สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 48
กระทู้: สดๆร้อนๆ ระวัง!!!กันหน่อยนะครับชาวคลับทุกท่าน
    มาตรฐาน Re: สดๆร้อนๆ ระวัง!!!กันหน่อยนะครับชาวคลับทุกท่าน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pollachet ดูโพส
    ผมเคยเติมปั๊มก่อนขึ้นทางด่วนพระราม9ขาเข้า ด้วยความรีบ รถก็ติด น้ำมันก็ขึ้นตัวแดงแล้ว บอกเด็กปั๊ม "b5 ห้าร้อย" พอหันไปดูครบแล้ว จ่ายเงินแล้วออก พอขึ้นทางด่วน น้ำมันมันยังแดงอยู่ ไม่ขึ้น ในใจก็นึกลุ้น โดนเข้าแล้ว มันไม่ได้เติมน้ำมันให้เราแหงเลย นั่งลุ้นว่าน้ำมันจะหมดกลางทางด่วนมั้ย โครตแค้นเลย
    โหอันนี้เจ็บใจครับน่าเจ็บใจจิงๆ
    หุๆ เคยมีเด็กปั้มแสบกว่านั้นอีกนะ หากินร่วมกะตำมะรวจน่ะ
    จัดยาบ้าซุกไว้ฝาถังน้ำมันซะ
    ไม่ว่าคนประเทศไหนในโลกมนุษย์ ผิดแล้วต้องขอโทษทั้งนั้น ผิดแล้วมาทำเป็นรู้ดีสอนเราอีก บริหารและบริการแบบนี้คนถึงไม่ค่อยเข้า เช่นผมไม่เคยเข้าเลย
    ผมโดน ปตท ตรงข้ามเยื้องๆๆ กะ ซีคอน ครับ
    บอกเอา บี5 มันเติมแกสโซฮอลให้ พวก คนพม่า เพิ่งมาใหม่
    ดีนะ มันลืมเอา สวิทลง น้ำมันเลยไม่ไหล พอมองกระจกข้าง ตกใจเลย
    เลยว่ามัน ไม่รู้มันฟังรู้เรื่องรึป่าว
    ผมเคยได้ยินแบบนี้มาเหมือนกัน ส่วนใหญ่เลยเติมปั๊มประจำแถวบ้าน ครึ่งถังเติม 800.- เต็มพอดี แถมน้ำแร่ 2 ขวด (ESSO) แต่ทุกครั้งที่เติมลงมาเปิดฝาเอง เสร็จแล้วปิดฝาเองทุกครั้งครับ เสียเวลาหน่อยแต่สบายใจครับพี่น้องครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    ถ้าออกจากศูนย์ --- ที่ศรีนคริน ปั้มอันตราย ทั้งนั้นเลย
    เถวมหาลัยผม มีเเบบให้เติมเองครับ ไปบอกว่าใช้น้ำมัน อะไร เเละจำนวนเงินครับ ปั้มนี้มีเเต่พนักงงานเก็บเงินครับ ของบางจาก คับ สบายใจกว่าเยอะ
    รับทราบครับ
    ผมหนักกว่านี้อีกครับ
    แต่มันนานมาแหละ
    ตั้งแต่อยู่ ม.4 ม.5 โน้น
    ขโมยรถพ่อไปจีบสาว
    L200 cyclon
    ถึงปั้มปุ๊บ ดีเซล 50 บาทครับ
    มัน ล่อเลย เบนซิล วิ่งไปแล้ว 20 บาท (คิดดูครับ น้ำมันตอนนั้น ลิตรละ 8 บาท)
    ไอ้เราก็เลยร้องบอก ดีเซล ดีเซล แล้วเค้าก็เติมให้ใหม่
    เซ็งจิต เหมือนกันครับ แต่ตอนนั้นยังเด็กไม่ค่อยรู้เรื่อง
    พอกลับบอกพ่อ พ่อดุใหญ่เลย บอกว่าทำไม ไม่ให้เค้าถ่ายน้ำมันออก
    แต่ก็ขับจนทุกวันนี้อะครับ รถยังสบายดีอยู่ครับ แต่อาจจะเป็นโชคดีก็ได้ ที่มันไม่พัง หรือเครื่องมันอึดก็ม้ายรู้
    โอ๊วขอบคุณครับ ปกติผมจะดับเครื่องแล้วนั่งลัลล้าในรถเฉยๆ
    ก็มีเหลือบๆ ไปมองมั้ง แต่ต่อคงต้องลงรถแระ เผื่อมีใครแอบยัดไรไปไม่รู้อีก
    ไฟแดงยังวิ่งต่อได้อีก 150-180 โลครับ ความเร็วไม่เกิน 100 สำหรับ ล้อเดิมติดรถนะ
  12. #32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    ถูกกว่าอีก 20 ตังค์ ผมก็ประจำล่ะ แถวบ้านผมมีอยู่ 2 ที่ บางจากทั้งคู่
  13. #33
    บางจากหลังหอการค้าหรือป่าวเอ่ยครับน้า
  14. #34
    ผมก็โดนแบบเดียวกันนี้ที่ลพบุรีปั๊มคาลเท็กซ์หน้าห้องอาหารบังหลวง วิ่งออกไปแล้วไฟไม่ดับวิ่งกลับมาเด็กปั๊มสาบานว่าเติม(จะเอาไปทำอะไรก็ยอม)ผมบอกเรารู้ความจริงกันสองคนว่าเติมหรือไม่ ไม่นานเด็กปั๊มคนนั้นก็หายไปไม่รู้ว่าโดนไล่ออกหรือขี้ฉ่อรายอื่นอีกโดนดวยหลายครั้งผู้จัดการเลยจัดการซะ555
  15. #35
    เห็นใจเจ้าของกระทู้จริงๆ ผมก็เกือยโดนเหมือนกันแต่ดีนะว่ามองทุกครั้งก่อนจะเติมเลยรอดตัวไป
  16. #36
    Dec 2008
    ปั้ม shell แยกหัวจ่าย diesel กะเบนซิลนะครับลองดู
  17. #37
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigmtts43 ดูโพส
    ถูกต้องเลยครับหลังมหาลัยหอการค้า ถ้าออกจากตึกสาขาวิศวะ ต้องเลี้ยวขวา ประมาณ200เมตร ถึงเลย ถึงกับลานจอดรถ คิดเงิน ครับ
  18. #38
    Oct 2009
    ผมเลิกเติมปิโตรนาสไปนานแล้วคับ แถวบ้านผมก็เป็นแบบนั้น แต่เค้าล้างถังน้ำมันให้
  19. #39
    ไอปั๊มนั้นผมก็เคยไปเติมครับแต่ไม่รู้ว่าให้เติมเองผมจอดรอเกือบ10นาทีโมโหไม่เติมแม้งละ...พอขับออกมาเหนมอไซค์จอดแล้วมันเติมเองผมก็ถึงบางอ้อครับ
  20. #40
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    ปั้มแถวบ้านผมเลย แต่ไม่เคยเติมครับ เติมแต่ esso กะ shell ครับ
