สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 53
กระทู้: อีกทางเลือก สำหรับคนที่ชอบใช้เครื่องเสียงเดิมติดรถครับ
    มาตรฐาน Re: อีกทางเลือก สำหรับคนที่ชอบใช้เครื่องเสียงเดิมติดรถครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yotin ดูโพส
    อ่านไทยไม่ได้คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับ
    อ่านไทยไม่ได้ คือ ไม่รองรับภาษาไทยครับ
    เวลาชื่อเพลงขึ้นมาเป็นภาษาไทย มันก็อ่านไม่ออกครับ
    มันจะขึ้นเป็นภาษาต่างดาวแทน เวลาเลือกเพลงก็ลำบากมากครับ
    ตัวหนังสือภาษาไทย(ชื่อเพลงชื่อไฟล์)คับ ฟร้อนเดิม(พานา)อ่านไม่ได้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย NAMELESS : 14-07-2010 เมื่อ 14:02
    [QUOTE]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ cococat ดูโพส
    ตัว player อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไรครับ น่าสนใจมากกำลังคิดจะเปลื่ยนFont เหมือนกัน เพราะอยากให้มันมี USB port แต่ถ้าได้ตัวนี้จบเลย ครบทุกอย่าง ถ้ามันมี TV Tuner ด้วยนี้สุดยอดเลย 555
    ตัว player ราคา ไม่เกิน ห้าพันครับ ส่วน ฮาร์ดดิส ก็ตามสะดวกครับ
    ส่วนจูนเนอร์ทีวี คงต้องเลือกครับ เพราะ ช่อง AV มันมีแค่ 2 ช่องเอง
    ต้องเลือกว่าจะดูหนัง หรือดูทีวีครับ
    http://www.digilifegadget.com/index....968&pid=131009
    ตัวนี้น่าสนมาก
    เจ้าplayon mini เนี่ย ก็น่าสนใจอยู่ครับ
    เพราะราคา ไม่แรง แถมประกันสองปี
    การใช้งาน ไม่ต่างกันครับ
    ขาดอยู่ 2 อย่างคร้าบบ ไมค์ , ขวดเบียร์....เง้อออออ
    รถแคบขนาดนี้ จะเอาไมค์ อีกเหรอน้า
    ส่วนขวดเบียร์น่ะอยู่ท้ายกะบะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KHEAWDEE ดูโพส
    ***และก็เด็กนั่งตัก
    ของแบบนี้ ผมไม่ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานหรอกน้า
    ขืน คนที่คุณก็รู้ว่าใคร มาเห็นเข้า ก็หัวแบะ พอดี
    ไอเดียร์บรรเจิดจิงๆ น้าเอสเราเน๊ยะ เอาผลงานมาให้ชมบ้างนะครับ รอคาระวะหมดจอกอยู่ครับ
    จัดไปครับ น้าเอก รอมีตติ้งหน้า เจอกันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NAMELESS ดูโพส
    น่าสนๆ
    โปรเจคต่อไปของน้าเอสคือยกถังแก๊สไว้ท้ายรถ
    คนนี้รู้จริงแฮะ
    วันนี้ลองเทสมาแล้ว ดูลื่นดี ไม่มีกระตุกครับ
    ระยะเวลาเทส ประมาณชั่วโมงครึ่ง ระหว่างเทส
    คนนั่งข้าง ๆ คิดถึงไมค์คาราโอเกะมาก ๆ จนต้องเอารีโมทมาทำไมค์
    พรุ่งนี้คงเสร็จสมบูรณ์ จะถ่ายรูปมาให้ดู แบบชัด ๆ นะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย guitars : 14-07-2010 เมื่อ 22:42
    ใครใช้ตัวนี้บ้างครับ เห็นสเปคก็ดี ราคาถูกดีด้วย เล็กดีด้วย กำลังสนใจครับ ช่วยชี้แนะที
    http://www.snatech.com/index.php?tpid=0101
    cococat
    น้าเอา Egreat วางไว้ที่ไหนครับ ขอรูปหน่อย
  12. #32
    ttc-01450 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ guitars ดูโพส
    ขอบคุณครับ หายงงแล้วของผมใช้ฟังแต่ ดีวีดีคาราโอเกะ90 เพลงตามตลาดนัดก็เห็นมันเล่นได้ก็เลยงง
  13. #33
    เครื่องที่น้าเอามาใช้ ท่าทางจะเกินความจำเป็นไปมากกกกกกก
    เพราะมันเป็น full HD 1080i
    แนะนำเพื่อนสมาชิก เป็นแบบ box media player ในห้างพันทิป เยอะแยะลองหาดูครับ ประมาณ 1500 บวกลบ ไม่รวม Harddisk ดูรายละเอียด การเล่นดีๆ ไม่ต้องเล่นขนาด full HD เอาแค่ เล่นได้ละเอียดระดับ dvd ก้อได้ครับ ราคาถูกลงเยอะ เพราะ เล่นละเอียดมากๆ จอก้อได้แค่หยาบๆ อยู่ดีครับ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ แต่ผมว่า เอา media player ที่ท่านซื้อมา ไปต่อกะ LCD 42" และโหลดหนัง bluray / mkv จะได้รับความสะใจมากขึ้น เยอะมากครับ
    ตอนนี้หนัง hidef มีให้โหลดเยอะขึ้นเรื่อยๆ ลองหาดูครับ
  14. #34
    ผมกำลังสนๆอยู่เลย พวกเครื่องเล่น HDD เนี่ย
    แล้วเด๋วนี้ เขาขายฮาร์ดดิสค์ 1 เทอร์ราไบท์+หนังไฮเดฟ 3000กว่าบาทเอง
    http://dvdtook.com/forum/showthread....E0%C2%D2%C7%EC
    ตัวนี้น่าสนมาก
    น้าโย เผื่ือเหลือเผื่อขาด 8500 ใช่ป่ะ
  15. #35
    ครับน้า แต่ทีเด็ดอีกอย่างของมันก็คือ มันตัดเสียง นักร้องได้นะครับ
    พวกไฟล์คาราโอเกะ .dat เนี่ย เมื่อวานเทสให้คนนั่งข้างฟัง
    ของขึ้น อยากได้ไมค์คาราโอเกะ เลย
  16. #36
    กี่บาทครับน้า
  17. #37
    ตัว dvd เดิมๆติดรถ ก้อตัดเสียงร้องได้ครับ กดเลข 2 ค้างที่รีโมทไว้ครับ
  18. #38
    ครับน้า ถูกแล้วครับ แต่โปรเจคหน้า ของผม
    กะ จะซื้อ inverter มาเสียบ LCD TV 22" ไว้บนรถน่ะครับ
    แล้วก็จะเสียบ EGreat R1 ผ่าน HDMI ต่อเข้าจอ ภาพก็จะชัดสะใจ
    ให้คนนั่งหลังดูน่ะครับ ไม่รู้ไฟรถจะพอมั๊ย
    ส่วน EGreat ผมก็ซื้อมา เอาไว้ดูหนัง Hi def ในห้องนอนน่ะครับ
    พอมี triton ก็เลยเอามันมาลองซะเลย
    ขี้เกียจซื้อ player ตัวใหม่มาลองอีกน่ะครับ
    เอาตัวเดิมที่เคยใช้มาลองก่อน จะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับ
  19. #39
    พี่เอสเล่นแบบนี้เลยเหรอครับ แจ่มไม่ต้องใส่แผ่น
  20. #40
    กี่บาทครับน้า
    เห็นว่า 2190 เองนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย indy72 : 15-07-2010 เมื่อ 14:22
