก็แพงครับ แต่ถ้าเราต้องการคำว่า ที่สุด
    PCX ตอบโจทย์ได้ดี ในตอนนี้ ต้องลองครับ แล้วจะรู้ว่ามันคนละขุมจริงๆ (ในตอนนี้)
    ในความคิดส่วนตัวผมนะ PCX อ่ะ ราคาสูงครับ (ก็ในตลาดมันไม่มีคู่แข่งนี่หว่า)
    Fino กับ KSR ผมเรียกว่าแพง ครับ
    คนขับ KSR ยอมรับครับว่า ท่านต้องเงินถึงจริงๆ รถก็แพง ของแต่งก็แพงครับ แต่แต่งมาแล้ว
    มันก็เท่ อย่าบอกใคร
    ส่วน Fino มันมาแทนที่ Vespa ครับ ตอนที่กระแส เรทโทร มันกำลังแรง
    คนหาเวสป้า มาเพื่อความเป็น เรทโทร แล้วก็เอามาซ่อม อะไหล่ก็หาไม่ได้
    ยามาฮ่า ก็เลยเกิด Fino จนโด่งดังมาทุกวันนี้ เทคโนอะไรก็ไม่มี แต่ราคาก็เอาเรื่องครับ
    (กลายไปกลายมา เข้ามาตอบคำถามมอไซค์ได้งัยฟระ) อิอิ
  13. #33
    มันน่าซื้อมาใช้มั้ย
    ถ้าหาซื้อตามศูนย์ต่างจังหวัดได้ ก็ให้เข้ารับบริการที่ศูนย์นั้นๆครับ อย่าไปเข้าร้านซ่อม
    อาจงงได้ ความทนทาน มันก็ทนนะครับ อยู่ที่การดูแลรักษา อะไหล่ก็คงต้องพึ่งศูนย์บริการครับ
    ถามว่าน่าใช้มั้ย ถ้ามองราคา น่าใช้ครับ ถ้าไม่ติดแบรนด์ก็พอได้ เหมาะกับการใช้งานมากกว่า การเอามาแต่งนะครับ
    ถ้าเอามาใช้งานก็น่าอยู่
    สรุปว่า ถ้าให้คะแนน ผมให้ประมาณ 6/10 ครับ
    ตัวมันใหญ่ดีครับ คนข้างบ้าน เขาก็เป็นรถขนส่ง JRD อยู่ ก็เห็นมีส่งเรื่อยๆครับ
  14. #34
    น้านุ๊กเป็นเด็กแว๊นซ์มาก่อนป่าวครับ
  15. #35
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sirawitr ดูโพส
    ป่าวครับน้า แค่เคยไปแหย่ๆเขา เท่านั้นเอง
  16. #36
    Jul 2009
    ขออนุญาติถามนิดนึงครับ มอร์ไซค์ผู้ชายทรงโบราณ รุ่น sr1(yamaha) เห็นตอนนี้เขาขับกันเยอะไม่ทราบราคาเท่าไหร่ ซื้อที่ใหนกันครับ น้าท่านใดพอมีรายละเอียดมั่งครับ
  17. #37
    แบบนี้หรือครับ
  18. #38
    Jul 2009
    ใช่เลยครับน้านุก มีข้อมูลเเละราคามั่งใหมครับ
  19. #39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tan2520 ดูโพส
    เห็นมีคนในเนตปล่อยเยอะเหมือนกันนี่ครับ
  20. #40
    May 2009
    ...หุ หุ มาแน่นด้วยข้อมูลอีกท่านละ..ขอบคุณงับน้าโจ้...
    ...ขาไม่ถึงไม่เปงไรน้า..ขับไปโรงบาลเอาไม้3ขาเพิ่มอีกคู่นึง..ทีเนี๊ยเจ๋ง
