สงสัยต้องโดนกล่องครับน้า ไปฉิวเลย~
น้า ตั้ว ...พี่เล่น ลาก เกียร์ 4 ไป170 เลยเหรอคับ มันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอคับน้า เดียวเย็นนี้ต้องลองแล้วคับ เล็งเส้นมอเตอเวดีมั้ยคับ เผื่อเจอพวกไล่จะได้มันส์ขึ้นกว่าเดิม
ว่าแต่รถน้าทำไรมาบ้างคับบอกหน่อย
ไม่มีวันใหนที่ฉันไม่รักเธอ เจ้าตั้น![]()
สติมา สตังก็อยู่ครบ
ผมออกตัวเกียร์ 2 ประจำครับ แต่เกียร์ 1 ประหยัดครัชดี
เกียร์ auto สิคับ กล่องซักใบ รับลองมันแน่
ครับน้า...ก็สเต็ปบ้านๆ ตามที่เพื่อนๆสมาชิกในคลับเราแนะนำมาแหละครับ กล่องดันรางสักใบ
( จูนหนักหน่อยนะครับ )+กล่องพิเศษอีก 1 ใบ ทำท้ายราง รองแหวน 4.5 mm หมุนหอยอีกสักนิด บูสท์มา 22 ปอนด์ ตามด้วยหัวฉีดแต่งสัก 4 หัว ท่อแทนแคต อุด EGR เดินท่อ 2.5 นิ้ว ยิงสดลงหน้าเพลาครับน้า
ด้วยความเคารพครับ...
หมดไปกี่ตังคับน้า
ผมค่อยๆ ทำ ค่อยๆ เติมแต่งเอาครับ แอบจิ๊กผบ.ตอนสิ้นเดืนได้เท่าไหร่ ก็ทำเท่านั้นก่อน วันไหนเมียค้นเจอ ผมก็มาเริ่มแอบ เริ่มซ่อนกันใหม่
แล้วแอบเอาไปทำใหม่อ่ะครับ ราคาก็หลักๆ ก็มีค่ากล่องอ่ะครับ เลือกเอาตามใจ ( ศึกษาหาข้อมูลดีๆ ก่อนนะครับ ) ราคาก็มีตั้งแต่หลักพันกลางๆ ยันหลักหมื่นปลายๆ หัวฉีดก็ 5 พัน - 8 พัน บาท ส่วนนอกนั้นก็ทำได้เองครับ
ด้วยความเคารพครับ...![]()
ผมออกตัวเกียร์ 1 ติดไฟแดงไม่เห็นมีใครแซงได้เลย ติดตอนตี 3 อยู่คันเดียวเอง อิอิอิ
ซัดให้มาวววเยยแล้วมันจะแรงคร้าบบน้า รถน่ะ....กร๊ากกกกกกกกก
น้าออกตัวเกียร์ 2 ก็ได้นะครับ ผมออกตัวเกียร์ 2 ตลอดครับ (ทางเรียบ)
เว้นแต่ จอดรถติด ค้างอยู่ทางที่เป็นเนิน ก็ถึงออกเกียร์ 1 อ่า
รับรอง ฉิ่ววว ครับ
งบน้อยแต่แรงเลย แนะนำ
กล่องดันราง ปลดบูส จูนmap+หัวฉีด8รู
(5,000+4,500)
ออกตัว ยังงัยผมก็อยากแนะนำให้ออกเกียร์1 เท่านั้น ถึงรถจะทำมาเยอะหรือน้อย แรงไม่แรง สงสารคลัชครับ แล้วออกเกียร์1สับเกียร์ดีๆ ยังงัยก็ไปดีกว่าออกเกีบร์2
Triton มีเกียร์ 1 ด้วยเหรอ หลงใช้แต่2 มา 5 ปีแล้ว
ออกตัวเกียร์ 5 เลยครับ จบเลยเกียร์หมดล๊ะ เราชนะ คริๆๆๆๆๆ
มะต้องมาใส่1234 (ใครใส่5ก่อนชนะ) ล้อเล่นจร้า
...น้าสนใจลบโปรแกรมมั๊ยครับ
...น้าสนใจลงโปรแกรมใหม่มั๊ยครับ
...มาแน่ๆ 200 ม้าครับ
...เพิ่มกล่องซักใบ(เบรคแทบไม่อยู่แล้วจร้า)
*ของชำร่วย อินเตอร์ ท่อ โบจี๊ดๆซักใบ หม้อน้ำใหม่
เฟืองท้าย*ใครจะแซงน้าได้อีก(นอกจากเค๊าทำมากกว่าจร้า)
(สอบถามน้าหนุ่มDESIGN )รถผมเดิมๆครับ(ฟังเค๊ามาเล่าจร้า)
ผมก็มีปัญหาตอนสับ 1 ไป 2 เหมือนกันครับ บางครั้งสับเนียนบางครั้งแมวไม่แดก สะอึกยังจับจังหวะไม่ีค่อยได้
แต่สังเกตุพบว่าตอนน้ำมันเต็มถังแรงหลังติดเบาะ แต่พอน้ำมันใกล้หมดถังรถก็จะไปแบบเอื่อยๆ
