สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 41
กระทู้: ขอถามเรื่องอินเตอร์ครับ
    Aug 2009
    มาตรฐาน Re: ขอถามเรื่องอินเตอร์ครับ
    ใส่แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างขอผมไม่มีติดมาและราคาและร้านดีๆๆอยู่แถวไหนครับ
    ขับแบบเดิมๆไม่ต้องใส่ครับ..
    Jul 2009
    อากาศที่ถูกอัดจากเทอร์โบจะมีความร้อนสูงเนื่องมาจาก โมเลกุลของอากาศผ่านการเสียดสีีกับกังหันเทอร์โบด้วยความเร็วสูงเมื่ออัดเข้าสู่ท่อไอดีแรงดันของอากาศจะทำให้โมเลกุลเกิดการกระทบกันอีกความร้อนจะเพิ่มสูงมากจากอุณหภูมิปกติ 35 – 45 องศาจะสูงขึ้นเป็น90 – 120 องศา และทุกๆ 1องศาของอุณหภูมิิที่เพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้อุณหภูมิไอเสียเพิ่มขึ้นอีก 3 องศา ( ลองคำนวณดูครับว่าน่ากลัวขนาดไหน ) ดังนั้นอินเตอร์คูเลอร์จะทำหน้าที่ลดความร้อนไอดีให้กลับมาที่อุณหภูมิปกติ ในอินเตอร์ที่ดีน่าจะลดความร้อนให้กลับมาอยู่ที่ 20- 50 องศาการลดความร้อนที่ดีขึ้นอยู่กับ การเลือกใช้้อินเตอร์ การติดตั้ง และคุณภาพของอินเตอร์ที่นำมาติดตั้งข้อดี ช่วยระบายความร้อนให้กับไอดี ให้มีอุณหภูมิลดลง แรงม้าสูงขึ้นลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์และไอเสีย เทอร์โบทนทานขึ้น ลดอาการน็อคในการสันดาปเนื่องมาจากการชิงจุดระเบิด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ black_st1214 ดูโพส
    ถูกต้องครับน้ารถผมก็เคยเจอกับตัวมาแล้วครับ เคยไล่กับ Jazz ตรงถนนเส้น 345 ลาก 200 แซง Jazz พอแซงได้เจ้าตันผมก็ปล่อยลูกไฟใส่ Jazz เลยครับ
    11000 อินเตอร์ กว้าง 9 นิ้ว ยาว 19 นิ้ว หนา 2 นิ้ว พร้อมติดตั้งเดินท่ออลูมิเนียมดัดทราย
    ราคานี้เป็นไงบ้างครับน้า
    แพงไปนะครับ แต่ที่ไหนครับ
    Thumbs up Re: ขอถามเรื่องอินเตอร์ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kkunpong ดูโพส
    หาดใหญ่ครับน้า
    ท่อดัดทรายมิเนียมนี่มันเงาวาวมั๊ยครับน้า อิ..อิ
    11000 แล้วเมื่อไหร่ของจะมา(ได้ข่าวว่าของหมด)
    อิอิ ขอโชว์หน่อยครับ
    ไซส์ 600* 300 Mm หนา 3 นิ้ว
    ใส่แล้วดีขึ้นครับ อินเตอร์ระบายดีมากครับ ร้อนแค่ไม่ถึงครึ่งลูกเองครับ 30-40 ปอนด์ ไซส์นี้รับได้สบายครับ แต่ต้องเว้าคานหน้านิดนึงครับ
    ถ้าบูสไม่มาก ไม่ชอบดัดแปลงให้ใช้ของไทรทันพลัส หรือ อินเตอร์ทั่วๆไป หนาสัก 2นิ้ว ลูกเล็กก็พอครับ
    น้าๆๆครับ
    ถ้าอินเตอร์ ใหญ่ไป มีวิธี แก้ไขไหมครับ แบบว่าไม่อยากเปลี่ยนใหม่ครับ
    มีคนแนะนำมาให้เทน้ำมันเครื่องใส่ เพื่อ ลด ปริมาณภายในลง(ไม่รู้เค้าพูดเล่นหรือปล่าว)
    กลัวเทใส่ แล้วพัง
    หมายถึงอย่างไงครับที่ว่าใหญ่ไป ใส่ไม่ได้หรือว่า มันใหญ่ไปสำหรับเทอร์เดิมป่าวครับ
    ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปโดนหลอกล่ะครับผม ฮ่าๆ
    อย่าไปทำนะ เดี๋ยวมันดูดเข้าห้องเผาไหม้ควันขาว ยาวๆเลยนะถ้ามันเข้าห้องเผาไหม้มากๆนี่เครื่องพังนะครับ เพราะอย่าลืมนะว่าน้ำมันเครื่องสภาพตอนนั้นเป็น incompressible fluid ทางทีดีถ้าน้าคิดว่ามันใหญ่ไปถอดขายหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีกว่าครับ.....
  12. #32
    ขอบคุณครับน้า ดีนะที่ไม่ได้ทำ
    อินเตอร์ผมใส่มา เป็นของรถบรรทุก สแกนเนีย ผ่าครึ่งครับ ยาว 22 สูง 6 หนา 3 น้าว่ามันใหญ่ไปไหมครับไฟล์แนบ 72367
  13. #33
    น้าใส่มาแล้วมีปัญหาตรงไหนครับ ถึงว่ามันใหญ่ไป
    ใหญ่หรือเล็ก ต้องดูที่เทอร์โบ กับบูสที่ใช้ด้วยครับด้วยครับ ว่าใช้ขนาดไหน
    เทอร์โบเดิมอินเตอร์ใหญ่(โดยพื้นฐานอย่างอื่นเดิมๆ) ใส่แล้วอาจจะรอรอบกว่าเดิมนิดๆ....แต่ก็น่าจะดีขึ้นแหละครับ เพราะอากาศเย็น มวลอากาศหนาแน่น
    ส่วนเทอร์โบใหญ่ไม่มีปัญหาครับเพราะ ใบด้านcompressureใหญ่ มันตักลมได้เยอะ
    ...หรือว่าอาจเป็นไปได้ว่าเทอร์โบใหญ่ๆมันรอรอบอยู่แล้วเลยไม่รูสึกอ่ะครับ ฮ่าๆ
  14. #34
    ขอบคุณครับน้า ไม่มีปัญหาอะไรครับ
    ส่วนอาการรอรอบ อาการเป็นยังไงครับ
    เพราะปกติ ไม่ค่อยได้อัดครับ เลี้ยงไปเรื่อยๆ ค่อยๆเหยียบ
  15. #35
    ไม่ทราบว่าตัว 116hp บูสกี่ปอนด์ครับ(เห็นตัว 140 บูสอยู่ 14 ปอนด์)
  16. #36
    น่าจะไม่หนีกันอ่ะครับ เดี๋ยวรอพี่ๆที่ใช้ตัว 116 มาบอกอ่ะครับ
  17. #37
    14.5-15 ปอนด์ครับ
  18. #38
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    14.5-15 ปอนด์ครับ
    ขอบคุณครับ บูสเท่าๆกันใส่อินเตอร์ได้ครับ เอาแค่เท่ากับตัว 140 ก็พอครับ ใหญ่ไปมันจะอืด(เทอรโบเดิมนะครับ)ยิ่งอินเตอร์ใหญ่แรงบูสก็จะตกลงเยอะครับ คันเก่าผมสตราด้า 2.5 วัดที่ปากเทอร์โบ(ท่อเข้าเวสเกต)ได้ 11 ปอนด์ พอผ่านอินเตอร์บนวัดที่ท่อร่วมไอดีเหลือแค่ 7-8 ปอนด์เท่านั้น ไว้เป็นข้อมูลครับ
  19. #39
    Aug 2009
    14.5-15 ปอนด์ครับ
    ขอผมได้แค่13ปอนด์เองครับเดิม ถามน้าวุฒิถ้าผมรองแหวนต้องใช่กีมิลครับ 4ประตูเกียร์ออโต้ปลายปี2009 อยากใส่อินเตอร์บ้างแต่ราคาสูงอยู่ขอเก็บเงินก่อนนะครับ
  20. #40
    23 ปอน 140 ม้า พลัส โบเดิม
