สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 58
กระทู้: ไทรทัน ติดแก๊ส ดีมั้ย...
    Bigsun
    มาตรฐาน Re: ไทรทัน ติดแก๊ส ดีมั้ย...
    ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล
    CNN32
    แล้ว 4X2 A/t ติดได้หรือเปล่าครับ เพิ่งหมดประกัน เคยถามแล้ว ถ้าติดจะหมดประกันเลยยังไม่ติดครับ ตอนนี้หมดแล้ว รอหาข้อมูล+ราคาก่อนตัดสินใจครับ
    CNN32
    papa
    ติดได้ครับ แต่ก็ต้องตัดสินใจเอาเอง เนื่องจากว่า เชฟกะบะตัวใหม่ ติดแก๊ส ngv มา เพิ่มอีก ประมาณ 140000 บาท(สอบถามจากเซล)พอไปดูของจริงติดจากร้านที่ กทม.มาครับ ประกันก็ยังรับรองเหมื่อนเดิมครับ ทำไมการรับประกันของเขายังมีแต่ของไตตันทำไมไม่มี ต้องสอบถาม สนญ. เอาครับ แต่ติดแล้วไม่มีปัญหาอะไร วิ่งดีกว่าเดิมอีกประหยัดด้วย ครับ
    foke9999
    ลองดูที่นี่ครับ http://tgasdiesel.com/aboutus.html
    ผมสนใจอยู่ แต่ตอนนี้รอให้หมดประกันครับ 2 หมื่น5 ครับ น่าใช้ถ้าประหยัด
    Thira
    พรุ่งนี้ครับจะไปติด NGV ราคา 57,000 กับไทรตัน พลัส ครับ PTT ลาดปลาเค้า เขาบอกว่า ที่นี่ ติดแบบหัวฉีด สามารถ ใช้ NGV 70% ใช้ Oil 30% จากการที่ทางเขาได้ทดสอบ บอกว่า 100 กม.ใช้ NGV ไป 4 L ใช้ OIL ไป 1.17 L. ตก กม.ละ .80 สต.
    Thira
    ออ ลืมไป เขาบอกว่าสามารถใช้ Ngv ได้มากว่านี้แต่เขาบอกว่าไม่แนะนำ เพราะจะทำให้ เครื่อง ก็เลย ปรับลงมาที่ 60-70 % เขาบอกว่าถ้าลูกค้าอยากประหยัดมากว่านี้ ก็ทำให้ได้แต่เครื่องจะร้อน ไม่คุ้มครับ ผมติด ถัง 100 L ไฟเบอร์ ก็เลยเพิ่มเงินอีก 5,000 บาท ถ้าประหยัดอย่างที่เขาว่าก็ Ok ถ้าไม่ได้ก็ เวรกรรมละก้า
    วันก่อนไปร้านติด Lpg แถวบ้านไปถามเขาเรื่องติด ดีเชล เขาบอกว่าไม่คุ้ม เพราะใช้ Lpg เพียง 30 % พอดีสายตาเหลียบไปเห็น Vigo 4 ประตูกำลัง ยกเครื่อง วาง J ครับท่าน โอ้โฮ ใจถึงครับ ก็เลยถามราคาเขาบอกว่า 60,000 บาทพร้อมเทินเครื่องเก่า อุย โค ตะ ระ แพง ก็เลยถามเขาว่า ไทรทันพลัส ผมจะทำบ้างเขาคิด 70,000 ครับท่านผู้ชมเพราะเอาเครื่อง ใหม่เราไปด้วย นี่ รถผม 8 เดือนเอง อือๆๆ ก็เลย ตัดสินใจ มาใส่ Ngv คำนวนแล้วคุ้มครับ
    Demon1978
    เรียนถาม พี่ Thira
    ร้านที่พี่ไปติด NGV นี่อยู่แถวไหนครับ ไม่ทราบว่าไว้วางใจได้มากน้อยเท่าไหร่ครับ ขอความรู้หน่อยครับ รับค่าน้ำมันไม่ไหว พึ่งออก มาได้ 2 เดือน ขับไม่ถึง 8,000 โล น่าติดหรือเปล่าครับ
    nor
    คุณธีระ รบกวนช่วยบอกเบอร์ร้านที่ไปติดตั้งได้ไหมครับ
    Thira
    ผมไปติด Ngv ไทรทันมาแล้วครับ ตอนนี้ กำลังทดลองอยู่ ครับ ถ้าปรับได้ตามที่เขาบอกไว้ ก็จะใช้ Ngv 65% หรือ กิโลละ .80 สต. ครับที่เขาได้ทดสอบไว้ ความเร็ว 100-110 กม./ชม. ตอนนี้ ราคา ดีเชล 40 บาท
    Thira
    ผมไปติดมาแล้วครับ Ngv ราคา 62000 บาท ถัง 100 L ตอนนี้กำลังทดสอบการขับอยู่ว่าประหยัดตามที่เขาได้ทดสอบไว้หรือไม่ คือ 100 กม ใช้น้ำมันไป 1.17 L ใช้ Ngv ไป 4 L ความเร็ว อยู่ที่ 100-110 กม./ชม เขาบอกว่าราคา ดีเชล 40 บาท Ngv 8.50 บาท คำนวนออกมา ได้ ประมาณ กม.ละ .80 สต ครับ
    ถ้าของผมติดได้ ตามนั้นก้อ Ok ครับแต่ ผมขอเพี่ยง กม.ละ 1 ก็พอใจแล้วครับ
  12. #32
    Thira
    ลองโทรไปปรึกษาดูก่อนนะครับ ร้านอยู่ในปั้ม แก็ส Ngv ลาดปลาเค้า ครับ (สมายแก็สครับ) แต่ต้องติด ประมาณ 3 วัน และต้องไปให้ Ptt รับรองการเติม Ngv ด้วย ทางร้านเขาจะดำเนินการตรวจ Ptt ให้ครับเพียงแต่เราเอาเอกสารไปก็พอ แต่ต้องบอกก่อนนะครับของผมยังจูนไม่สมบูรณ์ นะครับเพระต้องเอารถมาใช้ก่อนเดี่ยวจะเอาไปจูนวันจันทร์นี้ครับ
    ท่านที่ขอเบอร์ 02 9862601 อ.สายันต์ (รท.) เป็นอ.อยู่ที่ รร.ช่างฝีมือทหาร
  13. #33
    Thira
    แล้วเพื่อนๆ ใครไปติดมาแล้วบ้างผลเป็นอย่างไรครับ
  14. #34
    mean
    รอผลทดสอบอยู่นะครับ คุณ Thira อ้อขอดูรูปหน่อยได้ป่าวครับ....
  15. #35
    Thira
    ตอนนี้เอารถไปทำงาน ตจว.อยู่ ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปแล้วจะโพสมาให้เพื่อนๆ ดูครับแต่จากการทดลองขับ ดู ก็รู้สึกว่ารถจะแรง ขึ้นมากเลย แต่ ช่วงเช้าเครื่องเย็นอยู่ Ngv รู้สึกว่ายังทำงานไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ รู้สึกว่ายัก กระตุกๆๆ บ้าง สงสัยต้องไปปรับจูนใหม่โทรไปหา อ.ที่ติดตั้งแล้วเขาบอกให้เข้าไปปรับจูนอีกครั้งครับ
  16. #36
    ผมจะรอนะครับเพราะตอนนี้กำลังจะออกรถครับใจนะชอบเจ้าเหมียวสุดใจครับแต่กลัวกับค่าน้ำมัน แฟนเลยบอกว่าแจ็สไหมแต่เห็นข้อมูลนี้แล้วมีหวังได้ขับเหมียวเหมือนใจหวังเหมือนเดิมแน่ๆ ขอบคุณ คุณthira มากครับกับข้อมูล
  17. #37
    ขอบคุณ คุณThira มาคับ ที่เอาข้อมูลมาบอกกันคับ
  18. #38
    Jun 2008
    เย้ มีทางเลือกใหม่แล้ว ขอบคุณสำหรับขัอมูลครับ
  19. #39
    โอ้ ต้องขอบคุณคุณ Thira มากมายเลยครับ สำหรับข้อมูล ชั่วโมงนี้จำเป็นและสำคัญมากสำหรับบางคนเลยที่เดียวครับ ขอบคุณจริงๆครับ ถ้ายังงัยก็ขอดูรูปและช่วยวิจารณ์กันด้วยนะครับ ผมเป็นคนนึงที่รอข้อมูลอย่างตั้งใจจริง ขอบคุณครับ
  20. #40
    Winmark
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Thira ดูโพส
    กลับมาตอบกระทู้ไวๆด่วนด้วย ทนไม่ได้แล้ว....
