สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 61
กระทู้: เจ้าเหมี๋ยวแย่แล้วครับ
    มาตรฐาน Re: เจ้าเหมี๋ยวแย่แล้วครับ
    แบบนี้ไม่อยากให้เกิดกับใครเลยครับ แต่ก็ต้องทำใจละครับ เขาไม่ชนเรา เราก็ชนเขา ว่ากันไปตามผิด ถูกครับ เสียใจด้วยจริงๆๆ โชคดีทุกคนครับ
    ผมอยู่ขอนแก่นครับ
    อู่ Sc สนิดกัน เข้าบ่อยครับ
    อู่นี้ทำสีดีมากๆๆๆๆใช้เวลาไม่นานด้วยครับ
    แต่ต้องกำชับเรื่องอุปกรณ์ เช่นไฟหน้า และอื่นๆเพราะจะใส่ของเทียบให้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ o-por ดูโพส
    คนปลอดภัยก็ดีแล้วครับน้า รถซ่อมได้แต่อาจนานหน่อย ของผมก็เคยเกิดคล้ายกับน้าคือ ชนหน้าเต็ม ความเสียหายคล้ายๆกัน แต่ดีตรงที่ไม่ถึงเครื่อง ใช้เวลาซ่อมเกือบ 5 เดือนครับ เงินเหลือเพียบเลยเพราะไม่ต้องเติมน้ำมัน
    จะช้าตรงทางอู่ส่งเรื่องให้ประกันและรอประกันอนุมัติ แล้วถ้ามีคิวที่อู่ก็ต้องรอน่ะครับ และอีกอย่าง คัตซีครับ ต้องเช็คให้ดี เพราะของผมทีแรกคิดว่าคงเป็นแค่นั้น แต่เช็คแล้ว คัตซีดุ้งครับต้องถอดหัวเก๋งดัดใหม่และต้องตั้งศูนย์นานทีเดียว
    เป็นกำลังใจให้ครับ ช่วงสงกรานต์จะไปเยี่ยมป้าที่ขอนแก่น ถ้าไม่ติดธุระอันใดจะโฉบไปดูให้ครับ
    ขอบคุณครับน้ารอฟังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ball__17 ดูโพส
    ผมอยู่ขอนแก่นครับ
    ฝากดูให้นะครับน้า ขอบคุณครับ
    ผมอยู่ขอนแก่นครับ
    ฝากดูให้ด้วนะครับ ขอบคุณคร้าบ
    รถพัง ซ่อมได้ครับ คงไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับ
    แต่อย่าไปเรียกคันหน้าว่า"มัน" เลยครับ อารมณ์มันเหมือนดูว่าเค้าผิด เราถูก
    เราผิดก้อคือผิด ไปชนท้ายเค้าเอง แมนๆครับ
    กฎหมายบัญญัติว่า "รถคันหลังต้องเว้นระยะห่างคันข้างหน้าในระยะปลอดภัย"
    ระยะ ปลอดภัยคือ ระยะที่หากมีเหตุสุดวิสัย สามารถหยุดรถได้ทัน ซึ่งระยะห่างจะขึ้นอยู่กับความเร็วรถ เช่น ขับมา ไม่เกิน ๓๐ กม./ ชม. อาจจะเว้นระยะที่ ๑-๒ เมตร แต่พอขับบนโทรล์เวย์ ควบมา ๑๖๐ (เป็นความชั่วเฉพาะตัวกรุณาอย่าเลียนแบบ) อาจจะต้องเว้นถึง ๓๐-๔๐เมตร เป็นต้น
    เตือนสติทุกๆท่าน รวมทั้งผมด้วย
    ขอโทษครับ ใช้ภาษาแบบบ้านๆ น่ะครับ งานนี้ยอมรับผิดโดยละม่อมครับผม ก็เห็นใจเค้าเหมือนกัน จะพากันไปงานศพแต่ต้องมาเจออุบัติเหตุซะก่อน ขอบคุณที่ให้คำแนะนำ ต่อไปจะระวังให้มากขึ้นครับ
    Aug 2010
    +1 ให้น้าแมคและ
    เป็นกำลังใจให้ จขกท.กลับมาหล่อไวๆนะครับ
    ชิมิ ชิมิ
    ขอบคุณครับสำหรับทุกๆ กำลังใจ
    เสียใจด้วยครับ ขอให้เจ้าเหมียวหายป่วยไวๆ นะครับ
    เท่าที่ตามข่าวเจ้าเหมียวมาตั้งแต่ปลายปี53จนถึงตอนนี้ รถส่วนใหญ่ที่ประสบเหตุมักจะเป็นสีเทาดำ กับสีดำซะเป็นส่วนใหญ่ 80-90% ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดวงอะไรเหมือนกัน
  12. #32
    หายไวๆๆๆๆน่ะครับ
  13. #33
    หายไวๆๆๆๆน่ะครับ
    ขอบคุณคราบ
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ korn1977 ดูโพส
    May 2010
    หายเป็นปรกติไวๆ นะครับ คนปลอดภัยก็ใจชื้นแล้วครับ
    ช่วงก่อนหน้า น้องขาวมุก จะมาแรง ช่วงนั้นเพื่อนสมาชิก ก็ออกแต่สีดำกันจนหมดทุกศูนย์เหมือนกันนะครับ สมาชิกสีดำก็เลยมากโขอยู่ โอกาสดำโดนบ้าง ก็เลยสูงกว่าสีอื่นอยู่นะครับ แต่ขออย่าให้ มันเกิดขึ้นกับใครเลยครับ แผลที่รถไม่เท่าไร คนไม่เป็นไรก็ค่อยยังชั่ว แผลที่ใจ และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนี่สิครับ ถ้าเล็กน้อยก็ปวดหัวน้อยหน่อย ถ้ามากๆ ละมึนตึบ
  16. #36
    เสียใจด้วยคับ สู้ๆคับเป็นกำลังใจให้นะคับ ให้หายไวๆและกลับมาหล่อเหมือนเดิมนะคับผม
  17. #37
    the lane
    ผมอยู่ขอนแก่นครับ.... ว่างๆจะรีบไปดูให้ครับ(น่าจะสุดสัปดาห์นี้ล่ะครับ)
    แล้วจะถ่ายรูปมาลงให้ด้วยครับ
  18. #38
    เจ้าเหมียวแค่บาดเจ็บ คนไม่เป็นไรก็ ok แล้วครับ....ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนับจากนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับ
  19. #39
    หายไวๆครับผม
  20. #40
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ the lane ดูโพส
    ขอบคุณหลายๆครับ
