หน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 82
กระทู้: สเต็ปนี้ครับ กล่องดันราง+ทำท้ายราง+อุดegr+ใส่ท่อแทนแคท (ท่อเดิมทั้เส้น) เท่านี้.......พี่ๆช่วยชี้แนะเพิ่มให้หน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สเต็ปนี้ครับ กล่องดันราง+ทำท้ายราง+อุดegr+ใส่ท่อแทนแคท (ท่อเดิมทั้เส้น) เท่านี้.......พี่ๆช่วยชี้แนะเพิ่มให้หน่อยคร
    ชิมิ ชิมิ
    น้าครับแล้วบิดหอยทำกันยังไงครับทำเองได้เปล่าครับหรือว่าต้องพึ่งช่างอย่างเดียว
    ทำได้เองเลยครับ ไขควงหัวแฉก 1 อัน ประแจแหวนเบอร์ 8 เอาที่ดีๆหน่อยนะครับ 1 อัน ค้อนยางอันเล็กๆ 1 ตัว แล้วก้อย่าลืมถุงมือผ้า 1 คู่ ไม่งั้นมือจะแหกได้ครับ เพราะต้องล้วงเข้าไปข้างใน หลังโบ มันคมอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ...
    วันนี้ไปจัดท่อยิงตรงลงหน้าเพลา 2.5 นิ้ว รู้สึกว่าดันไม่ค่อยขึ้นน่ะครับ ได้แต่เสียงดังมากกกกกกกก
    ทำไงดีครับ ?
    ไปใส่พักสักใบดีมั้ยครับ แล้วพักแบบไหนดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aumpon ดูโพส
    ทำไงดีครับ ?
    เข้าตำรา เสียงมา ต้นหายๆๆๆ รึเปล่าครับน้า ผมก็เคยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    แล้วแก้ยังไงดีครับ
    TTC-00855 TTC-Member
    Oct 2009
    ของผมแค่โปร 3.2 แหวน 3.5 ยิงสดหน้าเพลาครัชก็ออกอาการลื่นแล้วครับ
    ขอลองนั่งสักครั้งน่ะครับ จะวิจารณ์ให้อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ตลอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคุณอา
    ไปที่0มิตซูมาช่างบอกว่ามีรถลูกค้าบีบรางหัวฉีดใส่กล่อง อีซียู สีทองมา5เดือน เครื่องเขกมากซ่อมไป40000บาท แล้วเกี่ยวกับกล่องดันรางเป่า
    ลองนั้งได้ครับ ปู๊ดดดดป๊าดดดดดดดดดดดดด อิอิอิ
    วันนี้ไปโหลดลงอีดครับ พร้อมกับอักน้ำมันกึ่งแก๊ส 4 ต้น รู้สึก โอเค ขึ้นมากครับวิ่งนิ้มครับ
    รายการ
    -โหลดหน้าตัดสปริง อีก 1 นิ้ว/ หลังใส่กล่องโหลด 2 นิ้ว
    -พร้อมกับอัดน้ำมันกึ่งแก๊ส 4 ต้น
    -ใส่อแดปเตอร์รองล้อให้มันยื่นออกมา 1 นิ้ว (เป็นสแตนเลสสีแดงครับ)
    ทั้งหมด 5,800.- ครับ ที่ร้าน เทพอำนวยโช๊คอัพ บางบอน-เอกชัย
  12. #32
    ท่อน้ามันโล่งไปครับ....ต้องใส่พักกลางครับ เป็นใส้ตรงเกลียว...จะวิ่งดีขึ้นครับ
    เสียงจะเบาลงนิดนึง แต่จะดังแน่นขึ้น เอาปลายออก หน้าเพลาเหมือนเดิม หรือ ออกหลังก็ได้ เหมือนกัน...
  13. #33
    น้าตั้วพอมีภาพประกอบด้วยใหมครับผมไม่ทราบว่าเราต้องหมุนไปทางไหนแล้วหมุนไปมากเท่าไรครับน้า
  14. #34
    Jun 2008
    ขอตอบแทนครับ หมุนตามเข็มนาฬิกาครับ
    ก่อนหมุนให้ใช้ปากกามาร์คจุดเดิมไว้ก่อน ว่ามันอยู่ตรงไหน
    แล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาไปจากจุดเดิม น่าจะไม่เกิน 5 มิล
    ถ้าหมุนมากไป กล่องตัดครับ
  15. #35
    บิดแรงอ่ะดิ๊ มือแหกเลย
    โสน้าหน้า 555555+
  16. #36
    น้าครับตามภาพเลยเราต้องคลายน๊อตตามที่ลูกศรชี้( คลายออกหมด หรือ แค่หลวมๆครับ)เสร็จแล้วเราฏหมุนโบไปตามเข็มเลยใช้ใหมครับ ขออนุญาติยืมภาพของน้ายงค์ประกอบครับ
    ชื่อ:  200120101904.jpg
ครั้ง: 4991
ขนาด:  59.8 กิโลไบต์
  17. #37
    Jun 2008
ครั้ง: 4991
ขนาด:  59.8 กิโลไบต์
    รอบๆ จะมีน๊อตทั้งหมด น่าจะ 5 ตัวมั้งครับ คลายให้หมด (น้อตตัวในๆ ไขยากมาก ระวังหัวรูดด้วย) ไขพอหลวมๆ ไม่ต้องถอดออกครับ
    เสร็จแล้วลองเอามือหมุนดู ถ้ามันแน่นหมุนไม่ไป ก็ลองเล่นของหนัก ใช้ค้อนตอก (เอาไม้รองก่อน)
    ถ้างง โทรมาดีกว่า
  18. #38
    ถ้างง โทรมาดีกว่า
    ขอบคุณมากครับแล้วจะลองทำดูครับ
  19. #39
    หนุน และหมุนเพิ่มก็ได้ครับ ไม่พัง ถ้ารู้จักกด รู้จักยก รู้รถ จะไม่มีปัญหาเลย แค่บำรุงรักษาตามปกติเท่านั้น
    เข้ามาตอบหน่อย เพราะไม่ได้เข้ามานานแล้ว
    รายงานผล กับอายุรถ 215,000 กิโลเมตร ยังไม่พังคร้าบบบ
  20. #40
    สวัสดีครับ ผมชื่อ เบน สมาชิคใหม่ครับ
    วันนี้มาขอความรู้ครับ
    คือว่าผมแต่งแต่ง สเต็ปนี้ครับ กล่องดันราง+ทำท้ายราง+อุดEGR+ใส่ท่อแทนแคท (ท่อเดิมทั้เส้น) เท่านี้.......พี่ๆช่วยชี้แนะเพิ่มให้หน่อยครับ
    1.ไปดันรางใบเดียว+ทำท้ายราง+อุดEGR เซ็ตนี้มาก่อนวิ้งดีกว่าเดิม ถือว่าเห็นผล
    2.ไปใส่ท่อแทนแคท (ท่อเดิมทั้เส้น) ดีกว่าเดิมหน่อย แต่ได้เสียงมันสุดดด
    เวลาเล่น รอบ 3,000 ขึ้น แซดดดดดดดดดดด แต่ถ้าขับแบบบ้านๆ ก็ซุ่มๆครับไม่ดัง
    รบกวนพี่ที่เล่นสเต็ปรถบ้านแนะนำเพิ่มเติมด้วยน่ะครับ เช่นว่า เพิ่มกล่องยก หรือ
    ไปเดินท่อใหม่ดี ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
    ทำท่อใหม่ด้วยครับ 2.5 ยิงสด เอาแบบไม่เบิ้ล แต่กระแทกปุ๊ป มาปั๊ป
