สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 46
กระทู้: แนะนำสมาชิกใหม่กับน้อง "BG-Mica" VG_TURBO......
    ttc-01450 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: แนะนำสมาชิกใหม่กับน้อง "BG-Mica" VG_TURBO......
    ยินดีด้วยครับสีสวยดีครับเปลี่ยนแมกซ์ไหม่อีกอย่างแจ่มเลยครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    เมื่อวานไป 0 มา เซลล์เขาพาไปดู มีตัว Vg 4 ประตู ขับ 4 เกียร์ M/t แอร์ออโต้ ถุงลมคู่ บานหลังสไลด์ด้วย เบาะหนัง มันรุ่นพิเศษรึเปล่า เพราะนึกว่าตัวเกียร์ M/t มันไม่มีแอรฺออโต้ กะบานสไลด์นี่นา
    top ของ m/t 4x4 คับน้าโย 895000
    ต่างกับตัวออโต้เเค่เกียร์เท่านั้น ครับ
    400 nm...อยากลอง...
    มาต้อนรับครับ ว่างๆๆมามิ๊ตติ้งกันน่ะครับ
    Feb 2009
    ..เข้ามายินดีต้อนรับด้วยคนครับ..ชื่อมุ้ยนะครับ
    สวยงามมาก
    บอกตรงๆ นะ "อิจฉาอ่ะ" สวยมากมาย ออโต้ขับสบาย เพลงเพราะๆ กดแซงที่ปรู๊ดปราดเรยยย
    ขับน้ำมันหมดถังยัง ได้กี่โล/ลิตร รายงานด้วย ของผมเติมไป 62 ลิตร+ของเก่าน่าจะมีอยู่3ลิตร ขับในกรุงเทพขนของด้วยหนักเบาสลับกันวิ่งไป 60กิโลเข็มขยับแล้ว เพื่อนๆว่ามันกินอ่ะป่าวครับ
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    มันมีมาตั้งแต่สมัยเครื่อง3200แล้วคับไม่ได้แหกคอกมาหรอกครับ อาจเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้สนใจเครื่อง3200เลยอาจไม่ค่อยรู้เพราะแค่2500ก็วิ่งกระจายแล้ว
    TTC-00495 TTC-Member
    กระบะหลังแบบตรงๆนี่เรายกเอากระบะรุ่นโค้งๆมาใส่กันจะได้ไหมครับ สงสัยนะครับ
    อืมม ที่เก็บแม่แรงน่าสนใจครับ
  12. #32
    น้องที่เค้าทำเครื่องเสียงเค้าเป็นคนดัดแปลงให้ครับ ไม่ได้เจาะรถด้วย โดยใช้ฐานไม้เจาะยึดกับแผ่นแดมป์ด้านหลังน่ะครับ มันก็แน่นนะครับ เวลาเปิดเสียงเพลงก็ไม่เสียงสั่นคลอนเลย ทั้งตัวด้ามและตัวล็อกที่ติดอยู่บนหลังตู้ sub ด้วยครับ
  13. #33
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ but vulcan ดูโพส
    คิดเหมือนผมเลย แต่คงติดที่แชชชี
  14. #34
    ถ้าจุดยึดตรงกันน่าจะได้ครับ
  15. #35
    ttc 289 TTC-Member
    ยินดีด้วยครับ
  16. #36
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bbch ดูโพส
    นั่นนะสิไม่รู้แชชซียาวขึ้นหรือเปล่า เห็นว่ากระบะยาวกว่าเดิม 180 มิลลิเมตร และสูงกว่าเดิม 57 มิลลิเมตร
    แต่ผมกลับชอบกระบะแบบเดิมมากว่าเป็นเอกลักษณ์ดีออก
    เวลามองด้านข้างก็สันๆปุ้มๆเหมือนพวกรถแข่งแรลลี่ที่เขามั๊กตัดตูดกัน
    ผมว่ากระบะยาวและสูงขึ้นลมน่าจะประทะมากว่าเดิมเวลาวิ่ง ก็มีผลต่อการกินน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจชดเชยด้วย vg อาจประหยัดกว่าตัวเดิมก็เป็นไปได้
  17. #37
    TTC-2028 TTC-Member
    Sep 2010
    สวยงามมากทีเดียว ยินดีด้วยสำหรับรถไหม่ ครับ
  18. #38
    วนนี้ พึ่งก้มดูมาหมาดๆครับ ตัวใหม่จะมีคานอีกช่วงนึง เพิ่มขึ้นมา เป็นคล้ายคานเสริมเล็กๆ น่าจะตัดออกได้โดยง่ายครับ ถ้าตัดออกแล้วก็จะเท่ากันเลย
  19. #39
    ขอบคุณครับที่ไขข้อข้องใจ
    แสดงว่ายังใช้แชชซีตัวเดิมทั้งหมด
    เพียงแต่ใช้คานเสริมเพื่อรองรับกับกระบะที่ยาวขึ้นเท่านั้น
    งั้นเป็นทางเลือกให้น้าๆที่ชอบตูดแบบย้อยๆแบบเดิม แสดงว่าน่าใส่กันได้
    แต่ราคานั้นจะตัวตัดสินกันอีกที่หนึ่งละ
  20. #40
    Jun 2008
    เปลี่ยนแค่ฝาท้ายได้ไหมครับ
    ตอบกลับ: 630
    โพสล่าสุด: 05-01-2012, 12:23
  2. ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 29-11-2010, 16:17
  3. ตอบกลับ: 25
    โพสล่าสุด: 15-01-2010, 11:59
  4. NEW VIRUS name "life is beautiful"‏
    โพสโดย admin ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 23-06-2009, 22:16
