สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 46
กระทู้: เมื่อ 4x4 อย่างผมโดนดูดตูดบนทางเรียบ...
    มาตรฐาน ตอบ: เมื่อ 4x4 อย่างผมโดนดูดตูดบนทางเรียบ...
    ผมว่าอย่าไปหัวเสียกับพวกชอบลองของเลยครับ ผมก็เจอบ่อยๆ แต่ผมไม่ไปหลงตามใจมันหรอกครับ นอกจากจะตามจ่อตูดไม่ยอมแซง ยังมีพวกขับเอื่อย แต่พอเราจะแซงกลับเร่งแข่งด้วย มันกวนส้น...ซะไม่มี พวกนี้ไปทำรถมาแล้วอยากจะลองของไม่ได้ดูรุ่นกันเลย ของพวกเรามัน 4x4 เอาไว้ลุยป่าลุยเขา หรือเอาตัวรอดจากบ่อโคลนไม่ต้องไปพึ่งรถไถ แล้วก็เจอบางคนที่ขับสองชอบมาเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลือง ผมก็เลยชี้ให้ดูขนาดล้อขนาดยาง ดูเพลาขับล้อหน้า ดูเกียร์4wd แล้วถามว่าถ้ารถคุณมีอุปกรณ์เหล่านี้คุณคิดว่าอัตราสิ้นเปลืองของคุณจะดีเลิศมั้ยครับ ยังงี้ต้องเจอกับเจ้าตั้นขับสองแต่งสไตล์ทางเรียบ ถึงจะสมน้ำสมเนื้อกันหน่อย ถ้าจะมาแข่งกับพวกเราก็พาไปแข่งลุยเข่าป่ากันดีก่า หรือว่าช่วงนี้เอาไปลุยน้ำท่วมแข่งกันก็ได้ครับน้าน้าคิดว่ามันจะกล้าไปกับพวกเรามั้ยครับ..อิอิ..
    ไอ้พวกอยากแรงเสือกไม่ไปสนาม ชอบมาทำเป็นท้าชาวบ้านเขา แค่ขับรถแรงก็เสี่ยงชีวิตพออยู่แล้วยังเสือกมาเสี่ยงชีวิตท้าทายคนอื่นเขาอีก ระวังเถอะ !!! เหอ เหอ เหอ
    ttc-02921 TTC-Member
    ขับรถใช้สติครับ อย่าไปใช้อารมณ์ เย็นไว้โยมมมมมมม
    Tritonclubsing ttc-2001 TTC-Member
    บางทีสติแตกก้มีคับ น้าทิดเจอพวกนี้มากๆๆ
    THOM BANG SAOTONG TTC-Member
    .... triton ขับชิวๆๆ จะหล่อมากๆๆ
    เป็นผม น่ะ สับ 4l ขับลงท้องนา ข้างๆ แล้ว... ดูซิ จะตูดได้ติด.... เปล่า..555 หรือ จะ ต่อให้เขาก่อนก็ สักไ้้ด้ 2 เสาไฟ ถ้าใจดี....
    มาตรฐาน Re: ตอบ: เมื่อ 4x4 อย่างผมโดนดูดตูดบนทางเรียบ...
    เห็นด้วยอย่างแรงครับ ต่อให้สัก 2 กิโลยังได้เลย
    ผมใส่ยางมัด มันยังจะมาแข่งกะผมอีก
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newton123 ดูโพส
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขัวรถชิวๆสบายๆ เส้นทางหินกอง นครนายก ขับไปติดไฟแดงอยู่ที่แยกบ้านนาอยู่เลนกลางคันแรก
    พอไฟเขียวก้ขับออกมาสบายๆเปลี่ยนเกียร์ที่ 1500 รอบ พร้อมกับเสียงเพลงมันส์ๆของพี่ปูพงษ์สิทธิ์...ซักพักมองกระจกหลังเห็นตัวเตี้ยๆยังไม่ทราบสัญชาติดูดตูดมาติดๆ โดยเลนขวาก้มีรถตีขนานอยู่....ก้เร่งเครื่องพอให้เขาได้แซง....พอมีช่องพอให้เขาแซงแต่มันก้ไม่แซงด้วยสันดารหรือความตั้งใจอย่างไรไม่ทราบก้ดูดตูดมาติดๆคงจะพยายยามเข้ามาดูสติกเกอร์คลับอย่างใกล้ๆ...ทันใดนั้นก้เร่งเครื่องเพิ่มความเร็วอีกรอบเพื่อที่จะให้เขาแซงไป..แต่ก้ไม่จนแน่ใจแล้วว่าโดนลองของ...เอื้มมือไปเปิดกล่องพร้อมกระแทกคันเร่งปลุกม้าให้ตื่น...พี่แกคงไม่ทันตั้งตัวก้ห่างกันหลายช่วง..จนเห็นได้ชัดว่าเป็นอีผุผุ
    ยังไม่พอพี่แกก้เร่งตามตามติดๆคิดว่าจะตามผมทัน..ใช่เขาตามผมทันพร้อมทั้งตบออกขวา...ด้วยสัญชาติญานประกอบกับเพลงที่เล้าใจของพี่ปูก้กระแทกคันเร่งเข้าไปอีก ตีคู่กันมา...จนถึงจังหวะนึง.....ถนนเส้นนี้ผมขับมาตั้งแต่เป็นเลนสวน จนมันสร้าง มันพัง มันซ่อมไปหลายรอบ จึงรู้ดีว่าทางข้างหน้าเปนยังไง...ในใจก้นึกหมั่นใส้ อีกใจก้นึกขึ้นมา...อะนะเพื่อนร่วมทาง....ถ้าผมไม่ยกคันเร่งขึ้นบอกได้เลยว่าเขาไม่เบียดผมเข้า ก้ต้อง กระเด้งลงเกาะกลางไป...เพราะเป็นทางเบี่ยงที่เลนขวามีหลุมพอประมาณ...ก้ยอมยกคันเร่งให้เขาแซงไปหายวับไปกับตา....ยอมรับว่ารถคุณแรง..แต่อยากให้คุณคิดถึงชีวิตไว้บ้าง
    จะมาเอาอะไรกะรถผม 4x4 ฮ่าๆๆๆ แต่ตีคู่คุณได้ขนาดนี้...ผมไม่เอาชีวิตไปทิ้งกับคุณหรอก...ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
    นับถือๆ....ท่านจอมยุทธ......จิตใจช่างสูงส่ง.....ข้าน้อยขอคาราวะ
    พวกนี้น่าเบื่อมากครับ ผมเจอบ่อย วันไหนอารมณ์ดีอยู่ที่ทางที่รู้จัก ก็จัดให้บ้าง ลากๆมาแล้วก็แตะเบรคนิดๆ วันไหนง่วงๆก็ชลอให้มันไปซะ ส่วนใหญ่วัยรุ่นครับ ไม่ก็ยืมรถคนอื่นมานะผมว่า
    "มรึงเห็นยางกรูมั้ยเนี่ย! ดอกยังกะยางรถไถ แล้วยังมีหน้าจะมาท้าแข่งทางเรียบอีก" บ้ารึเมาฟะเนี่ย?
  12. #32
    แหมขนาดบางคน สีส้มๆ ยางมัด ยังไปแข่งกะ พอร์ชเลย กว้ากกกกกก 5555555
  13. #33
    Nov 2009
    โห...แข่งกะพอร์ชเลยหรอ....น่านับถือ..หุหุหุผมเห็นแค่รถเก๋งมาแรงๆหลบให้แซงหมด...ฮ่าๆๆ
  14. #34
    ai_lum_tdet04
    เจ้าถิ่นมีน้ำใจน่านับถือข้าน้อยเลื่อมใสๆ
  15. #35
    TTC-00130 TTC-Member
    ถ้าเป็นรถผม มันไม่น่าจะกล้าดูดแน่ครับ
    ของผมเครื่องเดิม แต่ กันชนหลังน่ะ เคยเผลอถอยไปชนเสาไฟฟ้าดังก๊องงงงง
    กันชนไม่เป็นไรเลย แต่เสาไฟฟ้าปูนกะเทาะ
    (การไฟฟ้า ห้ามตามมาเก็บเงินผมนะ ผมไม่บอกหรอกว่าที่ไหน เอิ้กๆๆ)
    ทำเอาไว้กันโดนเสยตรูดโดยเฉพาะ
  16. #36
    Oct 2009
    ลองใช้วิธีนี้ดูครับผมใช้หลายครั้งแล้วได้ผล
    ไม่ต้องเร่งหนี ไม่ต้อง เบรค สุดท้ายไม่ต้องทำอะไรครับยกเท้าออกจากคันเร่งก็พอ
    เดี๋ยวเขาก็ต้องเบรค...และเดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางหนีไปเอง...555
    ผมจัดมาหมดแล้วครับ โก้เอย แม็คเอย ฯลฯ ลองดูครับ
  17. #37
    นับถือ...น้ำใจพี่มากครับ....เรื่องนี้สอนผมหลายอย่าง....การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ นับถือ ๆ ครับ
    มะก่อนผม(ขับโก้ตัวเตี้ย กล่อง อีก 3 ใบ เลยอยากลองของ )ก็เป็น...คนนึงครับ ที่มีนิสัยแย่ๆ เหมือนคันตามตูดพี่นั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วครับ
    ขับ 4x4 ยางมัท ถ้าบ้าจี้ตาม ก็อันตรายครับ เก็บดอกยาง เอาไปลุยใน ป่าดีกว่า
  18. #38
    น้าก็เลี้ยวซ้ายลงทุ่งเลยดิ่มาแข่งกันในทุ่งบ้างจะได้รู้ว่าใครเจ๋ง555+
  19. #39
    เจอมาเช่นกันครับ ปล่อยให้แซงไปโลด ผมไม่เล่นด้วยหรอก ชีวิตผมมีค่ามากกว่า สุดท้ายขอขอบคุณทางโค้งที่ช่วยสยบความแรง
  20. #40
    ผมไม่สนหรอกครับ
    น้ำมันแพง อิอิ
    แรงก็แรงไป
    ผมเซฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ!!!!
    ถือคติ "ขับเร็ว ชิดซ้าย ขับสบาย ชิดขวา" (เพราะถนนดีกว่าทางซ้ายครับ ๕๕๕)
