สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 47
กระทู้: เซ็งกับปัญหาเสียง วี๊ด
    มาตรฐาน Re: เซ็งกับปัญหาเสียง วี๊ด
    เสียงวีดดด เท่าที่เคยเจอนะคับ
    1.เกิดจากสายสัญญาณไม่ได้มาตรฐาน
    2.การเดินสายสัญญาณควรเดินหลีกเลี่ยงกล่องต่างๆของกล่องรถ (ถ้าเป็นไปได้หาโฟมนวมมาหุ้มสายสัญญาณได้จะดีมากเลยคับ)
    3.เพิ่มกราวด์เข้าไปอีกเอาเส้นใหญ่ๆหน่อย ตอนลงกราวด์ก้อขูดสีซะหน่อยนะคับ บางทีอาศัยกราวด์จากน็อตยึดไม่ค่อยได้คับ
    4.ปรับGainมากเกิน(เสียงสูง)
    5.พาวเวอร์ ไม่ได้คับ อันนี้ผมเคยเจอคับ ทำทุกอย่างข้างต้นแล้วไม่หาย ก้อเลยลองเปลี่ยนดู ปรากฏว่าหายสนิทคับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย romeoking : 08-08-2010 เมื่อ 22:44
    เสียงดังติบ เกิดจาก กราว์ Power ขาด ลองไล่ดูครับ แต่ถ้าเป็นของใหม่ติดจากร้าน เครื่องเสียงขอเข้าเคลมตัวใหม่เลยครับ
    -เสียงวี๊ดที่ว่ามันน่าจะเกิดจากสัญญาณรบกวนนะครับซึ่งจุดที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ในรถ diesel ก็คือไดชาร์จ ถ้าเป็นรถเบนซิลจะดังมากกว่านี้อีกครับเพราะมีแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จ จานจ่าย รวมไปถึงทุกจุดที่มีการตัดผ่านของสนามแม่เหล็กกับขดลวดทางแก้ง่ายๆก็ต่อ nois filter เพื่อกรองสัญญาณรบกวนอย่างที่น้าเล้งได้ post ไว้ก่อนหน้านี้แหละครับน่าจะหายสำหรับรถ diesel คงไม่ต้องติดตั้งสายใหม่ทั้งระบบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ stoof ดูโพส
    แล้วอาการเสียงดัง ตึบ ตอนปิดเครื่อง ดับเครื่องละครับ เป็นเพราะอะไร แก้ยังไง
    ขอตอบแบบเด็กๆนะคับ...
    1.เสียงตึบคือ..เสียงของสวิชชิ่งรีเลย์ของเพาเวอร์ตัดการทำงาน เพราะอาจจะเปิดเกนจ์มากเกินไป...ส่วนมากผมจะเปิดประมาณ..10..นารฬิกา
    2.เสียงวี๊ดเกิดจากอาการ..กราวลูป..คือสายกราวหรือดสายดินไม่พอ ..อาจจะเป็นที่...
    1..สายดินยาวเกินไป
    2.สายกราวไม่สนิทกับตัวถัง
    3.กราวจากเครื่องไม่พอ.
    4.สายกราว..หรือสายตัวนำสัญญาณไปพันกับสายไฟข้ว+
    5.ผมไม่เก่งหรอกแต่ผมมีคนแนะนำที่ดี..เพราะผมเคยใช้มามากแล้วกับตัวโช๊คตัดสัญญาณกันกวน...แต่ก็ยังวี๊ดเเหมือนเดิม..เพราะหลักการทำงานของมันก็คือ
    สายลวดทองแดงพันรอบแท่งถ่านคาร์บอนมีไดโอด20แอมป์2ตัวคร่อมค่าcเอาใว้(นี่ของโซนี่นะ)ไม่เชื่อลองแกะดูใด้
    6.เพราะผมเจ็บมาเยอะ5555
    ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำ ผมจะลองทำทุกๆทางเลยครับ
    ได้ผลยังงัยจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ
    สมาชิกถาวร TTC-01232 TTC-Member
    เสียงหวีด..ลองเข้าไปดูนะครับ เผื่อมีประโยชน์
    http://anuwatteamprothailand.com/boa...p?topic=2195.0
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย POMPOM : 09-08-2010 เมื่อ 12:20
    เสียงตุ๊บ ที่ลำโพงซับเวลาปิดเครื่องเล่น...ลองอันนี้ครับ
    http://anuwatteamprothailand.com/boa...p?topic=1208.0
    เข้ามาคอนเฟริ์มอีกทีนะว่า
    **ลองปรับGain ampตามที่บอกครับ ***ถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่พอใจก็
    ใส่ Noise FILTER ตัวเดียวหายแน่นอนครับ รถที่บ้านผมทั้ง 2 คัน ใส่แล้วหายเลย
    แก้เสียงวิ๊ดผมไม่อยากให้เสียตังกันเยอะครับNoise filter
    300 บาทซื้อมาติดเองยังได้เลย
    อาจมีวิธีอื่นที่ทำให้หายได้ แต่ต้องเสียเงินหลักพันแน่นอน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aj anucha : 09-08-2010 เมื่อ 12:41
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เหน่ง ดูโพส
    น้าเหน่งสบายดีนะครับ เดี๋ยวนี้ได้ทำเครื่องเสียงเพิ่มไหมครับ ผมเห็นรถน้าบ่อยๆนะ แถวโลตัสบางแคอ่ะ "มองแว๊บเดียวรู้จัก" ฮ่าๆๆๆ
    หวัดดีครับน้าจี
    Feb 2010
    เข้ามาศึกษาคับ ความรู้ดีๆทั้งนั้นคับ
  12. #32
    Jun 2008
    นี่ก็อีกวิธีนึงครับ เอามาจาก Net ครับ Copy ไว้ตั้งนานแล้ว จำไม่ได้ว่าเป็นเว็ปอะไร เผื่อจะมีประโยชน์บ้างครับ
    ถ้าต่อฟร้อนท์ผ่านสวิทซ์กุญแจรถจะเกิดเสียงวี๊ดดังมากตามรอบเครื่องแต่ถ้าต่อสายตรงจากแบตเตอรี่ไม่เกิดเสียงรบกวนใดๆ เลย แต่ลูกค้าประสงค์จะให้ต่อสายผ่านสวิสซ์กุญแจรถยนต์เพราะกลัวลืมปิดวิทยุ ตื่นเช้าขึ้นมาแบตเตอรี่หมดหม้อปัญหาเสียงวี๊ดมันคู่กันมากับเครื่อเสียงรถยนต์เพราะผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นวางระบบกล่าวกันง่ายๆ ผิดพลาดกัน ตั้งแต่บรรทัดแรกๆ ของหลักสูตรการวางระบบที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา นั้นทำไม่ยาก แต่ต้องปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัยพูดแบบชาวบ้าน ก็ต้องพูดพยายามทำให้ติดเป็น สันดาน...ว่างั้นเหอะ นั้นคืออย่าไม่ยุ่งกับระบบไฟฟ้าที่มากับรถเป็นอันขาดสายไฟฟ้าที่ต่อมาให้กับวิทยุที่แถมมากับรถเดิมๆ นั้น ไม่ควรนำมาใช้ร่วมกับระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งเพิ่มขึ้นใหม่เพราะสายเดิมๆออกแบบมาเพื่อระบบเล็กๆ ระบบเด็กๆดังนั้นการวางระบบตั้งแต่ซิงเกิ้ลแอมป์ขึ้นไปควารจะจัดระบบๆฟขั้นใหม่ทั้งระบบเริ่มตั้งแต่สายไฟบวกตรงๆ ที่จะต่อกับสายสีเหลือง (โดยทั่วๆผจะใช้โค้ดสีเป็นสีเหลืองเป็นมาตรฐานสากลยกเว้นสินค้าจีนแดงบางค่ายที่ไม่ยอมโกอินเตอร์)เฉพาะสายไฟตรงมาจากแบ็ตที่จะต่อกับฟร้อนท์นี้ไม่ควรใช้สายที่มีขนาดต่ำกว่า 10 มิลเกินไม่เป็นอะไร ขั้นตอนต่อไปเราต้องมาใส่ใจกับเจ้าสายสีแดงของตัวฟร้อนท์กรุฯอย่าไปต่อเข้ากับเส้น เอ.ซี.ซี. โดยตรงเป็นอันขาดเพราะเส้นนี้มากับชุมทางไฟของรถยนต์ ถ้าเป็นระบบเด็กๆ ไม่เป็นอะไรแต่นี่มันเป็นระบบผู้ใหญ่จึ่งมีเรื่องปราบ เซียนเกิดขึ้น เยอะแยะตาแป๊ะไก๋การจะใช้ไฟฟ้าผ่านสวิทซ์กุญแจต้องใช้
    รีเลย์ให้รีเลย์มันจ่ายไฟฟ้าแทนจากภาพประกอบเราจะเห็นชัดเจนว่าเรามิได้เอาสายผ่านสวิสซ์กุญแจต่อเข้ากับสายเส้นสีแดงของตัววิทยุใช่มั้ย เพียงแต่เราใช้สายเอ.ซี.ซี สั่งงานให้ขาย 30 ของตัวรีเลย์จ่ายไฟตรงที่มาจากแบ็ตฯ ให้จ่ายไฟ ต่อไปยังขา 87 ของตัวรีเลย์ ซึ่งขา 87
    นี้แหละที่เราต้องนำไปต่อกับสายสีแดงของตัวฟร้อนท์สรุปว่าความประสงค์ที่เจ้าของรถต้องการใช้วิทสซ์กุญแจก็ไม่ ผิดประสงค์เพียงแต่เราให้รีเบย์จ่ายแทน เรียกว่าไฟมาจากแบ็ตกันจะๆถ้าเราต่อสายสีแดงโดยไม่ใช้รีเบย์เราจะได้ฟังเสียงวี๊ดกันจะๆเหมือนกันเพราะจุดนั้นแอมป์ต่ำมาก มีค่าเหนี่ยวนำด้วยอ้อ...ลืมนำเสนออีกประการ สายที่เข้าขา 30 ของตัวรีเลย์ นั้นก็อย่าใช้สายเล็กสายน้อยของไฟรถนะเราต้องใช้สายที่เดินมาใหม่ที่ต่อกับสายสีเหลืองของตัววิทยุนั่นแหละ ผ่านไปแล้ว 2 สายและ 2 สี ทีนี้มาคำนึงอีกสาย คือเจ้าสายสีดำที่ชาวเขาชาวเรามักจะเรียกกันว่าสายดินเอาล่ะ ไม่ว่าจะ เรียกสายดิน หรือสายกราวด์ก็แล้วแต่ มันคือกระแสไฟฟ้าลบ วันยังค่ำกระแสไฟฟ้าในรถเนี่ยะมันจะไหลมันจะไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบเสมอใช่มั้ย ฉะนั้นจุดนี้เราต้องให้ความสำคัญด้วย อย่าใช้สายกราวด์เดิมๆ ที่ต่อมากับตัววิทยุ (ซึ่งส่วนมากช่างติดตั้ง บางร้านชอบใช้กัน) จะด้วยเหตุผลเพราะว่าไม่ทราบไม่รู้นี่หว่า หรือเพราะความขี้เกียจอะไรก็แล้วแต่ขอเรียนให้ทราบว่าท่านที่ใช้สายกราวด์เดิมๆ ทำผิดพลาดอย่างมหันต์ บอกแล้ไงข้างต้นว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสายไฟเดิมๆ ของรถ เราก็เดินสายกราวด์ขึ้น ใหม่สิครับโดยกำหนดให้สายกราวด์มีความโตเท่าๆ หรือใกล้เคียงกับสายที่เราใช้เป็นสายไฟบวกต่อกับวิทยุนั่นแหละ หาจุดลงกราวด์ที่ไม่ไหลจากวิทยุมากนัก ยึดให้แน่น ด้วยน๊อต เบอร์ 8, เบอร์10, เบอร์12
    ก็ได้อย่าใช้น๊อตเกลียวปล่อยใช้งานไปสักพักมันก็ปล่อยคลายจนหลวมเอาล่ะครับท่าผู้ชม ถ้าท่าปฏิบัติระบบ ต้นๆให้เป็นดังนี้ปัญหาเสียงรบกวนจะไม่เกิดในระดับหนึ่ง ส่วนเสียงรบกวนในระดับสองนั้นผู้เขียนขอนำเสนอในฉบับที่ 90
    นะครับ เนื่องจากมีโควต้าเพียง 2 หน้าเท่านั้นการแก้ปัญหาด้วยการใช้โช้คดักเสียงรบกวนนั้นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่การวางระบบ เพราะคุณสมบัติของเจ้าโช้คที่ว่านี้มันมีค่าความต้านท่านลักษณะเป็นทรานสฟอร์เมอร์บางท่านเรียกหม้อแปลง ภายในนั้นประกอบด้วยแผ่นโลหะ เป็นแผ่นอี E และแผ่นไอ I มีดลวดทองแดงพันอยู่ขณะทำงานจะต้านทานมิให้กระแสไฟไหลผ่านมากนักช่างติดตั้งเครื่อง เสียงรถยนต์ถ้าใช้โช้ค ถ้าว่าสอบตกเพราะว่าเสียงวี๊ดที่ท่านว่าทำหายนั้นหารู้ไม่ว่าเสียงวี๊ดมันหายไปพร้อมกับเสียงเพลง ชิ้น ดนตรีต่างพร้อมใจกันหายไปด้วยลง่ทุนติดตั้งเครื่องเสียงราคาห้าหมื่นแต่ได้คุณภาพเพียงหมื่นห้า....ฮา..[/color].ฉบับหน้าพบกันใหม่ ขอจบ ดื้อๆเพียงนี้
  13. #33
    รถผมก็เป็นคร้าบบ เวลาเจอฉาววอ่ะ วี๊ดดดด วิ้ววววว
  14. #34
    ฮ่าๆๆๆๆๆๆ...
  15. #35
    รถผมยังไม่เจออาการที่ว่าเลย สงสัยช่างมือถึงแต่ไม่ค่อยได้เปิดฟังเท่าไรเพราะส่วนใหญ่ฟังแต่ วิทยุสื่อสารในรถ ประมาณ5สถานี ยังไม่รวมเครื่องcb อีก1 คิดแล้วยังเสียดายเงินไม่หายติดตั้งมาทำไมก็ไม่รู้เครื่องเสียง
  16. #36
    กระทู้ดีมีสาระ อัพครับ
  17. #37
    มาตรฐาน ตอบ: เซ็งกับปัญหาเสียง วี๊ด
    ถ้าน้าแก้ปัญหาได้แล้ว รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ผมจะลองดูด้วยอีกคน ^^
  18. #38
    จากเครื่องเสียงไม่รู้นะ แต่ถ้ากับว.วิทยุสื่อสารประเภทโมบายติดในรถ เสียงรบกวนมาจากไดชาร์จครับ แต่เปลี่ยนแบตแล้วหายเลย ปัญหามาจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมประสิทธิภาพ
    ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเปลี่ยนปุ๊บหายปั๊บเลย
  19. #39
    ชื่อ:  20022011243.jpg
ครั้ง: 720
ขนาด:  268.8 กิโลไบต์ของผมทำแบบนี่ครับลองทำดูครับ
  20. #40
    May 2010
    ของผมโชคร้าย จากปรีกะแอมป์ ดันไม่วี๊ด ดันวี๊ดจากฟรอนด์ เซ็งเลย ช่างบอกต้องเปลี่ยนฟรอนด์ใหม่
    ถามเพื่อนสมาชิก ท่านใดมีอาการแบบผมไหม คือถ้าไม่ต่อสายสัญญาณที่หลังฟรอนด์ มันก็ไม่วี๊ด แต่วี๊ดก็ไม่ดังมากนะครับ แต่ตามรอบเครื่อง เลย 555 วี๊ด วี่ วี๊ด บางๆ
