อืม เก็บข้อมูลคับ
อืม เก็บข้อมูลคับ
วันนี้อาการเดิมอีกแล้ว เอาเกจ์วัดมาวัด กลายเป็นแรงดันสูงมาก คอมเลย blow ออก ลองลดความดันดู คราวนี้เย็นฉ่ำ .....แต่ ต้องบิดมาที่สุดๆ เอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมไม่เย็นเท่าเดิม
คาดว่า....คอยเย็น หรือตู้แอร์สกปรกแล้ว ครบปีพอดี ประกอบกับอาการออกด้วย
ตกลงทำเรื่องเคลมตู้แอร์ไปเลยครับ กะว่าครบปีจะล้างตู้ แต่นี่ช่างเค้าแนะว่าอยู่ใน warranty เคลมโลด
เป็นข้อมูลครับ ระบบแอร์นี่ warranty 2 ปี ระยะทางไม่แน่ใจว่า 4 หรือ 5 หมื่น ช่างพูดไม่ตรงกันครับ
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีดี คลับเราดีแบบนี้แหละ มีอะไรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกัน
ไม่เหมือนคลับอื่นมีแต่ทะเลาะกัน
เรื่องแอร์ เนี่ยเราต้องติดกรองอากาศของแอร์ครับ ช่วยได้มาก เพื่อป้องกันแผงคอยล์เย็นไม่ให้สกปรก ถ้าสกปรกแอร์ก็ไม่เย็น
รถผมใกล้ 3 ปีแล้วยังเย็นดี ไม่มีปัญหาครับ ไม่ได้ติดพัดลมครับ
ส่วนคอยล์ร้อน ไม่มีกรอง มันจะเจอฝุ่น ควัน น้ำ โคลน อื่น ๆ มันก็สกปรกเร็วครับ ผมว่าต้องหมั่นดูแลทำความสะอาด
ส่วนผมทำแบบนี้ครับ เมื่อสังเกตุเห็นว่าคอยล์ร้อนมันเริ่มสกปรกแล้ว
1. ใช้น้ำฉีดให้เปียกฉีดให้ทั่วคอยล์ร้อน อินเตอร์ หม้อน้ำ
2. ใช้น้ำยาทำความสะอาดคอยล์ร้อน ครับ (โซดาไฟดี ๆ นี่เอง ) ทิ้งไว้ 2 - 3 นาที ให้น้ำยามันทำงานก่อน สังเกตุฟองครับ
3. ฉีดน้ำล้างให้สะอาด ทั้งหม้อน้ำ อินเตอร์ และคอยล์ร้อนแอร์
4. ลมเป่าให้แห้ง หรือสตาร์ทเครื่องยนต์สัก 5 นาทีครับ
แนะนำให้ใส่กรองแอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองไปเกาะติดที่คอยเย็น
ผมใส่มา 3 ปีแล้วแอร์ยังมีความเย็นอยู่ไม่มีปัญหาใดๆ เลยครับ
ตอนนี้มีให้เลือกใส่ทั้งของที่ศูนย์มิตซู ของอาร์ทเทค และของกรองแอร์
ดูที่ http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=42
กรองพัดลม ตรงเกะ เค้ายัดมาตั้งแต่ออกรถครับ เสียเงินไป 500 บาท
แอบเซ็งนิดๆ เสียเวลาต้องเอารถเข้า 0 หลายๆครั้ง แต่ก้อดีที่เค้ายังเปลี่ยนให้ครับ
ตกลงเจอสาเหตุที่แท้จริงหรือยังครับ
บอกได้เลยว่าไม่เจอสาเหตุที่แท้จริง แต่เดาเอาเองว่าแค่ตู้แอร์สกปรกครับ เพราะอายุได้ 1 ปี ตามปกติ ตู้แอร์ควรล้างทุกปี แต่ช่างให้ทำเรื่องเคลมตู้ใหม่ไปเลย
ตอนนี้ก้อตาบอดคลำช้างไปเรื่อยก่อนครับ จับเจอตรงไหนก้อไล่เปลี่ยนไป![]()
เก้บข้อมูลด้วยคนครับ
เคยเป็นในรถเก่า เปลี่ยนล้าง แวคน้ำยาใหม่ครับ ส่วนอีกคันอาการเดียวกัน
เข้านคลับหาข้อมูล เข้าแจ้งว่า ไม่ต้องซ่อมมันเป็นทุกคัน สาเหตุมาจาก คอยล์ร้อนเล็กไป (เก๋งเก่าๆ)
อาการแบบที่น้าบอก ลองเปิดพัดลมเบอร์สูงสุดดูครับ
เคยถามช่างมาเหมือนกัน ได้รับคำตอบแบบเดียวกัน แต่เรื่องน้ำยาพร่อง เป็นไปไม่ได้ครับ
ถ้าพร่องแปลว่ารั่วครับ ถ้าไม่รั่ว ต้องไม่พร่อง เพราะเป็นระบบปิด ไม่มีการสูญเสียครับ
คอยล์เย็นสกปรก แอร์จะเป็นน้ำแข็งครับ อาการที่ผมแนะนำครับน้า ยังไงน้าต้องใส่พัดลมครับ
เพราะอากาศมันเปลี่ยนไปมาก ระบบระบายแบบเดิมๆเอาไม่อยู่ครับ
ใจร่มๆครับน้า เทสง่ายๆ เวลาเจออาการนี้ น้าลองเอาน้ำ ฉีดคอยล์ร้อนดิครับ ถ้ามันเย็นขึ้นทันที
แน่นอนครับ ระบบมันระบายไม่ทันครับ
จากวันนั้นถึงวันนี้ ยังไม่ได้ฤกษ์เปลี่ยนคอยล์เย็นเลยครับ มีภารกิจพิเศษ ต้องหลังสงกรานต์เลย ที่ผ่านมาทำตามอย่างน้านุ้กบอก คือฉีดน้ำเข้าคอยร้อนเวลารู้สึกมันสกปรก เย็นขึ้นจริงเลยครับ
ภายในระบบก้อคงสกปรก จากการใช้งานสมบุกสมบัน เหนือจรดใต้ และวิ่งดมฝุ่นใน กทม มา 1 ปี แม้จะติดกรองแต่ไม่เคยล้างตู้
และระบบแอร์น้ำยาพร่อง จริงๆ ถ้าพร่องมันก้อคือรั่วถูกต้องเลยครับ ตามหลักการระบบปิดของมัน ถ้ามัน blow ออกมันจะต้องออกหมดเลยครับ สรุป ช่างเก่งเกินอีกแล้ว
เด๋วไปเปลี่ยนตู้แอร์(คอยล์เย็น) มาแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าจบมั้ย
เห็นหัวข้อ มีปัญหากับแอร์ครับ นึกว่าไปทะเลาะกับแอร์สายการบินซะอีก คริ ๆ ๆ ๆ
มาเล่าประสบการณ์สดๆ บ้าง
ขับมาเย็นฉ่ำสบาย อยู่ๆเหลือแต่ลมโอ้อะไรกันเนี่ยทนต่อไป 20 นาทีไม่ไหวแล้วโว้ย
ลงไปเปิดกระโปรงหน้ารถดูไอ้ที่ต่อตรงสายพานทำไมมันไม่ทำงานวะเนี่ย แล้วคอมมันก็ไม่ทำงานอะดิ จะรอหาร้านตรูตายก่อนแน่ เลยเปิดไอ้กล่องดำๆ ข้างหน้ารถดูที่เป็นรูปหิมะเปลี่ยนฟิวส์ดูมันก็ไม่ขาดนิหว่าเอาไงดี เลยลองถอดรีเลย์ออกแล้วสลับกับตัวอื่น โอ้พระเจ้าเข้าข้าง สตาร์ปุบคอมมันตัดดังแต๊ก ความเย็นกลับมาละ เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่รีเลย์เลย แต่ต้องสังเกตุอาการอีกระยะ ใกล้สงกราน์แล้วด้วยเน่ากลางทางอีกงานเข้าแน่ตรู
ลองดูเผื่อจะเป็นสาเหตุเดียวกัน
แล้วไอ้เจ้าพัดลมเนี๊ย เบิกศูนย์เท่าไหร่ครับ
เท่าที่จำได้นะครับน้า
ถ้ารถที่ไม่มีขั้วต่อหน้ารถมาให้ (รุ่น 08 ขึ้นไป)
จะต้องเบิกชุดสายไฟใหม่อีกประมาณ 550 บาท พร้อมรีเลย์ครับ
ส่วนพัดลมเบิกศูนย์ ราคา ประมาณ 2700 ครับ
ราคาดังกล่าวไม่รวมแวต นะครับ
ส่วนตัวผมไปหาร้านแอร์หน้าออฟฟิศ มือสอง 12 นิ้ว สภาพสวยงาม 7 ใบ พร้อมติดตั้ง ราคา 1000 บาทครับ
ใช้มาเข้าปีที่ 2 แล้ว มีเปลี่ยนฟิวส์ไปครั้งเดียว นอกนั้น ปกติดีครับ
