lpg คับ ngv มันแหกตาขายให้เรา
Lpg อีกหนึ่งเสียง ไม่ต้องกลัวพังครับ ปั้มเยอะ ปตท.จะเปิดเพิ่มอีก
Ngv เติมนานเดี๋ยวก้อขึ้นราคาเหมือนกัน
Lpg ครับ ผมเคยใช้ triton 2.4 ติด lpg ติดตั้งแต่ 1000 โลแรก ขับไม่เกิน110 สลับใช้น้ำมัน 10 โล ทุกๆการใช้ lpg 90 โล เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงเวลา เปลี่ยนหัวเทียน กรองแก๊ส เข้าตรวจระบบแก๊สตามระยะ ( รุ่นนี้มีระบบตั้งวาล์วอัตโนมัติมั้งครับ )
ผมว่า น่าจะใช้ 150,000 โล สบายๆ..พอถึงตอนนั้น ยกเครื่องใหม่ก้ยังคุ้มครับ
ตอนผมยังไม่ติดแก๊ซ แทบไม่อยากจะแตะเลยครับ คิดดูกิโลละ3.5-4 บาทอะ เอาไว้จอดอย่างเดียว พอติดมาแล้ว ที่นี้ละ
LPG อีกเสียงครับ เอาเวลารอเติม NGV ในต่างจังหวัดไปเที่ยวได้อีกหลายที่
Ngv ถูกแล้วดี มีที่ไหน
Ngv ใช้แล้วซี้ มีถมไป
เพืื่อนผมก็ใช้lpg อยู่ครับ มันบอกว่า เหยียบมันกว่า Ngv ติดมาตั้งนานเปลี่ยนแค่หัวเทียนอย่างเดียว
Ngv อุปกรณ์แพง แต่ถูก
Lpg อุปกรณ์ถูก แต่แก๊สแพง(นิดนึง)
มายันเฮ้ย มาดัน lpg ครับ ผมเองก็ใช้ lpg ร่วมดีเซลเพราะเป็น 4x4 ไม่เคยใช้ ngv ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ได้ยินมา..หลายสำนักบอกไม่ค่อยดี ที่เห็นกับตาใครจะเติม ngv ต้องจอดรถรอเป็นกิโลลำบากขนาดนี้แล้วจะสนับสนุนกันทำไม..???
ผมเคยใช้ NGV มา4ปี 200000 กิโล กับ Lancer ท้ายเบนส์ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าตั้น ติด LPG ถ้าจะอธิบายก็ยาว อยากรู้หลังไมค์ดีกว่า
เรื่องมันยาว 0869926823
อ่า... ขอบคุณทุกท่านครับ
ตอนนี้ผมตัดสินใจแล้ว LPG ของ Energy reform Advance Obdครับ
ว่าจะเอาไปติดเลย แต่โทรไปกี่อู่ๆ ก็บอกว่าของหมด ของขาด
มาอีกทีกลางเดือน.... รอต่อไปครับ
เอ่อ ผมถามหน่อยครับ ผมเสียตังเพิ่มแล้วไปติดข้างถังน้ำมัน
หรือติดแบบแทนยางอะไหล่ ดีกว่ากันครับ??
หรือว่าติดแบบไหนก็ได้...
แนะนะให้ติด LPG ครับผมติดของ Energy reform OBD ใช้ดีมากครับไม่มีปัญหาใดๆติดตั้งแต่วิ่งได้ 300 โลแรกหมดห่วงเรื่องค่าน้ำมัน.......สบายใจ
Lpg จัดปายยยยย..ตามกระแสครับ
แก๊สบ้านเจ๋งสุดหาเติมง่าย Ngv รถเล็กๆ มันไม่อยากเติมให้เราหรอกครับ
เข้ามาหาข้อมูลครับน้าๆ
จะngvหรือlpgถ้าไม่รู้จักใช่เครื่องก็พังได้เหมือนกันทุกอย่างอยู่ที่การใช้ทั้งสองอย่างมีดีและไม่ดีทั้งคู่
แต่ถ้าถามผม
รถน้าใช่ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้ววิ่งเยอะ(รถติดด้วย)ผมแนะนำngvเพราะถูกแล้วในกรุงเทพและปริมณฑลมีที่เติมหลายที่เวลาเติมจริงมันไม่ได้นานเท่าที่คิดที่เขาชอบบอกว่าใช้เวลาเติมนานจริงๆๆแล้วที่นานก็เพราะรถสิบล้อหรือรถเมมันมีหลายถังใช่เวลาในการเติมก็ต้องนานเป็นเรื่องปกติ(ลองเอารถสิบล้อหรือรถเมไปเติมlpgก็คงใช้เวลาไม่ต่างกันเท่าไร)
แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดก็ควรที่จะติดlpgเพราะหาเติมง่ายวิ่งได้ไกลกว่า
แต่ทั้งสองชนิดน้าต้องรู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกก็มีโอกาสพังได้
มีอยู่สองอย่างที่ทำให้เรารู้ว่า นรก มีจริง
1.แต่งงาน
2.รถใช้ NGV
5555555555555555555+++
เห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นครับ เนื่องจากลักษณะที่ใชงานของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ของผมใช้ NGV. ติดออกมาจากมิตซูเลย ถังขนาด 120 ลิตรน้ำที่เติมอยู่ปกติเติมได้อยู่ประมาณ 20-25 kg gas .วิงได้ 300 กม.( เปลี่ยนไปวิ่งน้ำมัน 10กม.ทุกๆ 100 กม ) แล้วแต่แรงดัน โดยถ้าไม่คิดถึงการต่อคิวถ้าได้เสียบหัวจ่าย ไม่เกิน 5 นาทีครับ เข้ามาให้ข้อมูลครับผม
LPG อีกคนครับ NGV เห็นเวลาแย่งกันเติมเข้าคิวยาวเยียด...
